1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Эжектор шумит. Когда воздух подсасывается то шумно, поэтому не советую.
  2. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. После натурных испытаний на работе с пластиковой бутылкой, решил остановиться не на отверстиях, а на прорезях. Они дают веерообразную струю. На оросителе болгаркой сделал прорези и фаски. Ка то так
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это хорошо.
    Дополнительно на насос увеличивается нагрузка, снижается ресурс, чаще придется менять.
  4. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Приветствую! давно не отчитывался о своем куполе. исправляюсь:
    пока стоял теплый декабрь в МО с куполом проблем не было, но как только вдарило -17 они начались. точнее даже не от самого купола, а от моей конструкции перед ним. начну по порядку. немного конструктивной критики "в огород" уважаемого Геннадия (ВодоУслуги): предлагаю Вам в будущем делать все трубопроводы с изгибами не в 90, а в 45 градусов, ну или вместо 1х90 делать 2х45. у меня вода в шланге изначально замерзла на участке с прямым переходом, видимо в мороз не успела стечь под уклон. так как у меня изначально купол планировался для летней эксплуатации, то трубки не были утеплены, о чем сейчас жалею.
    для круглогодичной эксплуатации купола советую все соединения (особенно выход из земли/колодца) делать с уклоном 45 градусов (может не так эстетично смотрится, зато вода меньше застаивается), так же рекомендую делать теплоизоляцию и/или греющий кабель на участках в земле и в точках перегибов труб и шлангов (где может застаиваться и замерзать вода). в самом куполе наледи в трубопроводе не зафиксировал, хоть у нас и снега еще толком нет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проблема эксплуатации купола зимой давно известна и обсуждалось. Основной минус - шланг/труба от насоса и до купола. Т. к. купол необходимо временами переносить, разумнее использовать шланг, он гибкий и с ним удобнее. Но в зимнее время требуется обеспечить контруклон шланга, чтоб вода сливалась. Как организовать контруклон каждый раз при переносе купола? Грунт замерз, рельеф участка разный, снег, шланг дубовый и т. д. В общем зимой с куполом не так просто как летом.
    Поэтому сделали слив прямо в насосную камеру, чтоб летом сливали на грунт через купол, а зимой отключили насос и работал ФК. Дополнительно летом ФК отдыхал, восстанавливался после зимы.
  6. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    ну да, так все и есть, но я решил сделать немного по своему, описал результат и изложил свои мысли для избегания другими моих проблем в будущем)
    пока планирую вывод из колодца утеплить и обмотать греющим кабелем)
    шланг же для необходимого уклона я привязал к столбам забора, а купол решил не двигать зимой и, соответственно, натяжку и уклон шланга обеспечил подпорками и фиксацией купола кирпичами от "переползаний" по грунту)
    думаю все равно сам ФК надо будет откачивать "по старинке" на грунт, как до купола... а вот уж на следующий год думаю вывести купол на круглогодичную эксплуатацию, с учетом опыта первой зимы)
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Кстати какой лучше шланг для купола купить, чтобы перемещать по участку.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Который не скручивается, не перегибается. Допустим "Поток 400".
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    я брал "гофрированный шланг для дренажного насоса". он примерно так и называется на маркетплейсах. диаметр хорошо садится на штуцер дренажника и на дюймовую елочку. основной плюс- он не перегибается, соответственно сечение всегда постоянное, но на морозе все равно дубеет и легко ломается при сгибании
  10. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Всех с наступившим Новым Годом!
    прошла неделя с моих колхозных доработок купола, результат меня устраивает)
    в общем перепаял выходную трубу на 45 градусов и утеплил стандартной вспененной паралонкой для труб (хз как оно правильно обзывается), отогрел и перевязал шланг на заборе, растянул на всю длину с уклоном от забора, чтобы наклон был по всей длине шланга и он не лежал на земле вообще. пока конструкция работает, морозы (не очень сильные) выдержала...
    все же по весне и в ДК все переходы сделаю на 45 градусов и, для пущего спокойствия, установлю греющий кабель на постоянку...
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Если несколько фото выложить мы будем очень признательны
  12. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    а пока там все в снегу- чистить не успеваю)
  13. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    В общем шланг у меня опять замерз: снег налип на середину висящего шланга, он провис, скопилась вода и ледяная пробка в итоге (пока перешел на прошлогодний метод: откачка на грунт погружным насосом по мере заполнения ДК...
  14. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Кстати говоря, мой ДК простоял все лето сухим, что немного восстановило его впитывающую способность. насосная камера, как я понимаю, при отключенном насосе играет роль некоего отстойника от взвешенных частиц. примерно за неделю набралось чуть больше половины нижнего кольца, при том что вода в доме не экономится, хотя до установки купола и камеры откачивать приходилось еженедельно, а то и чаще.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Именно такой расчет был. Летом слив в купол, колодец отдыхает и восстанавливается. Зимой вся нагрузка на ФК.
