1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что бы и остальные а-та-та получили за рекламу?
    Первая же ссылка в поисковике
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @hogans, В подписи первого сообщения имеется.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Доброй ночи Владимир! А как сделали подкорневой, если не секрет?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, что лучше для наземного исполнения купол или тоннель?
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Данный девайс не является банальной разновидностью сброса сточных вод на рельеф? И законно ли это? Или законность зависит от профессиональных качеств адвоката? :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сброс на рельеф после АУ на свой участок возможен и без купола.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Что на это скажет тов. Ратников? :)
  8. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    @Владимир43
    @ВодоУслуги
    И все, кто в теме)
    Здравствуйте! У меня возник ряд вопросов, подскажите, пожалуйста
    1. Если купол предназначен для круглогодичного использования, нужно ли его утеплять и присыпать землей, с учетом того, что снег в моем регионе лежит не часто?
    2. Какое минимальное расстояние от основания купола до грунтовых вод? У меня 40 сантиметров, нужно ли делать насыпь? Подходит ли мне купол в таких условиях как основное сооружение фильтрации?
    3. Там, где я намереваюсь поставить купола, во время наводнения смыло самый верхний слой почвы, там земля вперемежку с камнями. Нужно ли сверху насыпать почву?
    4. Имеет ли смысл после септика делать водосборный колодец, и уже после него откачивать воду в купол?
    6. В случае устройства гравийной площадки, нужно ли предварительно убирать плодородный слой почвы, или гравий прямо поверх сыпать?
    7. Какой ориентировочный срок службы купола при круглогодичном использовании в качестве основного фильтрующего сооружения, если это возможно, конечно.
    Наш дорогой любимый Андрей Ратников очень мало писал о куполах, к сожалению, и я так поняла, что он скорее рекомендует их как дополнительное средство фильтрации, либо же как сооружение для доочистки после АУ.
    Как вы понимаете, при таком уровне грунтовых вод, мне либо братскую могилу (насыпь) на участке делать, либо купола. Поэтому, я, конечно, буду безмерно рада, если получится обойтись куполом
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Напорный ФК и на уровне приповерхностного слоя, закопанные дренажные трубы на случай переполнения. :super:
  10. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Между дном ФК и грунтовыми водами не менее полутора метров, а у меня 40 см в дожди:(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вода как пришла, так и уйдет. :um:
  12. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Так вода ж уйдет прихватив с собой неочищенные стоки из ФК, и я стану заражать грунтовые воды. Разве не так?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Вы собираетесь сбрасывать в купол не очищенные стоки:ogo:. Он для этого не предназначен:no::(
    PS: нет, если Вы собираетесь использовать его как элемент фильтрационного поля:faq:, то можно:super:, но проще использовать тоннель:victory:
  14. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Я собираюсь стоки сбрасывать после механической очистки, то есть септика. В купол собираюсь сбрасывать для почвенной фильтрации, то есть доочистки
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    После септика нужно фильтрационное поле делать:super:, купол тут лишний элемент:(. Купол- это вариант утилизации стоков после АУшек:victory:
