1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Владимир43, Экспериментирую такую конструкцию уже две недели. Ни лужи ни запаха пока не наблюдаю. По поводу зимы - что у меня может за мерзнуть? Воды в трубе нет. она вся стекает. Уклон просто гигантский.
    Спасибо за внимание!
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Спасибо за рассказанный опыт. Подтвердили работу купола, пусть и самодельного.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не думал что у меня будут проблемы с отводом стоков т. к. грунт песок. Но оказалось, что мелкий песок будучи в воде, плохо впитывает стоки. В течении 4 лет поставил 3 тоннеля, начинал с одного, ранее подробно рассказывал в теме про септик "Крот", поэтому не буду повторяться.
    Этим летом пользовался куполом, хорошо помогает. На зиму поставлю в приямок.
    Решил посмотреть с какой скоростью впитывает земля стоки, поэтому сделал не правильно - просто поставил на землю, но так тоже нормально работает, пользовался все лето.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставил купол для отвода стоков из септика на своем участке. На 1 фото видно, что труба из дома подзатоплена и это еще ванну не сливали. Остальные фото понятны. Насос повесил с расчетом чтобы стоки уходили самотеком в тоннели, насос включался только при значительном затоплении выходной трубы.
    Купол поставил на затоптанную тропинку, поэтому вода хуже впитывается чем когда стоял на траве, если будут проблемы то переставлю.
    Просверлил в горловине Д. 32 мм., вставил трубу, подсоединил к насосу и куполу, на все полчаса. В этом плюс купола - быстрый монтаж, при экстренной ситуации затопления септика, можно быстро решить проблему.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Шесть лет назад начал сбрасывать воду из лос в "дренажный" колодец. В кавычках потому, что он в последствии перестал дренировать. В начале лета, прочитав Вашу статью на форуме. Сделал распылитель. Вчера заглянул в колодец. А он пустой. На дне приблизительно 0,2-0,3 м осадка. Хочу использовать колодец в качестве резервного. В зимнее время. Вдруг мой распылитель при минусовой температуре начнет барахлить. Что по этому поводу скажете? Спасибо.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я проверял в январе - не замерз, правда залпы из септика были большие, включался один (может два) раза в сутки.
    В колодец полагаю нет смысла распылять.
    Это на поверхности земли есть и черви и бактерии, и запах от самих стоков в большой степени выветриться от мелких брызг - если потом пойдут в канаву то с гораздно меньшим запахом.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Правда мой распылитель несколько отличен от Вашего купола. У меня просто метровый отрезок вертикальной трубы с распылителем на конце и все. Купола нет. Зона разбрызгивания круг радиусом 2,5-3 м. Частота распыления приблизительно раз в 2-4 часа в течении 15 секунд.
    Запаха рядом вообще нет. Зато трава растет по колено.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо сделали.
    Только я против того, чтобы канализацию распыляли просто на открытую землю (без купола).
    Спасибо за то, что поделились своим опытом.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что в этом Вы видите плохого? Какое назначение самого купола? Я так понимаю, что надо дать возможность "населению" верхнего слоя почвы переработать ил выносимый из ЛОСа. Или я что то не понимаю?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Купол не дает распространяться болезнетворным элементам дальше места распыления. При куполе вы получаете закрытую емкость, куда и ведете сбросы стоков на поверхность грунта.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно понимаете и это хорошо.
    Плохо то, что разбрызгиваете канализацию не закрыв землю, это может привести к распространению инфекции.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поделитесь источником информации по
    в суспензии ила.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Объясните пожалуйста - откуда берется инфекция?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В гости придет больной, сходит в туалет.
    Почитайте в интернете пути распространения инфекции.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
