1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Единственное средство защиты при чистке котла - перчатки для работы с ГСМ, они прорезинены и сажа через них не пачкает руки. Пары хватает на год.
    В принципе автомат - очень «чистый» котёл, не пылит, не дымит, не «пыхает», выключаешь поддув и горячий дымоход затягивает все последствия чистки (пыль, запах) в открытые дверки топки или зольника.
    После чистки котла пропылесосить и протереть пол в котельной и не нужен скафандр ...
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А что за котел и контроллер?
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я заметил если котел набирает температуру, то начинает посвистывать двигатель(
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Котел Green Eco 18кВт, а контроллер новый от kotsib42.com
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Наименование контроллера есть? Там сенсорный экран?
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    спасибо. посмотрел на сайте инструкцию по контроллеру и понял, что появился достойный конкурент у домавтоматики. кстати сенсорный экран я не считаю преимуществом, но это на любителя. огромный плюс в том что предусмотрено обновление по. и на сайте на сайте в поддержке уже выложена инструкция по обновлению и файлы обновы. так же как и у домавтоматики имеет реверс и пид управление. и так же настройка этого пид управления заумна и не понятна. предусмотрено управление золоудалением. возможно кому то пригодиться. в паспорте на котел написано, что в контроллере кроме ручного и автоматического управления
    существует возможность работы котла в полуавтоматическом режиме с
    ручной загрузкой топлива и автоматической подачей воздуха на горение и контролем заданных
    температур и работы котла. мне для этих целей приходится выдергивать шнур питания на двигатель шнека, но релюшка на шнек продолжает шлепать вырабатывая свой ресурс.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сенсорный.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Там всё просто настраивается.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    [QUOTE="alex-zin, post: 25601603, member: 2215983"...
    температур и работы котла. мне для этих целей приходится выдергивать шнур питания на двигатель шнека, но релюшка на шнек продолжает шлепать вырабатывая свой ресурс.[/QUOTE]
    ДА давно реализовала ручной режим (только ПИД регулировка вентилятора в зависимости от заданной температуры ЦО без работы шнека),причем на всех моделяж БУ и ничего выдергивать не нужно..Вот,что реально плохо что скачать и самим установить новую прошивку пользователям не возможно
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дисплей резистивный, а не сенсорный т, е реагирует на нажатие, а не на прикосновение поэтому нет проблем при нажатии грязными руками в перчатках и пр. Кстати о релюшках в данном контроллере реализована бесконтактная коммутация электродвигателя углеподачи (твердотельные реле).
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Просмотрел я их инструкцию- скуповата она информацией, особенно для пользователя-новичка:
    Так называемый режим Экопид, который как понимаю аналог АирФло ДА, не расписан ни по логике ни по настройкам. Погодозависимого регулирования не увидел, у Вас его нет я его его не выключаю..как по мне-это очень удобно, руками приходится корректировать, но очень редко. Нет инструкции по монтажу, не понятна вообще логика управления котлом автоматом и средства этого управления -какие датчики и что контролируют, есть заявленный режим золоудаления-с логикой его работы тоже проблема ...Вобщем нет какого "глазовылазящего" эффекта даже по сравнению с ДА от слова совсем..Мое ИМХО про золоудаление такое- не знаю реальную востребованность этого режима и понимая, что у кого кто автоматическое золоудаление уже есть- уэе за уши не оттянешь от этого).. Но я по своему опыту понимаю, что вынос золы у меня четко привязан к регулярно чистке котла. те все равно к ручной работе, а убирать золу из котла ли или из золосборника все равно придется (с золосборником, конечно реже)..это скорее всего фича для промышленных котлов, для частника-больше предмет роскоши
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Автоматика как понимаю Ваша?
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Согласен. Наверное при маленьком зольнике или при большой зольности топлива, или при большой мощности котла это и актуально, а для наших 20 кВт. не очень. Вынести и пересыпать бадью с золой тоже так себе удовольствие, на ветру особенно.
    Куда более интересно это иметь надежный контроллер, без глюков.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да именно так- надежный и без гляков... тем более ДА просто обязанна организовать удаленную поддержку в своих же интересах, продукт мягко говоря " новый " и на "доработке"..а ползователю даже прошивку не скачать...я тоже " на сторону" смотрю и честно говоря пока альтернативы пока не вижу.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Нету. Я даже начал созревать сделать на пром. контроллере, посадить все на дин-рейку, но пока не "дозрел" окончательно. Пока смотрю комплектующие, по цене до 20к вроде можно уложиться. Программирование понятно не считал, для себя же родного. Преимущество только будет в одном, понятно что внутри, ну и возможность расширения на "будущее".
