1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Всем доброго. Читал, читал. То проблемы, то их решение, то срач.
    У меня просто вопрос.
    VSKZ или Zota Optima?
    С первым не сталкивался, со второй фирмой есть опыт, первый ценой манит в наше время.
  2. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    То же стоял выбор вскз или зота а взял горыныча, по цене среднее между этими котлами.
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Ну мне ещё третьего выбора не хватало. Это то хоть что за котёл?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Без обид для Ивана Давыдова (горыныч) берите вскз эко, который обычный без водонаполненных колосников, если хотите проходную горелку как у горыныч а, то у вскз есть их, причём она чугунная, а не стальная как, например у зоты стаханов и горыныч. Только моторедуктор замените, он по дефолту китайский. Правда как и у зоты и у горыныча
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если вы собираетесь топить я бурым не спекающимя углем, балахтой, например- поворотная реторта вам не нужна. Более того, это зло имхо-лишние подвижные детали, лишняя возможность непредвиденной поломки, которая по закону гадости-случится в самый мороз и скорее всего именно в новогоднюю ночь).. Последнее-шутка юмора
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На оптиме разве китайский? Вы уверены? Мотор точно нет, а вот по редуктор не помню. На горыныче вроде как Барнаульские.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Мотор точно да-vemper
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Это на горыныче. На оптиме итальянский трехфазник стоит. Что то не верится, что зота прилипила такой мотор на китайский редуктор). Надо глянуть.
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    И редуктор на горыныче их же.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    то, что их продают в Барнауле верно. Именно у продованов "изготовителей" я купил в качестве качественной альтернативы свой нынешний итальянский редуктор, правда с тем же мотором "Барнаульским".. Vemper который. просто итальянский мотор задрал бы ценник комплекта до небес
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И редуктор на горыныче тот же- vemper Причём я их видел и щупал в магазине у Ивана руками на действующем образце
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На гелиосе то же самое...
    На оптиме скорей всего редуктор той же марки, что и мотор, Innovari
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И вот ещё что. Если соберётесь покупать итальянский комплект TM Transtechno, не покупайте его как я в Барнауле. Забейте в гугле и выйдете на реального дистрибьютер а. А эти... Мягко говоря- "производители" по сути просто перекупы. Что под своей маркой в Китае, что у итальянцев
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Если читали тему то здешние адепты сами проговорились что ВСКЗ это котёл конструктор, которому нужно докупить мотор-редуктор не ломающийся (примерно 25т.р), контроллер выбрать сразу с GSM или без него (дополнить отдельно потом не получится, только покупка нового), по горелке всё-равно навяжут якобы самую крутую и будете шурупами регулировать избыток кислорода.
    Есть ещё одно но, чем дешевле котёл тем у них тоньше металл используют, в эконом сегменте ВСКЗ как и в Горыныче используют 3мм сталь внутри и снаружи, а нормальные котлы начинаются от 5мм внутренняя часть котла. Это одна из причин почему импортные котлы стоят дороже, именитый бренд использует внутреннюю часть 6мм а внешнюю 4мм, срок службы пишет 15лет, скажете сильно толстый металл, но посмотрев использование котлов в сырых подвалах Европы всё становится на свои места и металл выбран довольно правильно. У них даже бункер из 4мм стали, а наши максимум 2мм используют, вроде и лишнее но уголь сырой тоже можно сыпать и бункер бывает подгнивает. Наши производители пишут 10лет срок службы и металл в два раза тоньше, точнее 90% производителей.
    У зоты проблем с редукторами нет, точнее были но не долго, они от них отказались и стали ставить нормальные. Контроллер ставят самый крутой импортный (стоит он тоже раза в два дороже чем у вскз) с большим количеством настроек и дополнительных функций, как говорится ДМ (комплектация вскз) только думает стоит ли добавлять эти функции а там ими все давно пользуются. Проблемы у зоты это зависание угля в бункере, но это легче исправить чем докупать целые узлы котла как в вышеупомянутом котле.
    Короче, если посчитать всё выше описанное то та же зота может обойтись дешевле вскз. А советовать чего брать не буду, я зоту оптиму воочию не видел и не щупал, просто дал некий совет на что обращать внимание при выборе котла! :)
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А вы разве не Motovario брали?
