Курс: Малоэтажное строительство из газобетона YTONG - от закладки первого ряда до монтажа перекрытий
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ytonghelper, 28.12.16.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Как правильно хранить газобетон, какими свойствами обладает материал, как заложить первый ряд, смонтировать перекрытия и армпояс, а также интерьерные решения из газобетона. Теория и практика от профессионалов YTONG.
    Пройдя все этапы обучающего курса, вы сможете получить сертификат, который станет дополнительным свидетельством вашей компетенции в данной тематике. Сертификат компании будет отражаться также на БИРЖЕ FORUMHOUSE.
    После прохождения online курса, Вы можете посетить школу профессионалов YTONG(http://www.ytong.ru/_1198.php), чтобы на практике поработать с материалом и стать на шаг ближе к статусу аккредитованного партнера YTONG.
    В этой теме форума вы можете задавать свои вопросы специалистам YTONG, работавшими над курсом «Малоэтажное строительство из газобетона YTONG»
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    "Ytonghelper вчера прошла информация о том, что ваша компания рекомендует в строительстве из ваших блоков Ytong, полеуретановый клей Ytong Dryfix 750 мл не могли бы подробно об этом клее дать информацию, касающуюся его физ характеристик.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а ссылку можно на сам курс?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
  5. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Спасибо очень интересный курс, много информации о газобетоне в одном месте. Я даже получил сертификат за успешное прохождение курса.
  6. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    На мой взгляд, весьма поверхностный курс. Альбом технических решений любого из производителей газобетона несет куда больше информации. Зачем включать в итоговый тест вопросы, на которые не было ответов в "учебном" материале?
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Один вопрос! Вы декларируете в своем видео, что в вашем блоке равномерное распределение пор, но ведь это просто невозможно, так как процесс газообразования происходит снизу в верх, как и на всех других производствах и как следствие, это влияет на плотность! Так, если выпилить кубик снизу блока и сравнить с таким же сверху, то результаты будут разные! Так зачем врать?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Описание продукта:
    Клей для газобетона YTONG DRYFIX - однокомпонентный полиуретановый
    клей, предназначенный для монтажа изделий из ячеистого бетона.
    Технические характеристики и указания по применению:
    Выход клея: прибл. 45 погонных метров при 20 °C
    Температура применения: от -5°C до +35 °C
    Температура внутри баллона: минимум +5°C (идеально от +20°C до +25°C)
    Термостойкость: от -40°C до +100 °C
    (кратковременно до +120 °C)
    Время адгезии при 20 °C/ 50% относ. влажн.: около 10 мин. при диаметре дорожки клея 3 см.
    Время застывания при 20°C/ 50% относ. влажн.: 3 – 5 ч., полное застывание через 24 ч.
    Полную консультацию по продукту можно получить у наших технических специалистов https://www.ytong.ru/technical_consultation_2340.php
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Дополнительно вы можете пройти наш практический курс, где можно самостоятельно проработать с материалом https://www.ytong.ru/_1198.php
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Плотность во всем массиве одинаковая и структура однородная, это позволяет добиться высоких характеристик по прочности и теплоизоляции.
    Можем вас пригласить на завод, где можно осмотреть массив и убедиться.
  12. cranfan
    cranfan
    cranfan
    Спасибо за инфу, может и поверхностная, но теперь я отличаю газобетон и пенобетон.
    Вопрос: Хорошо пояснено про мостики холода. А если применяется жб каркас (имеет ли смысл для газобетона?) - как быть с элементами каркаса: перекрыть их блоками (малой толщины) и утеплителем или также есть какие-нибудь специальные угловые блоки?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В идеале использовать доборный тонкий блок с утеплителем, пример по ссылке
    https://www.ytong.ru/baubuch/#195/z
  14. ТурбоКарыч
    ТурбоКарыч
    ТурбоКарыч
    Хороший курс.
    есть несколько вопросов по типовым проектам и их реализации в живую.
    могу ли я у вас уточнить, т. к. вы являетесь официальным представителем завода на forumhouse?
  15. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    День добрый,
    Большое спасибо за предоставленный в открытом виде курс. Пожалуй, это один из наиболее ценных материалов из прочитанного на форумхаусе - за счёт понятного изложения и структурированной информации от первоисточника.
    Мысли по итогам просмотра (без порядка или приоритета):
    * В конце глав недостаёт отсылок к https://www.ytong.ru/baubuch/
    * Первые шесть разделов оказались существенно более информативными по сравнению с (7) и (8) - по сути в статьях в более вольной форме пересказывалось содержание предыдущих разделов.
    * Лично мне было бы интересно услышать о возможности организации деревянного перекрытия в доме из газобетона.
    * В конце напрашивается размещение ссылки на курсы http://www.ytong.ru/_1198.php
    По тестированию.
    Могут быть ошибки в вопросах:
    (1) про время автоклавирования (в видео не было информации и времени), указывались температура и давление, но не время. Специально проверил - речь шла о "многих часах" автоклавирования;
    (2) про глубину опирания армированных перемычек; в курсе речь шла о 250 мм, в тесте предлагались варианты 150, 200, 300.
    Не уверен, но возможно в курсе не упоминался расход клея (3) (но вопрос был) и только косвенно шла речь о толщине перекрытий.
