Плохой прогрев воды в navien ace 18 k
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Serg_24111983, 28.12.16.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не успеет он кран закрыть, отключится уже.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а. ну тогда понятно. лучить то будем?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    слабенький оказался.
  4. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    нет не датчик перегрева который прижимается пластиной а просто датчик температуры, скорей всего вы правы насчет фиктивности промывки теплообменника но только скорей всего вторичного так с основного при подключении к нему проточной воды на выходе выдает тот же проток что и на входе
  5. senns
    senns
    senns
    вы мне ответьте
  6. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    выдает если память не изменяет 78 но точно не 99 как обычно бывает при плохой циркуляции и резком нагреве, но при этом теплообменник основной по звуку начинает быть похожим на чайник этот звук слышится именно с висячем на проводках датчиком температуры, а когда вернул все наместо он соответственно не шумит при нагреве но отключается при 45
  7. senns
    senns
    senns
    это значит "нет протока", как я понял у вас основной ТО вроде нормальный, а вот пластинчатый не проверить, он скорее не может передать весь кипяток, вот и "котёл уходит в перегрев"
    Надо ещё раз посмотреть работу трёхходового, бывало и он не работал
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    много.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не факт.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    лучше в сервис всетаки.
  11. senns
    senns
    senns
    конечно!
    это вариант.
    да хоть к чёрту
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  13. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Всех с новым годом! Сегодня поеду искать причину так как до нового года сами понимаете не было времени ни у них ни у меня, как приеду отпишусь.
  14. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Ну и каков результат?
    Вот сколько не смотрел видео о промывке котлов так и не пойму - каким образом промывающие без снятия теплообменника умудряются промыть первичный теплообменник через вторичный? :)
  15. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Путём циркуляции по малому кругу проходящему внутри навьена, а как вы думаете он воду горячую греет.
