Водяной тёплый пол под холодильником как изолировать ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SeviX, 28.12.16.
  1. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Стяжку уже на кухне залили, где будет встроенный холодильник на том месте закатали тёплый водяной пол! Уже не переделать..,понимаю - промашка!
    Выручайте!
    Плитку хотим керамогранит, что-то или как-то можно положить на стяжку до плиточного клея?
    дабы погостить тепло от тёплого пола ?
    ..., и как вообще, погасить тепло на определённых участках водяного тёплого пола?
    Холодильник над полом с зазором 3 см. (как на фото)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SeviX, попробуйте пробковый коврик, а вообще не стоит волноваться.
  3. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    В зазор уложить экструдированный пенопласт 2-3см и фольгу.
  4. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    и оставить при этом ещё какое-то место для воздушного канала, то есть от пола поднять не на 3 см. (как на фото), а на 5 см?
    Получаем:
    экструдированный пенопласт и фольга = 3см. + воздушный канал = 2см.
  5. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Слышал о таком, но не думал что он так поглощает тепло.
    Просто, там где холодильник будет стоять проходят как раз 4 трубы = подача + обратка от двух контуров тёплого пола, думается там будет чуть жарче чем допустим в середине кухни)
  6. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    в идеале если есть возможность то поднимите.
  7. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Если до конца идти путем перфекционизма:aga:, то фольгу найти бронзового или золотистого цвета, она лучше отражает лучистое тепло. Или применить что то типа подложки MULTIFOUL.
  8. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Что за чем идёт, так:
    плиточный клей, керамогранит, фольга, экструдированный пенопласт, зазор, холодильник !?
  9. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Или
    плиточный клей, керамогранит, MULTIFOUL, зазор, холодильник !?
  10. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Плиточный клей - керамогранит - мультифол - пенопласт - холодильник
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам правильно сказали
    Конвекция воздуха будет, у холодильника хорошая теплоизоляция.
    У меня четыре года работает также, никаких проблем:)].
  12. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Как то всё ровно не по себе, ну..., сам виноват ...;)
    Я в командировке, а всем процессом руководит она..., -жена :faq:
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не парьтесь. Подача тёплого пола край 35-37°С. Обратка 26-27°С. Температура тёплого пола до 27°С. Летом бывает дома те же 25-27°С. И с холодильником ничего не происходит. Обеспечьте положенный вентзазор и живите спокойно. Радиатор у холодильника нагревается до 50-70°С. Ваши лишние 5-10°С вообще не в жилу. Тем более площадь пола под холодильником около четверти квадратного метра. Ваш тёплый пол выдаст край 15-20 Вт с такой площади в самый лютый мороз. Так что вашему холодильнику ничего не грозит. Вы пока на жену сердились больше тепла выделили в окружающую среду, чем тёплый пол под холодильником за год. Обнимите жену, поцелуйте и успокойтесь. От этого гораздо больше пользы, чем от всех предложенных мер.
  14. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Теплый водяной пол никоим образом не повлияет на работу холодильника. Это такой же миф как и рассыхание мебели.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья помогайте советом. Тп уже залит и работает. Холодильник сайд-бай-сайд (ширина метр). Пол керамогранит (еще не уложен) можно как вариант в месте где будет стоять холодос например положить фольгу под плитку(!)? Или поставить холодильник на что либо? Как вариает выкрутить ножки на максимум и подложить экструд. пенополистирол 2см но видно будет - не красиво
