Переход со 120 на 130
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ANDREYMAHNO, 27.12.16.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Печь Ферлюкс Лава с выходом дымохода 120 мм. Дымоход куплен дымоход Шидель Перметер диаметром 130 мм. Как правильно сделать переход? Продавец дымохода посоветовал шнур и герметик для уплотнения без переходника. Какой шнур и какой герметик посоветуете?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шнур базальтовый, или асбестовый, или керамический.
    Герметик подойдет любой,. рассчитанный на температуру выше 1000 градусов.
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Спасибо!
    Выбрал герметик силикатный Penosil 1500 С и шнур керамический 6мм.
    Сначала герметик наносим на выход печи, затем наматываем плотно шнур и на него снова герметик. После надеваем трубу дымохода и выдавленные остатки убираем. Все так?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    Если из печки получится дотянуться до патрубка, то нужно пальчиком тщательно разгладить герметик.
  5. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Большое спасибо!
