Автоматический сливной клапан ISK
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Dmitrii82, 27.12.16.
  1. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    Всем доброго времени!
    Технические характеристики клапана:
    Корпус автоматического сливного клапана ISK изготовлен из латуни ЛС-59, ГОСТ 15527-2004. Отличается высокими показателями прочности и коррозионной стойкости, которая проявляется даже в морской воде, органических кислотах и углекислых растворах. Используется в различных сферах, а также изготовлении латунных труб, фитингов для питьевого водоснабжения.
    Пружина соответствует ГОСТ 16118-70. Сталь 12х18н10т – нержавеющая титаносодержащая сталь аустенитного класса. Химический состав регламентирован ГОСТ 5632-72 нержавеющих сталей аустенитного класса. Преимущества: высокая пластичность и ударная вязкость. изготавливается согласно ГОСТ 18143-72. Сталь 12х18н10т широко используется в пищевой и строительной промышленности, а также при производстве медицинского оборудования. Отличается надежностью, универсальностью, эстетичностью, а также отличной устойчивостью к различным видам коррозии.
    Шар соответствует ГОСТ 3722-81 в пункте 1.1, таблица основных размеров, размеры шара 7.938мм относятся к рекомендуемым к применению. Материал изготовления сталь 95х18 (ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006) применяется для изготовления подшипников качения и для режущего инструмента в медицине (хирургическая сталь).
    Уплотнительное кольцо (ГОСТ 9833-73) изготавливается из термостойких (от -60 до +250 С) резин, стойких к агрессивным средам, и резин, допущенных к контакту с пищевыми продуктами (ТУ 2512-046-00152081-2003).
    Клапан представляет собой небольшой медный корпус, внутри которого размещается шарик. Если давление жидкости снижается, он открывает отверстие, через которое сливается вода. Как только двигатель насоса запускается, вода начинает с силой подталкивать шарик-клапан к отверстию: оно запирается, не позволяя жидкости вытекать. Герметичность обеспечивает плотная резиновая вкладка.
    Для корректной работы, высота столба воды до клапана не должна быть больше 5 метров. Это обеспечит чувствительность устройства к изменению давления.
    Всех прошу соблюдать правила форума и не создавать из темы рекламную компанию!
    Жду Ваши отзывы!
  2. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Нашёл этих ребят в интернете, чисто по приколу написал, попросил один клапан прислать.
    Прислали)
    В скважине насос, в доме - автоматический модуль Краб-50.
    Когда давление падает до около одной атмосферы, клапан открывается и всё стравливается.
    Заглядывал в скважину - вроде действительно клапанок писиит.
    В моей системе труба заложена неглубоко, требует подогрев, когда долго не используется. Где-то перехватывает. Если стравливать систему, то прогрев минут 10. Если не стравливать - полчаса.
    Так что работает, скорее всего)
  3. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Не в смысле подтекает, а водичка с него бежит характерной струйкой в момент срабатывания ;)
    Давление в системе держит отлично!
  4. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Можно из этой приспособы сделать обратный клапан для низкого давления? На чердак поставил бак, хочу автоматизировать набор воды и подачу ее в дом при отключении.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я купил ISK K1/2 вместо Debe G15 и поставил на тройник, в большей степени из-за более меньшего размера, описывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13011585/
    Чем отличается K1/2 от G1/2 и один завод их делает?
    Кто производитель клапанов?
    Какой назначенный срок службы?
    Систему под давление поставлю в этом году, обязательно оставлю отзыв держит ли давление.
    Читал что песок может препятствовать шарику герметично прижиматься, скважина чистая у меня в принципе, но остатки конечно могут быть. Да и насос с трубой ПНД когда опускаешь, то и ПНД и кабель, лежавший на земле имеют определенный объем пыли.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3095566/
  6. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Космос02, Добрый день!
    Разницы между к1/2 и g1/2 нет, так как производство клапана это Россия то и обозначение резьбы используется как к1/2 так и забугорный вариант g1/2. Расчетный срок службы клапана, понятие субъективное, все зависит от условий использования. Но на данный момент, более 100 клапанов отрабатывают без проблем 4й сезон. И это личный опыт. По проданным клапанам по РФ и СНГ лично у меня было 2-3 вопроса у клиентов о не работе клапана, и чаще всего это были проблемы связанные с:
    В связи с такой проблемой, уже сейчас есть возможность в индивидуальном порядке заказывать клапана с давлением не в 1 бар, а спец клапан с давлением в 2-2,2 бар.
    Учитываем пожелания клиентов.)
  7. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    И для избежания проблем с путаницей клапана ISK и других клапанов, с 2017 года каждый клапан после проверки маркируется. Вот фото с маркировкой. клапан.png
  8. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Вобщем, пережил клапан зиму нормально.
    Весной отделывали техническую комнату, где стоит Краб-50, разбирали-собирали-шевелили - видимо какая-то песчинка попала под шарик, стал подтравливать.
    Потом как-то промылся, видимо, травить перестал.
  9. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    Спасибо за комментарий
    Это тоже приятная новость, так как при разработке клапана большое внимание уделялось самопромывке.)
  10. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    Так и не понял в каком месте его монтировать? В воде можно, если столб высокий? или 2м за глаза хватит от земли. Если столб предположим на 3-х метрах. Просто не знаю насколько увеличивается столб когда оголовок на скважине.
  11. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @iccel, монтировать нужно в скважине или колодце. Заглубление клапана 2 метра от уровня земли хватает с запасом. Оголовок на скважине может быть хоть на 5 метрах от земли, это роли не играет. Для упрощения, считайте от земли до клапана + длину вертикальной магистрали (грубо считайте 1 м по вертикали = 10 метрам по горизонтали), и + от земли до автоматики по вертикали. Примерно так.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напомню участникам темы, что для обсуждения продаж/покупок, торговых организаций и т. п. есть личные переписки.
  13. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    Так его под воду можно ставить?
  14. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    Четких рекомендаций использования под водой нет! Но есть примеры когда заказывали для установки под водой. Нареканий по работе пока нет.
    А так, сам клапан и комплектующие по характеристикам способны работать и под водой.
    ПС: но слив воды из магистрали будет равен уровню "зеркалу скважины/колодца" - сообщающиеся сосуды.
  15. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    К осени 2017 года система от насоса до гидроаккумулятора стала терять давление. Можно бы было подумать на обратный клапан насоса, но в ГА стал накапливаться воздух.
    Краны стали плеваться, приходится периодически отключать насос и спускать холодную воду.
    Полагаю, что клапан всё-таки засорился: в воде, которую поднимает насос, есть песочек. В колбе фильтра его видно.
    Воздух в систему мог попасть или через клапан, или трубопровод прохудился.
    Как потеплеет буду смотреть, кто виноват.
