1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. RATM51
    RATM51
    RATM51
    Здравствуйте люди !
    Нахожусь в процессе выбора лобзика. Почитав тему, остановил выбор на Makita 4350FCT. Лобзик известный и очень функциональный, отзывы о нем хорошие, уже хотел заказывать, но увидев его в наличии в магазине в своем городе, решил взглянуть перед покупкой. В итоге немного разочаровался :)
    В механизме быстрой замены пилки есть пластиковая "ручка", которая позволяет вставлять пилку в лобзик. Так вот она царапается держателем пилки ! На фото будет видно, в рассмотренном мной экземпляре уже пластиковая стружка есть.
    Подсветка, о преимуществе которой неоднократно писали, еле видна. Возможно, в магазине было слишком светло, но я ее еле увидел, пришлось прикрыть лобзик рукой.
    Посоветуйте пожалуйста лобзик с системой быстрой заменой пилок, но с немного другим механизмом :) Более надежным.
    P. S. попробовал еще 4329, очень понравился! Легкий, компактный, есть модель с кейсом. Но нет быстрой замены пилки :(.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    4350 - хороший выбор. Видимо попался бракованный экземпляр.
    Другого в машине не было? Магазин один?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите 4350
    если рычаг сломаете то новый стоит 150р, но никто не ломал еще :)
    Хотите другой но с быстрой заменой и подсветкой? смотрите метабо 140 или бош 160 :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @RATM51,
    Ты куда торопишься? Есть возможность бери 4350.
  5. RATM51
    RATM51
    RATM51
    Спасибо всем кто ответил !
    После похода по еще нескольким магазинам и осмотра других лобзиков, решил брать 4350. Но только при личном осмотре. С 6 числа в отпуске, буду в СПБ, там и возьму.
    Был в том же магазине где есть в наличии 4329 и 4350. На прошлой неделе оба включал в розетку, проверял как работают. Вчера взял в руки тот же 4329, а он в масле, оно у него протекло из корпуса на защитный щиток, рабочий механизм и подошву :( Руки испачкал и не смог сфотографировать. У 4350 в этом смысле все в порядке, только пластиковая стружка никуда не делась :) В целом, становится понятна разница между дорогим и дешевым лобзиком :)
    Посмотрел еще Dewalt 349 и "грибок" Bosch GST90E.
    Первый очень понравился, добротный бюджетный аппарат с простой системой быстрой смены пилок. Но нет кейса и возможности подключить пылесос.
    А вот "грибок" удивил. Он не так плох как я думал. Кнопка включения, напоминающая такую же у УШМ, на самом деле работает по другому и не требует больших усилий для включения и выключения как у "болгарок" которыми я пользовался. Вдобавок у него есть кейс, возможность подключить пылесос и отличный механизм быстрой смены пилок. Но подошва не очень :( И держать его долго в руках непросто. У него корпус выполняет роль ручки. Из-за этого его невозможно обхватить на всю длину пальцев. Если долго работать, переставлять его, кисть, мне кажется, будет уставать.
    4350 получается "золотая середина". Ярко выраженных недостатков у него нет.
    P. S. не подскажете чем смазывают внутренние детали лобзиков ? До отпуска хочу доделать антресоль, дали на время старый лобзик, пока своего нет. Называется ПЛЭ 1-03 "Диффузион инструмент". Старенький, но еще работает. Хочу разобрать, почистить и смазать.
    И еще насчет смены пилок. Я пробовал "классическую" систему на 4329. Дело не в скорости смены, а в том что шестигранным ключом делать это очень неудобно, нужно попасть им в отверстие в рабочем механизме, приложить усилие для откручивания, вытащить пилку держа лобзик и ключ, взять другую, вставить, опять взять ключ, вставить, снова им крутить. Ключ маленький, тонкий. Попробовал раз и точно знаю что это главное чего не будет в моем будущем лобзике :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @RATM51, дело не в дешевизне. Я про макиту. Дело в том, что от долгого лежания смазка делится на фракции и жидкая может немного подтекать. Это обычное явление на любом инструменте.
    Насчет ключика. Считаю это одной из самых надежных систем на недорогих лобзиках. Это надежнее дешевого быстросьема, который быстро сломается.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Да-а-а уж... Тут Алиса нужна и команды ей давать...:)]
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это диолд ПЛЭ-1-03, на заводе кладут обычную литол 24
  9. Барута
    Барута
    Барута
    И это правильно.
    Поддержу коллегу, особенно если фактор времени вторичен.
  10. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Если в держатель вставить пилку то между крючком держателя и пластиковой рукояткой будет зазор. И все будет хорошо.
    Когда пилки нет то крючок держателя упирается в пластик. Это особенность конструкции. Просто не надо включать лобзик без пилки, тогда и стружки не будет.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тоже добавлю пять копеек.
    4329 хороший лобзик. Но он хорош для материала не большой плотности и не большой толщины. Фанера максимум 12-14 мм, доска хвойных пород до 20-22 мм.
    Про 4350 ничего сказать не могу, но хорошего много слышал.
    Эту модель Деволт я бы не посоветовал брать. Очень бюджетно сделали. Бош выигрышнее во многом.
    Хотя это частное мнение, люблю грибковые ручки. Так что случись мне выбирать между грибком и скобой-я за грибок. (чисто ИМХО)
    Быстросъёмы нужны при частой смене обрабатываемого материала. не думаю, что на них нужно делать основную ставку.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Быстосьем весч хорошая и полезная, на моём 135ом боше проблем не вызывает, но интересно, почему отказались от системы которая использовалась в старых бошах и деволтах, пилка зажималась затягиванием типа цангового, выполнялось вращением ручки сверху, не так быстро как на современных, но надёжно, и гораздо удобнее чем крутить винты на штоке. bosch_gst_85_pbe_1.jpg
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По сравнению с винтами она гораздо дороже :)
  14. RATM51
    RATM51
    RATM51
    Спасибо !
    Теперь все понятно :)
  15. RATM51
    RATM51
    RATM51
    После сообщения от KDK85 решил не ждать отпуск и заказал 4350FCT !
    Придет (надеюсь) 8 числа. В магазине, где проверял его, решил не брать, т. к. заказал в интернет магазине немного дешевле + в подарок к лобзику прилагается рулетка:) Придется немного подождать. Отчасти из-за того что одолженный лобзик ПЛЭ 1-03 оказался малопригодным для работы. В процессе работы оказалось что у него направляющий ролик заклинил. Из-за этого, от терния, сильно нагреваются пилки. Да и сам по себе этот ПЛЭ весь кривой и косой :)) Чтобы пилить им ровно, приходится направлять лобзик под углом к линии среза.
    Кстати, стало понятно что 4329 мне точно не подошел бы, потому что даже 600 ватный ПЛЭ не без труда распилил несколько стенок от старого шкафа. Они всего 16 мм толщиной, но сам материал очень плотный.
    Спасибо всем за помощь и советы. Очень нравится данный форум. Все советы дельные и полезные ! Сразу видно что здесь грамотные взрослые люди.
