Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Этот эксперимент я проводил с ножками от старого сундука (решил попробовать его восстановить), эти ножки конечно подопытные и в дело не пойдут, но криволинейную дугу мне безопаснее сделать на копире чем на копировальной фрезе на фрезерном, т. к на первой фотке поста 210 видно как там у меня уже вырвало ее, маловата деталь. ну вот фотки со всеми косяками прикладываю. Есть у меня идея с этим сундуком ... попозже может выложу фотки если все получится
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Календарик доделал, но отдал в детский сад (попросили), к конц-панели придется продублировать еще разок.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не проще взять метр доски, сделать на ней профильный паз и нарезать лобзом на отдельные детали ножек.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    пожалуй не проще а одинаково, только после лобзика нужно отшлифовывать еще дополнительно если рез будет хороший. номаленькие детали надо на лобзиковом станке делать. а если делать серию ножек как в моем случае, то ножки только перекручиваются саморезами и проходятся за один раз фрезой
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А после фрезы шлифовать не нужно?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня получилось что я потер так для вида, но я же не настаиваю на своем варианте :) мне же надо испытывать аппарат в разных вариантах возможно даже и более сложных. мне лобзик сам по себе не нравится рез... он с одной стороны хорошо пилит с другой плохо. В моем случае все что прямое пропиливается на циркулярке а загогулина копируется по заготовленному шаблону и все на одну сторону. и потом просто переворачивается и запиливается на ус. Вот я так сейчас делаю. Хотя наверно есть вариант вообще простейший надо только подумать:)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так можно же сначала паз и всё такое на длинной заготовке сделать, а уж потом её укоротить до нужного размера.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    То же самое предлагал.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги по цеху :)тема называется маршрутизатор вот я и юзаю маршрутизатор. Будет не интересно если я на других станках буду работать...:aga: копир штука дельная я в нем чувствую потенциал тем более если токарник будет примострячен то однозначно будет ему дело так же окружности с помощью его делать можно... у меня люфт щас самый гиморой. Завтра отчитаюсь где косяк я нашел
    пс спасибо за советы все равно
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Согласен с тобой. Просто сделал акцент на том что
    Решил, что у тебя проблема с тем, что заготовка маленькая. :)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    попробовал вставить алюминиевые втулки даже приспособу удобную для болгарки сделал чтобы их нарезать, но все оказалось сложнее. отверстия при рассверловке с правой стороны еще больше ушли, прийдется переделывать панель с отверстиями, думаю может ее из 20 ки сделать... на фото видно на сколько уходит верхний подшипник гдето мм4
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, а если просто болты укоротить? На те же 4мм?Или как?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А у меня они вверх ушли, получилось что слева стало четко а справа отверстие еще больше разошлись после переделки
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, поищи возможность сделать или купить втулки с отверстием, смещенным относительно центра, эксцентрики. Тогда сможешь при необходимости, путем поворота втулки, устранять люфты.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а в фанеру вклеивать?
