F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Предыдущее обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/284424/page-683#post-17677753 -
    ... .@Dan!la, привет!
    Вопросы, как к знатоку:
    1. Шаг стоек сделал под обшивку Изоплатом 25х1200х2700 ,утеплитель придется подрезать?
    2. Укосин хватает на такой длине стены или еще поставить?
    Заранее спасибо.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Привет!
    Шаг стоек 600? Тогда утеплитель бери под скандинавский стандарт. У Paroc такой есть (маты 565 мм в ширину).
    Укосин хватит (особенно при использовании МДВП), но они начинают работать от 45 градусов и до 60. А у тебя 42.
    PS: когда плиту тебе заливать будем? ;)
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    На 6 метров стены - да. На 10 метров - нет. И не надо на изоплат уповать!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скажу больше: они вообще там почти ничего не дадут :close:
    Только т-с-с-с. :)]
    А МДВП дает больше, чем если бы весь дом укосинами обколотить. Проверено на практике неоднократно. Плюс скандинавы :pioner:
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, @LastSA, высказывайтесь, давайте, начинаю сыпать голову пеплом и искать веревку с мылом!
    Что с укосинами не так? Про угол понял сделаю от 45 до 60!
    @LastSA, твое мнение по Изоплату в студию! (без подколов!)
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Укосины (правильно сказать - диагональные связи жесткости) лучше врезать в нижнюю обвязку и нижнюю доску верхней обвязки.
    Стена длиной 10,5 м практически неподъемная (если, конечно, не нанимать бригаду качков). Вдвоем удобно поднимать секции по 3 метра (проверено на себе) - соответственно, каждая секция должна быть зафиксирована от потери формы при подъеме установкой связи либо жесткой обшивкой. Так что вот и расчёт - одна связь на три...четыре метра стены
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мое мнение - это ДВП, и уж никак не конструкционный материал. Исследований, что изоплат 25 мм соответствует в этом отношении ОСП или фанере 12 мм я не видел! @Dan!la, не знаю как на практике проверял - применял к дому критические нагрузки? Все измерял? Документировал? Может просто дом шатал? На финов кивать не надо. У них и гипса конструкционный материал. Правда это и не наша гипса ни разу! Не удивлюсь, что и изоплат у них не тот!
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    На самом деле про 2 укосины на 6 метров стены я вроде в КОДе вычитал. Опять же, если нормально читать код, то этот параметр зависит не только от длины стены, но и от этажности.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скинь, пожалуйста код на русском, если есть
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет его! :( Была ссылка на сайт, и та куда-то потерялась.
    Я вообще не думаю, что у кого то есть КОД на русском. :)
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Андрей, привет!
    Огромное спасибо за практический совет и пояснения, они действительно ценные!
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Добавлю свои 5 копеек в практическую сторону вопроса :)
    Максимум, что поднимали вдвоем (на пределе, пришлось подпоры промежуточные делать, т. к. один прием не реально) - это 7,74 в длину и 2,77 в высоту. Из доски 195х45.
    Также втроем поднимали 5,636х4,09 тоже из 195х45.
    А из 145х45 вдвоем 6-метровые секции в легкую.
    Это если без удочек.
    @ganfayter, про укосины походу прогулял все уроки :)
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Да, было такое, с работой разбирался!
    Теперь вроде бы нормально, надо двигаться в сторону мечты, строительства своего дома!
    Пробовал тренироваться на "кошках" поставил сарайчик "маленький", делал сам (@Dan!la, не надо подколов!)
    Подсчитал фундамент плита выходит около 600 рублей (10х8), УМЗФ около 450, стало грустно!
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, привет!
    Может быть не интересно, но наконец нашел книгу Ларри Хон Эффективный плотник 1998 (в переводе на русском) :victory::victory::victory: (страницы во вложении)
    Сижу изучаю!
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Идея мне пришла.
    Что если снаружи отделать наглухо, то есть сделать пароизоляцию хорошую, пленку или пенофол. Чтоб снаружи влага совсем не попадала. А снутри пароизоляцию не делать, просто фанерой и/или Гкл-ом обшить и заделать стыки. Тогда если влага будет попадать в стены, то она будет и выходить оттуда внутрь помещения и через вентиляцию выходить. Смысл в том, что темпер внутри обычно выше и зимой высыхать будет внутрь лучше.
