Каркасная баня 6х4 своими руками Н. Новгород
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kostyakov d, 27.12.16.
  1. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    @БПКНН, обшивать решил внутри и снаружи имитацией бруса. ОСБ не хочу использовать - не для бани. по фундаменту - сваи винтовые. фундамент самое главное. т. к. будут ригеля - усиливать проемы думаю будет лишним.
  2. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    @dimsda, по парной - печь устанавливать буду в углу у стены с помывочной, трубу буду выводить через стену.
    по помывочной - будет ванная поэтому будет отверстие в полу и труба. и планирую купить кубовую бочку и зарыть недалеко.
  3. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    По свайным фундаментам я консультировался в ННГАСУ, сказали что реально ожидать срок службы 20-30 лет. Дело в том что вся нагрузка приходится на лопасти сваи а точнее на сварной шов, когда шов от коррозии треснет сваю держать ничего не будет, стенки гладкие и конец у неё острый.
    В парной лучше пароизолируйте обыкновенной алюминиевой фальгой - надёжно и экологично.
  4. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    @БПКНН, баню строю первый раз и я думаю, что не последний. если она простоит 30 лет, то это будет хорошо. в парной буду использовать плиты сауна баттс от Rockwool/
  5. dimsda
    dimsda
    dimsda
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, если решили винтовые сваи, то лучше, все таки, усилить дверные и оконные проемы, лишним не будет. Дороже от этого баня не станет.
    С печью определились/выбрали?
  6. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    У отца печь заберу (не знаю как называется) она не большая без бака для воды и открытой каменкой. камни тоже есть. попробую если не понравиться буду подбирать под уже существующие параметры парной.
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @kostyakov d, Баню нужно строить под печь, а не печь подбирать под баню
  8. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    @Gorbatovskij, согласен. все упирается в деньги.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @kostyakov d, То же такая же проблема (но на этом экономить не буду! Если выгорит с участком-похожую буду строить-только 4на8,что бы переночевать можно было. Удачи Вам!
  10. dimsda
    dimsda
    dimsda
    Нижний Новгород
    Золотые слова!
  11. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Я тоже хочу оставаться ночевать только зимой. летом есть где ночевать - есть дачный домик.
  12. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    на 21 апреля запланировал установку свайно-винтового фундамента.
    как установят фото и отзыв напишу.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  14. kostyakov d
    kostyakov d
    kostyakov d
    Нижний Новгород
    И так наконец получилось добраться до компьютера. винтовые сваи мне установили за один день. всего 9 свай. закрутили на глубину 1.7-1.8 метра. грунт - песок с метра начинается. засыпали готовой пескоцементной смесью и залили водой, перемешали и досыпали до края. приварили оголовки. работой доволен. пока в поисках хорошего леса. может кто подскажет где купить! IMG_20170506_110251.jpg
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @kostyakov d, Размер оголовок какой и чем обвязывать будете?
