Ржавая вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tex_obninsk, 27.12.16.
  1. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Что значит мощный. Насос с глубины 30 м качает 3 куба в час, + давление в гидроаккумулятор нужно набрать, + ветка до дома. Посчитай сколько кубов он даст.
    А вот сколько песка через полчаса появляется, еще сколько мимо утекло неизвестно?
    Вот недавно сфоткал, это на 5 литров воды. И буровики здесь конечно не причем...
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воот! Ему говорят как нужно сделать, а он опять за своё - кубы посчитать предлагает! ...
    Ты наверно удивишься, но буровики здесь действительно не причем. Сказали тебе насос мощный - ты не веришь. Как тебе ещё объяснять, если ты слов не понимаешь?
  3. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    @Tex_obninsk, кессон когда установили, сразу после бурения скважины?
  4. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Кессон поставили через месяц наверное. После бурения насос сразу не вставляли. Насос хотели вставить через 2 недели, а скважину всю песком занесло. Они приехали, переделали, а потом, через недели 2 сделали кессон и воткнули насос.
    Вот сегодня набрал воды со скважины не проливая, через пол часа вода пожелтела (слева). После 20 минутной проливки, набрал еще раз (справа), через 2 часа не пожелтела и будет стоять неделю и две и не пожелтеет.
    Что за фигня, кто скажет?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так сказали уже. Не полностью перекрыт верхний водонос, вода которого (с железом) вдоль трубы замешивается с нижним (без железа). Наличие песка косвенно это подтверждает. Надо цементировать или перебуривать. Все рекомендации уже описаны выше.
  6. 1mold2max37777
    1mold2max37777
    1mold2max37777
    Доброго всем настроения!
    Решил создать эту тему потому что так и не нашёл ответа на свои вопросы.
    Дело в следующем, пробурили у меня на участке скважину глубиной 53 метра, обсадная труба металлическая, страховочный трос нержавейка, подъёмная труба ПНД, насос центробежный 1,5 куба в час, грунт ПГС на всю глубину, скважина стояла год заглушенная, потом скважину я обустроил и стал пользоваться, пользуюсь сейчас один раз в неделю или в две недели, проблема с ржавчиной каждый раз как запускаю насос проходиться сливать воду 30-40 минут, потому что идёт ржавая, по истечении 30-40 минут вода отличная без цвета запахов и привкусов, при чём стоит отключить насос на пару минут и включить снова то воду приходиться опять сливать минут 10, на одном водоносном слое сижу с двумя соседями до каждого по 100 метром не больше, так у них таких проблем нет, не кто ничего сказать не может толком из за чего может быть такая проблема, думаю может здесь у кого была схожая ситуация, так тут найду ответ.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Труба еще не оксидировалась, вот и подкидывает ржавчину.
  8. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Моя никак четвертый год не оксидируется. :)
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
  10. 1mold2max37777
    1mold2max37777
    1mold2max37777
    Спасибо за ответ! А можно подробнее, что значит не оксидировалась, что это за процесс?
    Сам я анализ не делал, делали соседи, в краце сказали что вода хорошая, да и участок у нас такой в лесу рядом ничего нет на возвышености и глубина 53 метра, да и вода без запахов, цвета и привкусов постороних.)
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    процесс образования устойчивой "корочки" из ржавчины.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @1mold2max37777, всё дело в том, что скважина, толком не прокачанная, ушла ещё и в длительный застой. Её просто надо начать активно эксплуатировать. То, что после короткой остановки снова выбрасывает муть объясняется разницей между статическим и динамическим уровнем. Когда Вы выключаете насос, уровень воды поднимается, смывая новую порцию грязи в не прокачанном участке водоносного пласта.
    Для того, чтобы ускорить процесс очистки, необходимо провести длительную откачку с уменьшенной подачей. Просто откройте кран на 400 -500л в час, и пусть себе льётся в ближайшую канаву. Разница между статическим и динамическим уровнем, в таком режиме, будет не значительной. Насос не спеша выкачает всю грязь и муть, а скважина быстро войдёт в оптимальный режим работы.
    Ну, и не забывайте главное правило - скважина не водопровод. Она нуждается в работе. С этим придётся смириться.
  13. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Доброго всем дня!
    Тема за 3 года ушла на отдых, но я ее подниму)
    Скважине (38 метров) 4 года, прошлый год по весне и осени был запах от воды (горячей), терпимо, несколько дней и проходило. Но буквально неделю назад всё стало похуже, пошла ржавая вода, причем моментами прям рыжая (пару литров). Благо погода позволила, подключил летник и через него попробовал откачать, через полчаса проверил, вода чистая. Отключил и через несколько часов опять пожелтела.
    Сейчас, спустя неделю, вода уже почище, рыжей даже не видно, но всё еще желтовата.
    Хочется верить, что это сезонное явление и пройдет.
    Прошу совета у гуру, в чем может быть проблема?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проблема в отложениях на внутренней стенке бойлера... Придумайте как засыпать туда 200 граммов лимонной кислоты на ночь, а утром как следует промыть. Проблема должна уйти.
  15. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Имеете ввиду гидроаккумулятор?
    Изначально на него думал, что груша порвалась и ржа пошла с бака, но нет, груша целая, давление дает при выключенном насосе. Если учитывать, что отложения на стенках, то как объяснить то, что при включенном насосе вода не меняется? ведь при этом вода идет напрямую в систему, бак наполнен.
    P/S только что звонил представитель буровиков, договорились встретиться. Предварительно сказал, что возможно верховодка по трубе вниз ушла и тем самым всю ржавчину с глиной в водоносный слой загнала. Имеет место быть?
