Ржавая вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tex_obninsk, 27.12.16.
  1. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    В течении одного - двух дней после прокачки начинает течь ржавая вода.
    Сразу после прокачки в течении первых суток вода идет чистая, набираешь в ёмкость, не ржавеет даже через неделю. Делал анализ воды, по железу почти норма. Очень много сероводорода.
    Скважина на известняк, 57 м, обсадная металл 133 47 м. Бурилы три раза приезжали переделывали. Первый раз ее заилило всю песком, аж вода кончилась, второй раз - идет песок из скважины, третий раз тоже песок. Сейчас тоже идет песок, примерно на 200л чайная ложка песка. Кто что может подсказать посоветовать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если качество воды не удалось решить несколько раз "переделывая" скважину, то придётся по анализу "ржавой воды" подобрать и установить водоочистку (фильтры и т. д.).
    В период поступления благополучной воды из скважины её можно НАПРЯМУЮ направлять в систему водоснабжения дома по байпасу.
    Когда же она "портится", то направлять её через водоочистку.
  3. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Мне проще четвертый раз вызвать и пусть новую бурят, скважина на гарантии, ей 5 месяцев.
    А в подвал мне лазить через день и крутить краны не хочется. А тем более покупать очистку по цене почти скважины.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Новую бурить это нужно понять на основании каких данных, то что на 200 литров чайная ложка песка то это не показатель пока, скважине 5 месяцев это тоже не срок. В анализе есть данные которые не соответствуют нормам.
    Идеальная вода встречается очень редко.
  5. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Так, а почему она рыжая из скважины уже идет на следующий день только, когда постоит, а в первый день набранная вода не меняет цвет даже через 2 недели.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если в скважине глина то это одно, если в скважине "железо" то это другое, и процесс бурения не повлияет на данный процесс.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Паспорт скважины выложите, чтобы разрез посмотреть. Сдается мне, что сверху идет и песок, и вода с железом. Чтобы перебуривать, надо сначала понять, что не так сделано.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно как вариант камеру опустить и посмотреть, возможно сверху переток какой-то.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Из разных водовмещающих структур вода - до и после прокачки, связано это с гидрогеологическим строением разреза в точке бурения и конструкцией скважины.
    Соответственно качество воды разное, все логично.
  10. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Труба 133 - 47 м забита в известь на 4 метра, глубина 57 м, статика - динамика не меняется при прокачке 6 кубовым насосом 25 м от уровня земли. Вот и весь паспорт.
    Камеру опускал, обсадная в порядке, но после того как обсадная кончается сразу открытый ствол скважины завален крупным куском извести, а сверху песочек.
    Вот сколько песка на 10 литров воды получается.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    6-ти кубовым насосом, это Вы сейчас таким качаете?
  12. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Нет, это бурилы качали шестикубовым. У меня 3 куба по паспорту, + глубина погружения 30м + давление в гидроаккумуляторе. Думаю куба 2 в час дает.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не должно там быть песочка, не иначе сверху приходит. Чтобы от него избавиться возможно поставить внутрь 108 трубу на сальнике выше статики (вкрутить на 2-3м ниже 133), межтрубное пространство хорошо бы зацементировать, но и без цементации может сработать.
  14. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Ставили они 108 когда второй раз приезжали, когда скважину всю песком засыпало.
    Потом когда третий раз приезжали 108 вытащили, наварили 133 сверху и забили ее еще на 4 метра.
    Они мне тогда еще предлагали новую пробурить в 20 метрах от этой. А у меня кессон стоит уже закопанный, кто будет 20 метров траншеи копать. Я сказал, что бы восстанавливали старую.
    Чую все таки придется траншею копать. Еще говорили, что известняк разрушенный. Я им говорил когда они в третий раз приезжали - сделайте цементацию, они не сделали. Если известь разрушенная, то трубу обсадную все равно, что в щебенку воткнуть, все будет протекать...
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ох, упаси Бог от таких заказчиков... Если Вы всё знаете лучше буровиков, ну так после того как наняли буровиков, вставали бы и руководили сами процессом. Конечно, потом претензии к самому себе предъявлять пришлось бы, а это Вам уже не по нраву. Вот Вы на буровиках и "отрываетесь". Чайная ложка песка на 200 литров... понимаете ли! Насос у Вас мощный, перекройте кран на 3/4 и посмотрите, что получится, а потом "думайте"!
