Вопрос по дымоходу камина из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VladSel, 27.12.16.
  1. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Добрый день.
    Прошу помочь с вопросами по дымоходу камина. Вопросы об дымоходе из нержавейки, проходящем внутри несущей стены дома.
    Из того что нашёл об дымоходах, пишут что нужно взять трубу нержавейку (по которой идёт дым), изолировать её от второй трубы (наружной) а между ними заполнить теплоизоляцией (что-то на вроде каменной ваты). Вроде как понятно, что внутренняя труба сильно греется, на ней большие тепловые расширения, поэтому её делают не жёстко закрепленной, а как-бы гуляющей. А наружная труба греется гораздо меньше, она уже жёстко связана со стенами. При такой конструкции стена вокруг трубы греться не будет, меньше будет нагретой массы.
    Находил упоминание про бетонные трубы. С ними не встречал ни каких теплоизоляционных мер. Т. е. если дымоход бетонный (материал наверно аналогичен кирпичу), то никакой изоляции стен от дымохода не делается.
    Отсюда возник такой вопрос: а почему между наружной трубой (или стеной) и внутренней нержавеющей трубой не засыпать песком?
    Внутренняя труба так-же гуляет, нет жёстких связей с капитальными стенами, за счёт песка есть изоляция трубы от несущих стен и есть та масса, которая может вобрать в себя тепло и передать часть тепла стенам.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @VladSel, потому не засыпают, что песок дает усадку.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя засыпать, т. к. и заклинит их и раздавит...
  4. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Спасибо за ответы, песок отпадает.
  5. fedor102
    fedor102
    fedor102
  6. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Я тут новый, если что, как мне тут задать вопрос по теме, дымоход камина?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @fedor102, тут и задавайте, тема ваша.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Есть каркасный домик, стены утеплены 250 мм "роквул"
    Планирую поставить чугунную печь и дымоход из нерж. подскажите пож. правильность решения
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение не совсем верное.
    Какую конкретную печку хотели?
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Готов выслушать рекомендации
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задайте пожалуйста конкретный вопрос.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Что не так в моей схеме дымохода?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема не надлежащая
    Отсутствуют крепления, переходы, высоты и стыковка.
