Дымоход новичку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mihrutkin, 26.12.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Дымоход новичку
    Здравствуйте. Выбрал себе топку - диам. 18 мм
    Дом брус
    Необходимо купить сотавные чатси для прямого дымохода -высота до крыши дома 3.5 м.
    Подскажите что мне понадобиться (3 м трубы такой то и тд)
    К примеру завода вулкан
    Пока я понял только про шибер.
    Большое спасибо
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вот такой.
    И подскажите как часто трубу нужно к стене крепить.
    Спасибо
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка, переходник с топки на 1 элемент дымохода (он будет из черного металла),опорная площадка с консолями, нижняя заглушка дымохода которая вставляется во внутрь черной трубы, дальше сэндвич согласно высоты крыши, проходка через межэтажное пространство, мастерфлеш, либо элемент из нержавейки, окончание дымохода и грибок. Отдельная тема: восстановление пароизоляционных мембран, если они есть.
    1 туба герметика черного жаростойкого до 1200, стыки промазать перехода топка- черная труба, нержавейка
    1 туба полиуретанового герметика для гидроизоляции мастерфлеш.
    Крепление мастерфлеш зависит от типа кровли.
    На фото плохо видно как стыкуется дымоход с топкой, если труба одета на выход топки сверху и промазано герметиком, то это не правильно. труба собираться так, чтобы возможный конденсат или вода от снега, дождя попадали внутрь топки.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А шибер в этой схеме куда устанавливается?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер может быть встроенным.
    Но он не является обязательным элементом.
    Без него печи прекрасно работают.
  7. tonn_aprille
    tonn_aprille
    tonn_aprille
    Иркутск
    Камин без шибера работать, конечно, будет. Только все тепло из дома через трубу вылетит.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А нет ли схемы правильного прямого сендвич дымохода с описанием элементов. Чтобы заказать все необходимые части
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер полностью дымоход не перекрывает.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хотелось бы поставить на вход и выход шиберы
  11. tonn_aprille
    tonn_aprille
    tonn_aprille
    Иркутск
    На входе в топке регулятор поддува установлен, на выходе - регулятор тяги, но не на всех топках. Да, он полностью тягу не перекрывает, в целях безопасности. А в сам дымоход встраивается шиберная заслонка, перекрывает тягу при неработающем камине, чтобы тепло не выходило из дома.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    а возможно ли ставить между топкой и площадкой телескоп (топка -> телескоп -> площадка -> сендвич) ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Возможно. Именно так и ставится.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Благодарю. Еще вопрос: ставится ли на такой прямой дымоход ревизия, если да, то есть ли какие-то рекомендации где лучше\хуже ? В одном из видео какой-то программы а-ля дачный ответ, была такая ревизия на шиделевском дымоходе, но очень мельком, без подробностей:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На прямом дымоходе, если печь не предусматривает прочистных отверстий под дымоходом, желательно установить тройник- ревизии в качестве первого элемента, сразу за адаптером.
    Можно данный тройник сочетать с регулятором тяги, если вместо крышки будет установлен именно регулятор.
