Газовый котел Buderus Logamax U052
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vintos, 26.12.16.
  1. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Проблема с нагревом воды. Котел работает с бойлером косвенного нагрева дражица на 200 литров.
    Проблему заметили примерно месяц назад. Перестало хватать горячей воды, чтобы принять ванну. 1.5 года эксплуатации. Раньше при расходе воды и понижении температуры в бойлере котел включался на обогрев на полную мощность и переключался на отопление только после прогрева до заданной температуры. Сейчас котел включаясь на обогрев работает на минимуме и постепенно повышает мощьность, а может и вовсе не повысить и так и греть на минимуме бак.
    Котел еще на гарантии вызвал уже троих специалистов (двое из них официалы будерус). Приезжают настройки обнуляет потыркают кнопки и уезжают.
    Осталось 15 дней гарантии и что сейчас делать уже не знаю. Помогите...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверить фильтра, датчик температуры...
  3. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Датчик проверил, через инженерное меню. Температуру показывает правильно. А про какой фильтр вы говорите?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр перед котлом на СО есть?
  5. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Сетка? Естественно. Почистили.
