Проблемный контур теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ValBuild, 26.12.16.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Этот узел на 15 кВт
    Дайте больше информации, тогда Вам ответят в чем дело, Вам же удобнее признать, что узел "Г" это не так. Узел стоит на многих объектах и тащит очень хорошие мощности, причем без сбоев
    Сколько утепление у Вас
    Сколько температура подачи
    Сколько температура подачи в полы
    какой подающий диаметр
    какой шаг укладки труб
    какие показания на всех расходомерах
    какая температура обратки
    Это минимум вопросов, что бы начать рассматривать проблему.
    Но если Вам проще выкинуть узел - дерзайте.
  2. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Проще уже выкинуть узел... Эксперименты с ним уже превысили терпение.
    Отвечаю на вопросы:
    Сколько утепление не корректно задано. Отвечаю, как понимаю: утепленная плита, 100 мм пенопласт, далее труба теплого пола и 7-10 см стяжка и далее кафель. Стены 450 керамзитобетон.
    Сколько температура подачи. Не знаю что имеете в виду, но котел выдает до 85 градусов. Эксперименты проводил на разной температуре.
    Сколько температура подачи в полы. Видимо невнимательно читаете проблему. Как только температура за бортом падает, выше 27 градусов в полы не подать, как ни крути. Выкинув клапан и байпас еле еле до 30 температуру поднял. Сейчас потеплело и все 40 пошли. Когда все было собрано и на улице не было холодов, все регулировалось, прибавлялось, убавлялось!
    Подающий диаметр 26 труба
    Шаг укладки 150 мм. Укладка улиткой.
    Показания расходомеров 2,5
    Температура обратки на 7-8 градусов меньше подачи. Когда холодает, разница до 10 доходит.
    Так проблемы нет. На мой взгляд ситуация, регулярно повторяющаяся два года подряд - закономерность, из которой можно делать выводы. Да, этот смесительный узел на 15 кВт. Значит он просто не тянет теплопотери, которые составляют видимо больше 100 условных Вт на кв. м. И заявленные 15кВт могут отличаться от реальных. Вот отсюда и делаю вывод, что параллельная схема смешения имеет место быть, но конкретно для моего случая не подходит, и брать ее можно только на малую площадь!
    И если узел 15 кВт не очень понимаю,
    Какие очень хорошие мощности? О чем Вы? Либо он выполняет свою функцию, либо нет!
  3. saf-1
    saf-1
    saf-1
    И отвечая создателю темы точно такая же проблема и у меня: самый дальний контур самый холодный. Хотя проток одинаковый во всех контурах.
  4. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    Что касается смесительного узла, он вроде работает. Не могу сказать, что с ним что-то не так... Как мне видится, ваша проблема, очевидна, контура длиннее нормы. У меня 6 контуров внизу, 7 наверху. 240 кв. м. Проблема только в одном контуре на втором этаже. На втором этаже нужно было делать 8, на первом этаже можно и так оставить, но лучше 7 было сделать. Тогда все было бы в норме. Обратка у меня никогда ниже 30 градусов не опускается и в доме соответственно, очень тепло. Подача от 35 до 45 в зависимости от температуры на улице ставлю. Когда минус 26 было, 9 КВт электротоке работал бесперебойно 24/7 но справлялся с задачей... Звучит нереалистично, знаю, мне при монтаже сказали, что 15 КВт может не хватить зимой. В итоге, обхожусь 9-ю
  5. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    Вывод один, нужно добиваться максимально похожих друг на друга контуров по длине. Не понятно как это сделать в сан. узлах и маленьких помещениях по 5-7 квадратов?
  6. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Нормы по длине контуров в инструкции к узлу подмеса нет! Есть только рекомендуемая мощность и примерная площадь отопления! Площадь соблюдена, а вот с мощностью вопрос. Там условные 100 Вт на 1м2 берутся. Но видимо в мороз, когда теплопотери увеличиваются, узел то и не справляется! И система начинает медленно остывать, пока не приходит в равновесие около 15-16 градусов. Дальше ни вверх, ни вниз. Как только температура за бортом растет, теплопотери уменьшаются и система начинает прогреваться и дальше все функционирует нормально! Этот момент, кстати, описан и у них в паспорте. Нашел, когда в очередной раз разбирался!
    Instrukciya_po_montagu_ISOTHERM.pdf
    У них это называется прогрев "сильно остывших" полов. И описывается прямо моя ситуация!
    Так что светит мне переделка всего узла! Да и чисто технически и схематично не нравится мне, как у них организован этот узел! Чем больше с ним разбирался, тем больше он мне не нравится. Считаю, что там надо регулировать не только подмес горячей воды, но и ограничивать количество поступающей на термоклапан остывшей воды из обратки!
    С этим тоже столкнулся, но пошел по пути объединения таких помещений. Т. е. объединил санузел с прихожей, предполагая, что в прихожей, которая у меня изолирована от жилой части дверьми, такой же температуры как в доме не надо, после ванной завел трубу туда. Все петли получились примерно одинаковой длины около 80 метров. Но вот в одной в самой дальней комнате, хотя и общая длина этой петли такая же, холоднее, чем везде. Предполагаю, что из-за того, что комната расположена далеко, и вода успевает остыть по пути и в саму комнату уже поступает холоднее, чем в другие. Т. е. тепло частично отдает по дороге. Может стоило облачить часть этой трубы в теплоизоляцию! но уже поздно!
  7. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    @saf-1, если вы уверены, что проходимость по конурам нормальная (80 метров длина контура вполне OK), причин вашей проблемы может быть только 2, как мне кажется: 1 недостаточная мощность котла и 2 большие тепло-потери. Что еще может быть? Жидкость требуемой температуры если поступает в трубы и циркулирует, в чем может быть причина не прогрева?
  8. saf-1
    saf-1
    saf-1
    1. Мощность котла более чем достаточная. 34кВт. Работает не на полную мощность.
    2. Теплопотери может быть и большие (хотя как их оценить). А вот жидкость как раз требуемой температуры и не поступает. О чем я Вам и рассказываю! Циркуляция нормальная, 80 метров петля более чем нормально, труба 20. Здесь все в порядке. Но как только температура за бортом падает, теплосъем увеличивается и все: узел подмеса не дает увеличить температуру на вход теплых полов! Полностью открытый термоклапан, температура котла 85 градусов, а в полы идет 18-20 градусов или около того! И все! Больше никак не увеличить! Так что проблема исключительно в узле подмеса! Такая ситуация повторяется второй год! Так что теперь причина точно известна!
  9. ValBuild
    ValBuild
    ValBuild
    тогда все просто, нужно собрать так, чтобы насос гонял жидкость из котла в трубы. и все будет хорошо. это просто, если работает знающий человек. Температура теплоносителя, подаваемого в теплый пол не должна превышать 45 ну максимум 50 градусов... какие там 85 градусов?
    интересно посмотреть на ваш коллектор и где установлен насос, можете выложить фото, мне кажется это даст ответ на вопрос, что не так собрано ?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термосмеситель почистите.
