Чем отделать фасад дома?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Amarizzia, 19.07.09.
  1. Amarizzia
    Amarizzia
    Amarizzia
    Гость
    Здравствуйте, помогите советами! У нас двухэтажный дом из газосиликатных (пенобетонных - думаю, это не приципиально? я не знаю точного названия блоков) блоков. Встаёт вопрос о том, чем облагораживать стены снаружи: краска, штукатурка, искусственный камень.. Важна практичность, относительная долговечность. Если краска, то какая? Спасибо!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Штукатурка простая по сетке может не пойти. Нужно сделать штукатурку и все слои паропроницаемыми, т.е. и штукатурка, и шпатлевка, и краска, и грунтовка. Короче говоря подбирать. Если кладка сделана очень ровно, то можете съэкономить, но если есть расхождения по вертикали на 2-3 см. то слоями штукатурки выравнивать все будет очень дорого.
    Исскуственный камень только на каркас. Или на деревянный или на профили и специальный крепеж, тем более под искуственный камень основу надо будет делать. Это очень дорогой вариант.
    Самый простой сайдинг по ИДЕЕ стоит недорого, но в конечном итоге с обрешеткой, угловыми и окоными вставками тоже встанет недешево, но по крайней мере дешевле всего остального.
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А у нас была (есть) идея паралельно с кладкой блоков, класть ряд отдалочного кирпича, как Вам такая идея?
  4. Amarizzia
    Amarizzia
    Amarizzia
    Гость
    Спасибо за ответы.
    a991ru, кладка неплохая, дом уже оштукатурен цементной фасадной штукатуркой.
    Подскажите, что такое паропроницаемые краски-грунтовки?
    opmz, отделочный кирпич - идеальный вариант, но под него нужно копать фундамент (( Трудоемко и дорого.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вот это мне непонятно. Я полагал всю жизнь, что искусственный камень клеится либо непосредственно на каменную поверхность, либо, на штукатурку. А как его на каркас лепить?
  6. Amarizzia
    Amarizzia
    Amarizzia
    Гость
    Вариант с клеем мне больше нравится однозначно.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если дом оштукатурен, то есть два варианта: шпатлевка, покраска фасадной краской, второй вариант - структурная штукатурка. Краски и структуру лучше брать силиконовые или силикатные. Есть практически у всех известных производителей.
  8. Amarizzia
    Amarizzia
    Amarizzia
    Гость
    Вы имеете в виду под "структурной штукатуркой" текстурную, или фактурную, краску?
    Можете для примера посоветовать достойных производителей силиконовых штукатурок?
  9. Amarizzia
    Amarizzia
    Amarizzia
    Гость
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть сложности в нанесении силиконовых красок и штукатурок на фасады? Нужна ли спецквалификация маляру?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду не маленькие кусочки искусственного камня, а фасадные плитки размером 30Х30 см., 40х40 см., 60х40 см. из искусственного камня или из плитки под декоративный камень для использования в системе вентилируемого фасада. А клеить на газобетон искусственный камень по всей стене, это же намертво закупоривать влагу? У меня об этом даже и мыслей не было:).
    При любом раскладе, это очень недешевые варианты. Видел в коттеджке как делают вент. фасад и искуственный камень клеют судя по всему на OSP на каркасе, издалека плохо видно было. Это какой объем работ надо сделать: каркас, основа, наклеить, да и работа по такому варианту кучу денег стоит. А дом у мужика из газобетона или из газосиликата, судя по белому цвету блоков.
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Нет проблем с влагой. Главное, не керамогранит и не глазурованную плитку. И то можно. Просто надо изнутри сделать газобетонную стену паронепроницаемой. Чем меньше паропропускание через стены, тем лучше утепление. А обычный бетон из которого делают искусственный камень влагу пропускает. Наклейте виниловые обои внутри и баланс влаги станет правильным.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я понимаю, что и бетон паропроницаем тоже. Но если наклеить изнутри виниловые обои, а снаружи искусственный камень, то паропроницание стены резко ухудшится. В этом случае придется озаботится улучшением системы вентиляции.
  13. BPN
    BPN
    BPN
    ну и чего париться если оштукатурен ,покрыть акриловой фактурной штукатуркой сделать отделку вокруг окон чтоб фасад интересней смотрелся и всё
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это легенды. Для типичного помещения выделения влаги, связанные с пребыванием людей, не могут быть удалены паропропусканием стен.
    Мало того, потребности в свежем воздухе людей превышают потребности воздухообмена для удаления влаги. Это все конечно относится к обычным жилым помещениям. Прачечные, бассейны, профессиональные кухни и всякие производства --- отдельный разговор, но там обычно требования по вентиляцииеще больше.
    А потом каждые 5, в лучшем случае 10, лет ремонт фасада. :mad:
  15. franz
    franz
    franz
    Селикон не рекамендую,облупится,с ним работал.Лучше использовать селикатные краски-проверено временем.
