Примите экзамен по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Светлана_, 19.07.09.
  1. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    СВАО, Новая Рига 91 км
    Доброго времени суток!
    Прочитав темы по устройству фундамента, я сделала выводы и очень прошу подсказать мои ошибки .
    Вводные данные: одноэтажная постройка из бруса (пока не решила какой размер сечения будет), почва, на мой взгляд, сплошная глина, но, как я поняла, такое редко встречается - значит суглинок , фундамент МЗ.
    Ниже приведены рисунки того, как я вижу устройство фундамента, понимаю, что плохо нарисовала, но вроде более-менее понятно.
  2. nafanya11
    nafanya11
    nafanya11
    Гость
    Я бы все таки чуть-чуть поглубже сделал бы.
  3. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    А мне наоборот советуют еще меньше заглубляться(
    И никак не могу толком понять, первый слой идет песок или щебень?
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Глина от суглинка примерно так различается: берете свежий (не высохший после копки и не намокший от дождя) грунт на интересующей глубине, скатываете колбаску сантиметров 12-15 длиной и сантиметра полтора толщиной.
    Если не скаталась, то песок, если скаталась, пробуем аккуратно сомкнуть концы в баранку, если сомкнулась - глина, иначе суглинок.
    Ну, понятно, что это все очень и очень грубо, но лучше, чем ничего.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Экзамен не сдан.
  6. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    В выходные попробую, точно знаю что скатается, попробую свернуть.
    Это было конечно известно заранее, я поэтому и спрашивала совет...
  7. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Тут ведь вот какое дело - мало читать... надо еще и писать, тогда все должно получиться...
    Насчет анализа на суглинки - это интересный способ...
    А не пробовали по соседям походить - может, кто-то делал геологические исследования? Или хотя бы посмотреть - как они фундаменты делали?
    Состав грунтов, а также УГВ можно и у местных властей (или жителей) поспрошать...
    Тогда и принимайте решение по фундаменту.
    А в общем идея какая - если грунт пучинистый (как у вас), то его нельзя использовать как основание для фундамента (разве что заложить ниже глубины промерзания, да и то в зависимости от УГВ)...
    Обратную засыпку в ЛЮБОМ случае нужно будет делать непучинистым грунтом (песчано-гравийная смесь)...
  8. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    Я что-то запуталась
    У меня несколько вопросов:
    -что засыпать первым слоем песок или щебень, т.е. на что класть армированную сетку
    -на сколько уходить в землю
    т.к. я сделала вывод что на глине или суглинке рекомендуют делать МЛЗ
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Светлана, если Вы хотите сделать простой недорогой фундамент под деревянный дом, то снимите почвенный слой, сделайте небольшую (100мм) выравнивающую песчаную подушку, и на неё поставьте один ряд блоков ФБС. На них ставьте дом. Стоять будет, хотя очень вероятны сезонные деформации. Проявляться они будут в основном в подклинивании дверей. Это не так страшно.
    Если же Вы хотите сделать серьезный фундамент, жесткий, без сезонных эффектов и трещин со временем, то советы не помогут. Это профессиональная работа и лучше не обманываться.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормальный у Вас фундамент - стандартный, малозаглубленный, под одноэтажную брусовую постройку самое то. Насчет блоков ФБС позволю не согласиться. Один (а даже и два) ряда ФБСок, не перевязанных - гадость редкостная, проседают по отдельности очень часто.. У родителей сделан фундамент из ФБС два ряда.один угол сел на 15 см :( за 12 лет).
  11. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Светлана,
    какой у Вас уровень грунтовых вод?
    Это - принципиальнейшее значение имеет.
    Если низкий, то все ОК, если высокий, то...
    И что соседи говорят? удалось у кого-нибудь "подсмотреть"?
    Вот тут зашел на соседнюю ветку
    "Фундамент на участке с высоким УГВ под дом из бревна"
    Переходите туда... похоже на ваш случай...
    И.
  12. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    Спасибо за совет, но у меня нет возможности оплачивать услуги фирмы ,которые частенько косячат, для того что бы все было хорошо, обычно надо контролировать процесс, ну или мне так не везет.
    Посмотрела, сделала вывод про засыпку песка и гравия, мне тоже: песок -гравий - песок - нравится больше.
    Но теперь задумалась о УГВ...мне казалось, что у нас как раз высокий, пойду почитаю форум дальше..
  13. Мельница
    Мельница
    Мельница
    Санкт_Петербург
    Светлана, Добрый день!!
    Я делал так: снимал плодородный слой до глины, засыпал песком 0,2м, трамбовал виброплитой и заливал ленту. Сосед строитель сказал, если заглубляться, то на 1.5 метра и больше или вообще не заглубляться . Вам еще посоветую щебенку, а потом песок и все будет хорошо.
  14. Светлана_
    Светлана_
    Светлана_
    Спасибо) Осталось только понять 30см. для подушки и 30 см.вниз для ленты это много, мало или нормально?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Для подушки Вашего фундамента нормально, а вниз для ленты - не вижу смысла закапываться в глину. Сняли плодородный слой и на материковом грунте отсыпайте подушку, сколько он у Вас высотой?
    И по армированию. Две средних, горизонтальных нитки арматуры лишние.
