1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смысл вентзазора в том, что под действием поступающего из помещения тепла (и гравитации), в нем существует более или менее постоянное движение воздуха, выносящее из зазора поступающую в него избыточную влагу.
    Тепло из помещения, нагревает слой воздуха, примыкающий к утеплению. Более теплый воздух (как более легкий) поднимается вверх.
    Поэтому, "горизонтальный" вентзазор работать не будет. Может быть, при сильном ветре с определенных направлений, он и будет иногда продуваться.
    Посмотрите вот это https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/ и с этого места https://www.forumhouse.ru/posts/21245562/ страницу-полторы. Может быть, появятся какие-то идеи, применительно к Вашему случаю.
  2. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Приветствую!
    Прочитал пока 13 страниц, много чего интересного и не понятного про утепление стен и крыши)
    Но у меня сейчас первый этап, это утепление пола. Да, я один из тех кто поставил в самом начале базовый вариант домика без утепления (примерно год назад).
    Исходил из финансов, принял решение со временем постепенно делать своими руками, если получится конечно.
    Теперь читаю, думаю, как в итоге лучше этот пол утеплить.
    На данный момент планирую делать утепление пола снизу, чтобы не вскрывать половую доску.
    Только вот не могу понять, куда лучше постелить пароизоляцию сверху половой доски в самом домике а потом фанера, или пароизоляцию пускать снизу доски на улице?
    Или все же лучше снять доску и отталкиваться от классической укладки пирога (снизу-вверх)?
    1). Сетка от мышей
    2). Мембрана
    3). Утеплитель
    4). Пароизоляция
    5). Доска/обрешетка для вент. канала
    6). Фанера
    Если честно, не очень хочется вскрывать пол.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне бы не понравилось утеплять снизу, возраст не тот :(
    Давайте, начнем с начала. Режим эксплуатации дома (сезонный, сезонный с зимними наездами, постоянный). Какое итоговое покрытие будет на полу. С какой целью, доска и фанера одновременно. Толщина планируемого утепления, толщина доски и толщина фанеры.
    И где дело происходит.
  5. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Не могу пока разобраться с несколькими цитированиями одновременно на этом форуме.
    1). Снизу действительно не совсем удобно, но место вроде есть, можно помучаться)
    2). Режим эксплуатации в основном сезонный, но хотелось бы иногда приезжать зимой)
    3). Итоговое покрытие планируем самоклеющийся ПВХ ламинат, если клей будет держать зимой конечно.
    4). Фанера сверху как раз из-за финишного покрытия, мне кажется, что на доску не получится ровно уложить и приклеить.
    5). Утепление планирую 100 не меньше.
    6). Толщина фанеры вроде 12мм
    7). Толщина доски пола, если мне память не изменяет 25мм
    8). Территориально МО, Клинский район
    Пока такая каша в голове)
  6. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Вот такой обычный домик из минибруса (фото после установки) IMG_20240612_214941.jpg
  7. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Вернее в процессе установки, еще крышку не доделали на фото
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть два путя.
    Первый. Зашиваете цоколь плитами цсп и закидываете под домик опилки, смешанные с воздушной известью и чуток водой. пытаетесь это сделать максимально плотно. Если через пару лет результат не будет устраивать-дуньте ту да же эковату до 100% заполнения.
    Второй путь- на доски, которые сейчас, 30 мм пенополистирол и 50 мм стяжка по сетке с водяным теплым полом и электрокотлом. Вся эта хрень про 100 мм утепления в вашем случае тупой развод на бабло.
  9. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Ого, вот это поворот, такого я точно не ожидал)
  10. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Тут я боюсь пол не выдержит и уйдет вместе со мной на землю)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С чего бы? Стяжку можно делать с керамзитом и чутка цементом. Прям очень чутка.
    Про размеры утепления.
    Вот приехали вы зимой с палаткой. Как вы думаете, будет разница, если палатка стоит на 30 мм пенополистирола или на 100 мм пенопласта? Подсказка-ваще пофиг. :)
  12. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Да вот тут уже для меня сложный процесс, который я самостоятельно точно не смогу выполнить...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это фигня. Первый путь-утеплять пол-гораздо сложнее. Ну серьезно. Разложить технониколь (пенополистирол 30 мм), раскатать пленку, поставить чепики и сетку сварную, к ней привязать трубы теплого пола и неспешно вываливать и разравнивать стяжку. На ваши метры-два дня. С шашлыком..:)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, что в данном случае можно обойтись без пароизоляции.
    Теоретически, с таким пирогом можно жить даже круглый год, но с очень высокими расходами на отопление и холодными углами. Если, конечно, хорошо заделать стыки сруб-перекрытие и сруб-потолок, чтобы не дуло.
    SmartCalc
    Нормам по теплозащите, конечно, никаким не соответствует, но пароизоляция не требуется, эту роль выполнит LVT.
    Значит, в принципе, можно утеплять и снизу, не разбирая пол.
  15. loko-sar
    loko-sar
    loko-sar
    Правильно ли я понял, т. е. я могу сверху на доски кинуть фанеру, дальше ламинат или что-то другое, а снизу сразу запихивать к примеру вату, далее мембрану, далее сетку от мышей и зашить это в конце несколькими досками? И пароизоляция получается совсем не нужна нигде?
