Напольный атмосферник или настенный конденсационный газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем e_botryakov, 26.12.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Делема - строю дом 270 кв метров жилой площади + ГВС. Отопление планируется теплыми полами и радиаторами. Газовый котел по прикидкам нужен 30-35 Квт (одноконтурный)
    Походят или конденсационные настенные котлы или напольные атмосферически. Размещение оборудования в выделенной котельной комнате.
    Настенный чуть дешевле получается и меньше гемороя с дымоходом (вывод через стену). Также из плюсов модулируемая горелка, из минусов более требователен по электропитанию (вроде не является проблемой, проблем с электричеством не замечено).
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    В Вашем случае никакой дилеммы я не вижу.
    При обогреве теплыми полами -низкотемпературное отопление, конденсатник всегда будет работать в конденсационном режиме, эффективность его будет гораздо выше, газа он Вам сэкономит достаточно.
    Опять же раз возникает вопрос с дымоходом, то значит его нет пока и надо делать, а это тоже при правильном подходе недешево,
    Система изначально энергозависимая.
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Вопрос в надежности - как я понимаю в наполников чугунный теплообменник. + Конденсационный как я понимаю требует постоянного отвода конденсата из трубы - планирую отвод в септик, там вроде объемы 3 литра в час.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @e_botryakov, напольные энергонезависимые котлы надежнее, но имеют немного худший КПД. Каждый выбирает сам, что важнее: не замерзнуть или получить чуть более высокий КПД)
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Там разница 2-4% (вроде бы) как я понимаю из плюсов только "нажедность" наполных из за их простоты.
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Разница может составить 18 %,
    Надежность это читайте ремонтопригодность и наличие ЗИП.
    Если дом Ваш находится в дальних краях, то надо исходить из доступности сервиса и наличия ЗИП, для окрестностей больших городов не столь актуально, конечно же, конденсатник надо выбирать распространённый на рынке.
  7. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Проблема не в отводе конденсата, а в том что он намерзает в коаксиальном дымоходе, при чем чем на улице холоднее тем больше шансов остановить котел.
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    А можно тут чуть поподробнее?
    Собирался выводить через стену, там на улице 20-30 см вроде всего трубы торчит.
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В коаксиальном дымоходе идет теплообмен между отходящими газами и холодным воздухом с улицы, труба в трубе. Сколько там торчит на улицу не имеет большого значения.
    Может что то с тех пор изменилось, я три года назад изучал тему, в итоге установил себе чугунный атмосферник.
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Вариантов решения проблем с облединением вообще нет?
    Жаба душит разница в два раза ...
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вы случайно не перепутали конденсационный котел с обычным настенником, в котором весь образующийся при горении водяной пар выбрасывается через дымоход, и в случае, если этот самый дымоход неверно установлен, то пар действительно замерзает в нем.
    Конденсатник большинство пара осаждает внутри теплообменника и сливает в канализацию.
  12. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    18% оч странная цифра
    Вот к примеру КПД:
    Напольный Vaillant atmoCRAFT VK INT 324/1-5 - 91%
    Настенный Vaillant turboTEC plus VU 362-5 - 93%
    2% назница
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Действительно так, странная цифра.
    TurboTEC plus это обычный котел настенный, не конденсационный.
    У конденсатника КПД 107%(знаю, что сейчас начнут кидать в меня камнями, но получается такой, если пересчитать его с учетом тепла, получаемого при конденсации пара)
    У напольника 89%.
    Прошу к цифрам не привязываться, взял из головы, понятно, что бывают различия у конкретных моделей.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема, так сказать...:http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1282.Uwg_D-XTbOUkpjYHi4eKouDclE0oC8Zw8YFJSvcmP7Z4iRo93Hdj4knG72zXrKbYKjNKohy1ofmFeNpTe3bjbXlDhwElhL0xh0hUNZDIwwOjYR7HQgDR41wk-j8SfSSgWdHuwxKJIWcgAt5i-CqNXXpI-fAJ3xdDppZJ73ojsw4g-Q3340mGmXrrRcLbT6Hp.de0a4e7b1166697b94cff08d961daff8f606fbe7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGV5TzJVZTkwVy1ZQnJJVG5pOU5uQm8wZThmLVpDblR3VkdiazBMdVdIMl9IX0c2VWVGeXN1RVdGTjZ2cG9NaS1FWUtpT3RRNlNTNXo1eGhnLVRQZWdfTTRodFhmSy1MM1Y1ZDRCOU5ibkw&b64e=2&sign=dcb8c2399d92e498f1b2d36f568bee94&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcYMk4v4OAPNywSFI-Ej5t1Q6Qq4Cm93uWiQmtuqWIbac9TH2cy0sgKkNUjhch4Kr9XAdCtB70untUY9g4-i2w-nzsfhw_GH4IIe6GUoLQxdWsYdbmFGS_NnRQZnn8EOstyTTGwuaVsHJMeclEgNR7unCA3AvzcoWnQEOFRYKWs__AIcHv8CoH4_pIDO2cAg51U4sP1qGwP4O2sDlPq-BwdCTewKw3rW467br0Y5GYVUDIBLo1hK3IX-t8kENWxLFECvJRw80VPJXYmmYPR3aOQhhjvVEurGNkKoWw0RNVJEDShH98oCJ2h8lsTGtomjDOZS2bHEqzBszFpXAYaVJmt4FG3l9TYtT85SewWxLlTA_J0BxkIV3nU0GuPe7JFf0V5kTm-atzQ0wyrUQQVQFASkDC3CgbvEnPipzV1rXE7kQ8yeS-4Aest2OoZtDWl5IMth1WasS6giaTX7cNjXPA7C5d9aSc1VxE5hbfPBkRcVGMVr1cu-W6JdwYM-jjCtsm299k0GaYWqxBZI6_tRhpHD_q8UwIigOY39ULnVBHjLSdO2EdP02k&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpR3vagJrW1nwlk_ZnQ45ol5xcYZP_k5n_nm_U9mIguZuc5WQCGoFyKf7VuxiRT-E4le29cQp3QgJ3tSp49shZyQnFY_y9i_cl1yJzuXfPcQiOtb_5UhOuJwA8zxQ98qlYQFLjiVpTBEvT7rzEHIZcJvp1u17-B8wgHaozRL7rC-i4PjFdShDYrxqaEiaKdK7lNzER09b4J8u2FlqQbiaFU4oVjX4uGnTg7v7BY4c-d_qhJdSQr_ypBuxrokdiMwWHH27nRvAyfc4fhI7fWkdhOi8_ANaWJ_07aEcq542TZ-soJRSoRnz_mWL2W66-18BATij8T6Isw-nhOQ7ZnFM2oSLjmOn6WuivCw260Mtl9vRUNvEdXLqQjE0tXipY8SwYhwY7AyeCazbz8O6daeyNGe68_DToW6sp8NovtlyLoy-Mz5YU8ylEtK3PAPPzMnoLlPIKd1c7rTpLtCpJ7wnS4h04JHH6TGxPUtZZuIEwoAWLvxsNwtHLeMaQPnj20TBwmL1-xuBzelI&l10n=ru&cts=1482761819572&mc=4.883444746677969
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    У конденсатника весь конденсат уходит в канализацию. Через трубу ни чего не выходит. При этом надо понимать, что конденсат это кислота, которую необходимо нейтрализовать если собираетесь сливать в септик. Стоит эта приблуда10-15 тыс. Хватит на 10 лет. Так вроде обещают. Есть и напольные конденсатники.
    Плюс напильника, чугунный теплообменник, но при этом такой Котел и места много занимает. Годом исходить ещё и от площади техпомещения.
