Скважина на воду самостоятельно без опыта. Стоит ли заниматься?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Мууля, 26.12.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Учтите, что малыши умирают при такой эксплуатации, а так малышами-ручейками скважины нормальные в песке бурят.
  2. Мууля
    Мууля
    Мууля
    Минск
    Vodolay, Вы ценный сотрудник ! Перфоратор есть, даже отбойный молоток можно поискать, буду узнавать про насадки. На какую глубину сосед забил трубу? И бур малым диаметром-тоже хорошо. Но есть ли в продаже такие ручные буры? А с бензобуром работали? реально одному удержать или будет мотать одного оператора как куклу.
    Ручеек у меня древний, раньше я им качал воду с колодца, периодически засасывало его в песок, но вроде молодцом выдержал. Ну если и умрет-не та цена вопроса.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Они разные есть, есть и под одного человека, только они слабее, но там и нагрузки-то нет, диаметр 50 мм. Я лично не работал.
    Для забора бил, метр-полтора, но там и диаметр 76 и ч/з траву с корнями.
    Ручные не знаю, сами буры у нас в продаже есть, но имея бур добавить вороток и сваргинить удлинители из труб, имхо, проблем не составляет.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно ледобур использовать.
  5. flicker
    flicker
    flicker
    С бензобуром умахаться можно. Его же надо вытаскивать с грунтом постоянно, или застрянет в итоге. Или шнек делать на всю глубину, но это удовольствие дорогое. Я бурил один раз под столбы, метра на два, двуручным - тяжко.
    Если песок попадает в трубу через фильтр иглы в больших количествах - это ненормально. Фильтр для такого песка должен быть мельче.
    Поверхностный насос действительно высасывает воду вакуумом, добавляя к "столбу" до 9 метров. Это преимущество иглы, отказываться от него не стоит.
    Забивка перфоратором в этом случае - сомнительное мероприятие. Энергия удара у перфа небольшая, труба будет амортизировать. Для забивки иглы используют тяжёлую "бабу".
    Закручивать тонкую трубу - тоже сомнительно, её можно вообще свернуть, хотя бы по резьбе. Вот если говорить о нормальной скважине, более 100мм, то их закручивают.
    Посмотрите, для ассортимента, на гидробурение оборотной водой. У меня этим способом получилось, хоть и не с первого раза.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Интересно было бы посмотреть как оператор на мотобуре вместо пропеллера крутится. :aga:
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я бурил ручным буром, 79 мм, метров 5-6 можно бурить, дальше нереально. Проблема в том, что надо его постоянно доставать и счищать грунт. 5 метров вдвоем еще можно достать, больше - тяжело, он гнётся и падает. Разбирать его на составляющие - долго, там каждые две минуты надо доставать. Хотя вроде у мастербура появились буры с быстроразьемным соединением, но все равно, сомневаюсь, что это реально.
