Отопление двухэтажного дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ksv090, 25.12.16.
  1. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, искал информацию на форуме, в темах и т. д.
    Но так и не нашел ответа на свой вопрос.
    Большая просьба откликнуться и подсказать решение вопроса.
    Сам я не строитель, не учился этому и не владею СНИПами.
    А вопрос очень важный.
    Строю дом. Из профилированного цельного деревянного бруса. 190мм толщиной стены.
    Два этажа по 100 кв. метров.
    Фундамент утеплен снаружи и внутри и засыпан отсевом доверху, за полгода все улеглось и можно подтрамбовать и сделать утепление, заливку пола первого этажа.
    Выделенное электричество - 15 кВт.
    Печь в деревянном доме категорически не хочу, и по проекту не предусмотрели.
    Газ обещали в 2018 году, но когда он будет, неизвестно, так что надеяться на него, пока бессмысленно.
    Вопрос. Как сделать отопление дома?
    Второй этаж - полы деревянные, перекрытие 200 мм между первым и вторым этажом, и между вторым и крышей (вальмовой), утеплено в 4 слоя минплитой Эковер 35, по 50мм.
    Высота потолков, 1 этаж 280см, второй этаж 260см.
    Проживание в доме будет в основном такое. Мы вдвоем с женой практически постоянно, на выходные будут приезжать сыновья с семьями. Итого с нами 9 человек.
    Второй этаж отдан им, три спальни для взрослых и детей, кабинет мой и большая гостиная как на 1 этаже, примерно 35кв.м. ванная 6кв.м и гардероб 4.5 м
    План приложу завтра.
    На 1 этаже 2 спальни, кухня совмещенная с гостиной.
    Кладовка 4,5м, ванная 6 м, бойлерная 9м и прихожая.
    Обращался в несколько фирм по расчету отопления, везде считают только жидкостное отопление, теплый водяной пол и радиаторы на 1 и 2 этажах.
    Суммы получаются у всех огромные, порядка 600-700 т, р, с монтажом.
    Поразмыслив и почиав много информации, в том числе на этом замечательном сайте и форуме, склоняюсь немного к другому варианту.
    Первый этаж предполагаю сделать теплый водяной пол с электрокотлом. Дополнительно поставить при необходимости несколько электроконвекторов. В плюс электрополотенцесушитель настенный.
    Второй этаж - поставить в каждую комнату электроконвекторы. Включать на максимум только в выходные, а в будни поддержание тепла. В ванной электрические теплые полы плюс электрополотенцесушитель настенный.
    Если вдруг будет газ, сделать вместо конвекторов жидкостное отопление на 1 этаже (дополнительно) и на втором не должно составить труда, деревянные стены легко просверлить и провести трубы.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну можно и за 3 копейки...и самыми дешевыми материалами...и потом переделывать каждый год...нельзя экономить на инженерке..к сожалению иногда это понимание приходит слишком поздно...:(
  3. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Прошу подсказать что экономически более целесообразно установить? По расходам на электроэнергию вряд ли будет разница. Опять же с элетрокотлом больше настроек, несколько циркуляционных насосов, для теплых полов должна быть низкотемпературная линмя, для радиатоов высоко-.
    Опять же с конвекторами или с электронагревателями типа СТЕП лучше. Можно ли их объединить в группы с общим программатором?
    Простые конвекторы с электронным термостатом при отключении электричества отключаются и не включаются, видимо только с механическим управлением включаются. Опять же они сильно щелкают при перепадах напряжения.
    Бывают ли конвекторы с терморегулятором как на теплые полы, вынесенные на стену? Чтобы термометр был как раз на уровне нужной температуры.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прежде просчитайте теплопотери, а то ведь, электры 15 кВт, зимой дом отопить, да и бытовые приборы тоже электрические. "?" а хватит ли на это всё 15 кВт.
    "?" №2, план эвакуации на "запасной аэродром", в случае ледяного дождика и проч. шуток с электрой, имеется?
    Не о том печётесь, вы сначала СО постройте, рабочую, а потом фенечки будете прикручивать, вот на этом вас и разводят на 0,6..0,7 лимона.
  5. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Я вопрос поставил не по цене, а по технической составляющей, ведь нагрузка максимальная 15 квт.
    Схему отопления я бы спланировал таким образом, что именно котел электрический только на теплый пол 1 этажа, и в дальнейшем даже при отключении газа и электричества эиа линия будет аварийная для работы на генераторе. Или это можно все спланировать по другому? Вот я и прошу помощи, как лучше спланировать отопление. Скоро зима пройдет, наступит весна и время продолжения строительства.
  6. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    У нас в Челябинске зима бывает и теплая, а бывает и под 40 градусов мороза. Дом только построили в этом году, теплопотери никто не считал, да и не умею это делать.
  7. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    На случай отключения электричества и газа планирую приобрести генератор, но надо прикинуть какой мощности, это посчитать тоже надо. И как посоветуете, для линии аварийного электричества, сделать отдельную линию электроснабжения самых необходимых источников типа света, холодильника и электроплиты с чайником, водоснабжения?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А по технической составляющей Вам @Next57, намекнул-стройте сначала СО...делайте проект...считайте теплопотери...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20-киловаттного генератора Вам хватит. 15-киловаттного - вряд-ли.
    10-киловаттного - точно мало будет.
