Теплые полы по грунту в купольном доме
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ОльгаМахмутова, 25.12.16.
  1. ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    Добрый день! Благодарю кто не пройдет мимо. Основы читаю, но не все понимаю + нет опыта совсем. Ситуация такая:
    Имеется купольный дом диаметром 10.5 м. Фундамент ленточный бутовый, обратная засыпка (в основном камни) - от 30см до 1.3 м. Засыпка не трамбовалась.
    В связи с ошибкой прораба фундамент межкомнатных перегородок заложен не по проекту, т. е. они проходят не по стенам будущих комнат, а внутри комнат. Между фундаментом и подоконником - 102 см (пишу, тк под окном будет стоять кухня высотой 92 см, т. е. высота пирога над фундаментом межкомнатных перегородок должна быть не более 5-7 см, лучше 5).
    Итак, вопросы. 1. Как трамбовать грунт? Особенность - нагрузка второго этажа полностью идет на грунт, т. к. повторюсь фундамент перегородок не по проекту. 2. Какой делать пирог (планируются водяные теплые полы). 3 Третий - какой выбирать утеплитель (т.к. большая нагрузка из-за второго этажа).
    Еще раз благодарю тех кто не просто ткнет ссылкой, а объяснит "для блондинок")
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С какой целью?
    Надо понимать как это происходит конкретно, но вообще опирать нужно на что то... на что то основательное. :hello:
    По какому конструктиву?.. хотя бы предположения Ваши дайте.
    А какая связь?
    Утеплитель не должен нести нагрузку, если он не встроен внутрь элемента или материала, который предназначен для нагрузки (например ЭППС или пенопласт в СМП панелях).
    Нам также как для блондинок;) нужны подробные исходники (чертежи, фото, климатическая зона, грунты, УГВ и пр.) - иначе вопрошать можно долго и безрезультатно.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
