1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Именно, разница колосальна. Мне работа с этой печью очень понравилась.
    А ещё и ведь в зоне отдыха спать как приятно и тепло возле продолжительно отдающих тепло кирпичей.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще одним плюсом данной печи вижу возможность держать комфортной температуру стяжки и кафельного покрытия зимой, и гарантированном плюсовом состоянии бани в течение недели после протопки.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я сам поставил раскладушку рядом с печкой, очень приятно после обтирания снегом на улице лечь рядом с печкой, и мягкое ИК все тело быстро прогревает.
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо автору за отзыв, остальным за подсказки и рекомендации. Ещё раз убедился в правильности выбора и по конструктиву бани и в выборе печи.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    @fenderst11, будет строиться первая пирамида у нас в Ленобласти? ;):super: А у Рамунаса в гостях я тоже был, летом 2013 года, тогда много именитого банного народа приехало на Литовский Банный день, и само собой, заглянули и к Рамунасу.
    Фото из личного архива.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да да - вам еще довелось участвовать в последней бане с "концептуальным вариантом" печи - сразу после Вашего посещения эта концептуальная печь была разобрана и сложена уже "серийная модель".
    Ох как много времени прошло с того момента...
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    На "пионерство" в наших краях не претендую, но, видимо, буду таковым - информации о иных реализациях в ЛО Рамунасовой пирамиды не находил.
    Пирамиду, как форму я выбрал ещё и потому (безусловно не первостепенный критерий), что участок не будет визуально загромождать: сейчас изба, сарай, склад, а будет еще и дом не маленький.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    @fenderst11, Бог в помощь. С удовольствием приеду на открытие, если пригласите.
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Спасибо. Дай Бог все получится, - сама стройка только мае в лучшем случае начнется ещё (условия земли и погоды). Не жалко, пригласим.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    В целом составил план подготовительных и строительных работ в первом приближении.
    Конструктивная критика приветствуется.
    Подготовка:
    Разметка строения на участке 6 м. на 6 м.
    Увеличение разметки по горизонтали и вертикали по метру в каждую сторону (8 м. на 8 м.)
    снятие плодородного слоя около 30 см. по периметру копка борозды для уладки дренажа (нижняя точка должна быть выше уровня воды в канаве. Начинать копать от канавы)
    Укладка геотекстиля с перехлестом 30 см, с заходом выше бортов на 1 м.
    укладка дренажа с выбросом в канаву по периметру. Выдержка разуклонки в 2%. дренажные трубы расположить укутанными в щебень.
    Засыпка ПГС котлована с трамбовкой и проливкой.
    Фундамент:
    Повторная разметка строения на засыпанном котловане (6 на 6)
    Монтаж трубы слива воды из моечной
    Укладка гидроизоляции на грунт по периметру ленты
    выставление опалубки под подошву: высота 0,25 м., ширина 0,38 м. С внутренней стороны стенку опалубки из ЭППС (отделив полы от цоколя)
    Установка арматуры в два ряда по два прутка 12 мм, поперечная 6 мм с шагом в ¼ высоты бетона (6 см.).
    Заливка бетоном М200 (ц:щ:п:в = 1:3.78:2.78:0.74)
    Полы по грунту:
    Установка по периметру демферной ленты.
    Укладка слоя гравия с песком до уровня — 10 см. от края фундамента. Трамбовка
    Укладка гидроизоляций под полы по грунту и фундамент печи. (прихожая, мыльня, зона отдыха, фундамент печи)
    Укладка ЭППС 5 см под полы по грунту.
    Укладка арматурной сетки на полы по грунту (диаметр 6мм, шаг 0,2м на 0,2м). Армирование фундамента под печь 12 ой арматурой.
    Заливка стяжки до уровня края фундамента.
    Заливка воронки в мыльне. Ровнение свежего бетона (цпс или что-то подобное)
    Цоколь:
    Промазывание мастикой поверхности фундамента
    Установка отсечной гидроизоляции по периметру
    Укладка цоколя из полнотелого кирпича (возможно, с техническими пустотами) толщиной в один кирпич, высотой в 6 рядов (итого 1152 кирпича, ряд 192 кирпича). Во втором ряду выпускать проволку 6 мм2 для крепления мауэрлата и ЭППС. Длина уса проволки с каждой стороны кирпича 735 мм с шагом около 60 см. Альтернатива сверление с шагом 60 см верткальной дыры диаметром 12 мм и вставка шпильки 8 мм с заливкой цементно-песчанной смеси.
    Укладка силикатного кирпича по месту стен в два ряда (6 метров, 96 кирпичей) Примечание: имею сомнение по использованию силиката для этих целей ввиду текущих СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
    Возможно буду использовать керамику
    Промазка праймером битумным внешней стены и приклейка профилированной дренажной мембраны (остальная часть мембраны пойдет на насыпь ~ 1,2 м) — 2 рулона по 2 м шириной
    Засыпка пгс боков строения (искуственная горка. Трамбовка.)
    Утепление скатов (отмостки) ЭППС 50.
    Укладка остатков дренажной мембраны поверх ЭППС, Приклеивание. Засыпка землей (частично обратная засыпка).
    Укладка ЭППС Поверх кирпича (50 мм) выступая по ширине внутрь на ширину утеплителя изутри)
    Укладка мауэрлата из бруса 150 на 150 мм крепление к цоколю
    Каркас:
    Выпиливание 4 брусов под углы (150 на 150). Подготовка мест крепления горизонтальных брусов на высоте 2 метра, Врезка под крайние брусья
    Подготовка 4 брусьев под горизонтальную поверхность (длина ок. 3 м.) (150 на 150). подготовка мест крепления 2 брусьев и стыка к угловым брусьям.
    Заготовка 16 брусьев-подпорок ~по 2,5 м. (100 на 150)
    Заготовка 8 брусьев-подпорок ~по 1,25 м. (100 на 100)
    Антисептирование древесины
    Установка и крепеж угловых брусов
    Установка и крепеж горизонтальных брусов
    Установка и крепеж вертикальных брусьев-подпорок нижнего ряда
    Установка и крепеж брусьев-подпорок верхнего ряда
    Монтаж ветро-влагозащиты
    Монтаж мансардных окон
    Установка брусков для вент. Зазора (50 мм).
    Набивка дюймовки с шагом в дюймовку
    Монтаж OSB плит 12 мм (зазоры между плитами 4-5 мм).
    Кровля:
    Монтаж подкладочного ковра на мастику
    Монтаж гибкой черепицы
    Монтаж коньковых/карнизных элементов гибкой черепицы
    Утепление:
    Утепление каркаса 150 мм каменной ватой.
    Утепление цоколя 50 мм изнутри каменной ватой по брускам
    монтаж пароизоляции
    Печь:
    сбор печи по проекту Рамунаса
    монтаж дымохода на улицу
    Монтаж вертикального дымохода
    Внутренние стены:
    Сборка кирпичных перегородок
    Установка каркаса перегородок и потолка
    Утепление каркасных перегородок
    Монтаж жестяного листа дугой
    Монтаж канала приточного воздуха
    Монтаж дверей
    Обшивка парной строганной осиной
    Обшивка зоны отдыха и прихожей
    Убранство:
    Ступени
    Каркас для полоков
    строганные осиновые доски для полоков
    Лежаки в зоне отдыха
    решетка в парилке
    две решетки в зоне отдыха
    Решетка в тамбуре
    Решетка в зоне тубзика
    Элементы бани (подголовники-подспинники, подставка для ног, подставка для ступней).
  11. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Спасибо Максу за вкусное описание!
    И спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Владимир Ляхов. Владимир, привет.
    Ты же тоже был в бане у Рамунаса.
    С тобой проводили указанные процедуры?
    Если да, ощущения и впечатления совпадают?
    Удачи
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Владимир был еще тогда когда стояла печь "концептуального" варианта. плюс еще Владимир приехал уже когда люди уже напарились. в то время концептуальная модель не имела такого теплового запаса, и сама была выше на 30 см по сравнению с теперяшней серийной моделью, по этому, можно сказать, Владимир попал на баню уже с "несвеженагретыми" камнями и не совсем окончательной моделью печки.
    кстати - я вчера людей парил при забортной температуре минус двадцать гр. и ниче - люди прыгали в прорубь (минибасейн) по двум трем разАм... при этом после последнего прыжка вылазили и стояли на этом морозном ветру и балдели...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    4 последних дня в открытом предбаннике велись распиловочные работы, в общем предбанник выстужен как следует, но вода в мойке и в парной не замерзли, хотя окошки там обледенели, я сегодня (у нас несколько дней -20-25 мороза) подстраховался и стопил чуть больше обычного, 35 кг березы+4 полешка... специально чтоб камни светились сильнее, прогрев помещений происходит в течении трех часов при всех открытых внутренних дверях и открытой крышке каменки, чтобы камни перестав светиться отдали тепло внутренним помещениям. На фото моя закладка в 170 кг, помещенная в 130кг-ый ящик. К концу растопки температура дымовых газов на входе в трубу достигала 270-280 градусов.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При прогреве помещений путем открытой каменки советую открыть еще и дверцу топки, и поддувало- тогда нагрев будет происходить гораздо быстрее.
    Я тоже при таком морозе спалил две штатных охапки плюс 7 полешков.
