1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Сегодня приехали ребята трамбовать песок под стяжку
    для насыпного грунта это маст би. у меня осело даже после дождей и топания за месяц на 3-5 см.
    место под ЭППС (прихожая) делал в разный уровень "на глаз". опосля оказалось что попал ровно
    по итогу досыпать пришлось в процессе трамбовки в образовавиеся ямки около 13 20 литровых ведер песка. по окончании получилась хорошая танц-площадка
    Ребята помогли мне бетономешалку перекинуть внутрь.
    начал подготовку под заливку стяжек: раскатал геомембрану (planter standard) и проклеил универсальным герметиком в месте нахлеста и первом от него шипу (на фотке по месту проклейки уложены кирпичи для прижима)
    нужно еще раскатать у противоположной стенки но не сегодня. Хотел успеть залить прихожую, но ЭППС и арматура приблизили вечер и заставили отложить до завтра.
    Подогнал и уложил ЭППС. Проклеил монтажной пеной, так как клей у меня кончился, а в город не захотел ехать. пришлось прижать ведрами под завтрашний бетон, чтобы не вспучило. А еще удивился случайно обнаружив как легко режется ЭППС обычновенным ножом. А я все болгаркой его плавил...
    Завтра еще уповаю начать с мужиками с пирамидой в геометрию начать играться.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Напрастно закапываешь деньги - хватилобы на песок обычнейшего полиэтилена. Я, например вообще стелил всякие отходы пленки. В том числе и пленку от мешков базваты. У этой пленки лишь одна функция - не дать влаге быстро выйти из заливаемого раствора в грунт- больше она никскх функций не несет. Теплоизоляция под стяжку- тоже напрастное закапывание денег- ничего хорошего это не дает- только вредит - лучше бы этим эппс былобы теплоизолировать кирпич изнутри по периметру- толку былобы гораздо больше.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Привет!
    помимо гидроизоляции геомембрана выполняет роль подбетонки, и имея высокую прочность на разрыв, в случае осадке насыпного грунта (песочка), поможет стяжке не лопнуть. В твоём случае у тебя естественный прекрасный грунт, утрамбованный во многом естественным путем, в моём - небольшая насыпь на сильнопучинистой глине. Так что не совсем корректно тут сравнивать один к одному.
    По поводу ЭППС, я только в прихожей, где будет почти что улица. а прогреваться и под эппс грунтом будет, хоть и не так лихо
    Но за внимание и комментарий спасибо :)
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вчера вечером, после работы и перед поездкой в СПБ залил пол в прихожей за семь замесов.
    В бетон добавлял фиброволокно, щебнем его достаточно быстро размалывает.
    IMG_20170605_143418.jpg IMG_20170605_161159.jpg IMG_20170605_165359.jpg IMG_20170605_165413.jpg
    на неделе вернусь на хутор и дозалью полы в паралель с установкой пирамиды.
    @Рамунас
    Скажи пожалуйста, есть ли смысл увеличивать объем бака с холодной водой?
    Сейчас заказываю сварку себе, по этому нужно определиться сейчас:)
    Спасибо
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет смысла-воды и так хватает с запасом
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Рамунас Спасибо.
    Ещё вопрос с печными трубами:
    я насчитал, что по твоему раскладу, который я реализую, потребуется следующее, прошу проверить:
    1. 6 сендвичей 180 мм по метру длиной (4 вертикально, 2 горизонтально)
    2. полметра одноконтурной трубы 180 мм (для выхода из печи)
    3. переходник с одноконтурной на сендвич
    4. тройник отвод сендвича (для вентиляции)
    5. заглушка на дымоход (закрытие вентиляции)
    6. переходник с кирпича на трубу (пластинка с дыркой, для выхода из печи)
    7. зонт оконечник трубы
    8. Колено 90 градусов или конденсатосборник (как у тебя реализовано?)?
    Я так же правильно понимаю, что в случае выхода дымохода из печи внутреннюю трубу в колпаке ставить не нужно?
    Спасибо.
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Резюмирую: внутри сендвича нет, - однотрубка.
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Погода в ЛО накладывает проблемы с работой. На прошедшей недели из двух солнечных дней отработали один.
    Кирпич+фундамент+анкера (ошибся с расстановкой от внутренней части) сыграли диагональю (мой косяк) и в итоге внешний квадрат получился 6,1 м ровно. В чем тут проблема? да в том, что брусья 6,06 и нам добавилось работы на сращивание. Так как основная нагрузка пойдет на углы, сращенные элементы всё равно не перевязывал.
    Запиливали в ласточкин хвост с рассверловкой под деревянный нагель 30 мм. Так же и просверливали буром под анкера
    Так как изначально планировалось 4 ряда кирпича, не везде хватило длины анкеров. Пришлось "подолбить дерево".
    Углы дополнительно стянем скобами 320 мм, от разъежания. Пропилили пазы, чтобы скобы ушли заподлицо с брусом.
    Так же изменили замок бруса: в край плоскости опирания высверливаем в вертикали (абсолютной вертикали, а не направлении углового бруса) отверстие и загоняем 12мм арматуру. Как результат данного решения получаем:
    1. большую простоту выпиливания бруса
    2. отдаление наклонных стен
    С учетом изменения квадрата длина длинного ребра углового бруса изменилась до 5960мм.
    Выпилили сначала пробный шаблон по грубому.
    Ругайте, но пилили бензопилой сучкорезом по разметке. Все получились как один. На брус 3 реза.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Для установки пирамиды сколотили леса
    Вечером скинули брусья и я прыгал вокруг обрабатывая невымываемым ядрёным антисептиком неомид. И посадил их влажными на посадочные места (не закрепляя), чтобы низ хорошо пропрел над ЭППС. на переднем плане следующей фотографии обработанные угловые брусья преют в антисептике завернутые в полиэтилен.
    В выходные и вечер дождливой пятницы в одно лицо побетонил: готовил м150 с фиброй.
    IMG_20170609_205719.jpg IMG_20170609_231224.jpg IMG_20170610_152623.jpg IMG_20170610_200700.jpg IMG_20170611_134722.jpg
    Завтра, если погода позволит, поднимем пирамиду
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Погода в Питере сильно скурвилась. Но сегодня начали и поставили пирамиду во время дождя. Работу пришлось прервать к 16 00 - промокли все до нитки.
    Пробили нарощенные брусья деревянными нагелями из покупного черенка 30 мм.
    Углы в запилах стянули скобами.
    Вот так выглядит готовое изделие замка вставленного вперпендикуляр с плоскостью
    Поднятая пирамида. Затаскивали по одному брусу начиная с противоположных сторон с углов вчетвером: один наверху с веревкой трое снизу.
    Вершину пирамиды стянули скобами
    ребра так же притянули двумя скобами к обвязке
    общий вид, но по факту врезали после еще поперечину в ребро на 260 см от стяжки по нижнему краю. Было холодно и мокро и не до фото было.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @fenderst11, привет.
    Строители, судя по фото, довольно великовозрастные - прямо пенсионеры. ;)
    Ребятам помоложе не доверили строить пирамиду?
    Удачи
  13. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    это верно. Но эти люди мои друзья, притом дааавние и изначально не по стройке. а так как мне в жопе неймется строить самому, своими руками, то я на пирамидальные работы попросил их помочь мне в этом нелегком но приятном мне деле.
    Ребят помоложе распустили после бетонки и первого дня, оставили еще одного молодого подсобника. Тяжелый труд (таскать и тд.) берем с ним.
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    А эти дядьки просто золото: один бензопилой хоть карандаш зачистить может, второй не хуже:)
    Но самый главный тут плюс - дружественная приятная совместная работа в удовольствие каждому.
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    За сегодня (а точнее вечером после моей основной работы) с моим другом и соседом в одном лице дорезали/довставляли поперечные брусья. Брус поставили только на дверь и "большое окно", остальное доска полтиник.
    Осталось поставить в углах и наверху. после обработать антисептиком. Но это уж завтра.
    Баки заказал. Надеюсь по качеству будут хорошие.
