Строительство дома из клееного бруса на сваях, в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем J0103430, 24.12.16.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимально - сначала сделать шлифовку и покраску - затем ставить окна и двери. Пыль от шлифовки будет везде, что не полезно для механизмов окон/дверей.
    Если внутри красить не будете - антисептик будет лишним, дом под кровлей, там сухо, ничего клееному брусу не будет.
    Если будете работать с Биофой - белый цвет достаточно сложный в нанесении, особенно лазурь 1075 - кто не умеет, напортачит. И кисти нужны хорошие.
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Купил биофу т..к. на 2 тыс дешевле осмо на 40 квадратов. Брал масло для внутрянки
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо, и наверное если бы лето было нормальным, может так и получилось бы, но по факту - вчера подписал договор на поставку окон и одной двери ПВХ, а сегодня - на 2 металлические входные двери. Так как дождь почти каждый день, пока тему покраски сильно не форсировал. Вобщем сначало буду окна, - потом краска. Согласен насчет пыли - придется наверно пленкой и малярным скотчем все заклеивать, на период шлифовки.
    Я вас услышал) Тем более, что @Lutsenko, тоже поделился своим опытом шлифовки по антисептику)
    Вы знаете, я видимо буду с ОСМО все таки работать...
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Тут с краской такая тема, что Биофа действительно дешевле, но не существенно, как вы и сказали порядка 2 тыс. руб. на 40 м2. У меня по внешним стенам разница получается порядка 10 тыс руб, что около 5% затрат на покраску, поэтому это не определяющий фактор. Зато я сегодня забрал образец выкраса у Биофы и был разочарован: цвет очень сильно (прям совсем) не совпал с РАЛом, который я выбрал - вместо бардового получился ярко красный. Решили сделать еще темнее - добавили колера, чтобы получить еще более темный цвет. Сделали, выкрасили в итоге стал каким-то малиновым, а не в сторону бардовости. Вобщем, либо руки у колеровщика не очень, либо х. з. что, но вывод - по ралу результат получается неконтролируемый (Так как разница с Осмо не существенная, и цвет мне нравится, буду пожалуй на них и ориентироваться. Сейчас пытаюсь найти предложение по работам ниже рыночного)
    Кстати, пока сидел в офисе Биофы, разговорился к одним клиентом, он высказался в том ключе, что масла мол все фигня - все равно в щели оно плохо попадает, и/или новые щелии в древесине появляются не прокрашенные и там начинается процесс гниения. А вот с пленкообразующей краской такого не должно случаться.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А где колеровали? Сегодня на Багратионовской был. Там вроде толковые ребята
    Osmo так Osmo) главное, что определились
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    В офисе Биофы в Экспострое, на Нахимовском. Недалеко от офиса Осмо (другой павилион)
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да, забыл сказать, мне же на прошлой неделе смонтировали два мансардных окна в крыше, так что первые окна уже стоят)
    Вот, кстати, на фотке показа второй этаж и это окно сан. узла. Собираюсь привлечь бригаду построить каркасные стенки этого санузла. Хотел спросить - есть ли смысл делать каркасные стенки толщиной 200 мм или достаточно 150? С точки зрения шума наверно...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в америке стены внутри 100 мм и по 2 слоя гипсокартона с каждой стороны - итого 150. В большинстве случаев даже звузоизоляции в виде минваты не добавляют. но если у вас имитация бруса будет то внутрь минвату paroc добавьте тк имитация это не гипсокартон. Парок гасит звук т. к хорошая плотная. Они не имеют в линейке специальных звукоизоляционных тк даже простые маты прекрасно гасят звук. всякие кнауф-звукоизоляция не советую тк это маркетинговый развод а на деле рыхлая легкая хрень. лично ее монтировал и плевался. 200 нет смысла т. к 150 предостаточно и качество звукоизоляции будет зависеть от количества щелей
  9. J0103430
    J0103430
    J0103430
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    а Роквул Акустик Батс?
  11. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Ещё такой вопрос по покраске: погоды нынче нас не балуют, а красить дом надо будет в начале июля по моему плану. Займёт это пару недель и чтобы не было дождя это не реально. Дык вот, можно ли заниматься покраской в такую погоду? Допустим отшлифуют внешние стены, пройдёт дождик, можно ли начинать красить? Покрасят первым слоем, будут второй слой делать, - опять дождь, останавливаться ждать и потом, как кончится опять продолжать? Или бегать, замерять влажности постоянно?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В этом сезоне только так
    накрываешь и красишь.
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    А не нарушение ли технологии, по относительной влажности воздуха) а?
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Истину говорите
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это тоже из серии маркетинга но явно лучше кнауфа. но вряд ли чем то лучше простого Парока и наверняка дороже. кстати есть неплохие аналоги Парока по плотности но дешевле например изорок. Главное не брать утеплители которые сжаты в пачке и типа сами потом расширяются. Ну и рулонные нельзя тем более.
    По окраске после дождя я бы рискнул только если он был небольшой и без ветра т. е стены не мокли
