Газовая форсунка + контур для отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SZL-564, 24.12.16.
  1. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Добрый день.
    Есть дом в котором стоит газовая форсунка в печи. Хочу по дому развести отопление с радиаторами, а воду греть на змеевике установленном над форсункой.
    Вопросы:
    1. Кто такое делал/видел?
    2. Какие возможные подводные камни?
    Уточнения:
    1. Установка газового котла не обсуждается. Просто не обсуждается.
    2. Диванных инженеров просьба не беспокоиться.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расход газа будет больше раза в три, чем при нормальном котле. Но если нет счетчика, то делайте.
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    счетчик стоит. но установка газового котла не обсуждается ибо:
    1. надо проект на установку котла
    2. перед проектом надо выстроить помещение
    3. это помещение надо узаконить
    4.,
    5. ...
    короче, много гимороя. даже слишком.
  4. Zeelog
    Zeelog
    Zeelog
    Можно теплообменник от газовой колонки использовать, у него хоть оребрение есть в отличие от змеевика
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пробовали?
  6. Zeelog
    Zeelog
    Zeelog
    Нет, первое что в голову пришло.
    У родителей котел самодельный, вварены стальные трубы поперек камеры сгорания в шахматном порядке и стоит печная горелка, все отлично работает уже много лет, расход газа как у заводского газового котла.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот.
