У печки юбилей- 100 лет! Помогите найти правильное решение
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Эvelina, 24.12.16.
  1. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Долго читали сайт в надежде найти ответ на возникшие вопросы. Но видимо Придется создавать тему.
    Достался старинный дом в наследство. Отапливается 3 печками, одна кухонная и две круглые, каждые на две комнаты. Вопрос по основной печи.
    Печь уникальна. 170*90, высотой в 100. Имеет 2 щита и отапливает дополнительно 2 помещения. После чистки и не умелого ремонта выполняет свою основную функцию. Готовить можно и пользоваться духовкой. Но занимает она пол-кухни, очень долго разогревается до нормального состояния. Отсюда вопрос, можно ли заменить громоздкую конструкцию на современную печь-камин?
    Или что можно сделать, чтобы она разогревалась быстрее да и выглядела современно и при этом функциональна?
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вы правда думаете кто-то что-нибудь толковое посоветует даже не посмотрев на фотографии?
  3. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Исправилась, спасибо. Интересно, щит так же надо сфотографировать?
  4. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А в "духовом" отделении прогрев нормальный?
  5. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Да очень хороший. Я даже в ней пекла пирожки, запекала мясо и топила молоко.
  6. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Да умели раньше делать. А на камин можно поменять, посмотрите по сайтам готовых вариантов очень много. Вот только переделка очень проблематичная все ломать, а потом облагораживать. Мы так убирали голандки когда газ провели, очень пыльное и грязное мероприятие. Вытяжку от камина можно будет на место старой трубы поставить.
  7. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    С голандки думаю все значительно проще, у них 1 заслонка, а здесь целая система их, аж 4 штуки, 7 дверок для чистки, окошко для самоварной трубы и вент. дверца, с ее помощью за 10 минут помещение проветривается полностью.
    Вот и жаль ее с одной стороны, а с другой летом она дымит, просто по-черному топится.
  8. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Ого точно раритет. Я такой самовар давненько не встречал. Конечно современный камин таким функционалом не обладает скорее всего. Максимум варочная панель и отопление.
  9. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Я в прошлом году по рекомендациям здешних профи отреставрировала трубу со щитом, сняла старую штукатурку, покрасила лаком, получилось очень хорошо. Так что 1 щит и трубу предполагаю сохранить.
  10. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Ну да отлично получилось, трогать жалко.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    К вашей печки должна быть заслонка прямого хода дыма. Если использовать такой режим работы, то будет работать только духовка. А так то печки так и рассчитаны, что их разогревают достаточно долгой протопкой и потом только поддерживают этот разогрев. А при современном камине у вас будет тепло, пока этот камин гореть будет .
  12. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А можно поинтересоваться? Если эта заслонка открыта получается дым идет напрямую, а если закрыта то через духовку?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если заслонка открыта дым идёт мимо обогревателя из кирпичей прямо в трубу.
    Духовка греется постоянно непосредственно пламенем из топки .
  14. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Есть, одна из заслонок так и работает, но вот не очень хорошо. Но открывая и прикрывая разные из 4 заслонок, можно нагреть либо щит, либо духовку, либо варочную панель. Остальные манипуляции мне не ясны.
    Вопрос по камину. А если его обложить кирпичом? есть смысл? Быть может его вмонтировать на место печи, но сохранить систему?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какой смысл этих манипуляций ?
