Хочу использовать теплицу для круглогодичного проживания вьетнамских свиней
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dmaxs1969, 23.12.16.
  1. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Возможен такой вариант в Омске? Думаю сделать теплую подстилку!
    Канадская технология? Хотя сам особо не верю в свою задумку!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Dmaxs1969, Теплица из чего построена? Скорее всего разберут строение.
  3. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Обычная теплица-по бокам на высоту метр поставить доски-чтобы не повредили поликарбонат!
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я думаю что такой вариант невозможен, а вот зимний выгул в такой теплице возможен.
    Недостаток здесь поликарбонат, он тонкий и точка росы будет внутри стайки, значит будет дождь или болото в твоей теплой подстилке.
    Для устранения этой проблемы тебе нужен толстый поликарбонат или отопление. Предположительно это будет очень дорогое удовольствие держать свиней в теплице. В итоге плюсов меньше чем минусов.
  5. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Хорошо! Железо обрабатываю спец составом-от ржавчины и ставлю печку длит горения_8-12 часов горения! Стоит 8,000 на 50куб м! В теплице жара! На дрова не разорюсь! И влаги нет и тепло! как?
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Написано красиво, но бывают нюансы, что то случилось и внутри теплицы минус. А большие перепады температуры плохо влияют на здоровье и откорм животных.
  7. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Так то всякое бывает! Но как вариант! Свинки с мальками в теплом сарае будут!
  8. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Да и тёплый пол сделаю как ты мне советовал! В теплом сарае пол тёплый!
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня индюки всю зиму прожили в теплице, думаю, что и свиньи будут жить.
    Сена побольше им.
    Главное - ветра нет, а в сене они и сами натопят :) Тем более при солнышке там реальный плюс ... +5...+10 точно днем там.
  10. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    А как установлена теплица! Я думаю индюки и свинки -разница не столь велика! Хотяя!
  11. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Теплица на фундаменте или на земле?
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Сплотил 2 доски 50*150 в пакет, обмазал битумным праймером и на землю. Вот и весь фундамент.
  13. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Нее я хочу сделать типа фундамента (утеплить его) см 40 и сделать бетонный "тёплый пол"!
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да днем то + 5+10, а вот ночью когда давит -40 что там будет примерно -30.
    И я думаю что вот такой вариант не очень пойдет в такой теплице
    У нас в России ну очень много всяких нюансов, особенно в Сибири в сильные морозы.
    Поэтому помещение должно быть как термос которое держит депло днем и ночью.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Немного изучил Макс твой вопрос, думаю что можно но отопление должно работать круглосуточно.
    Я немного почитал про зимние теплицы.
    Рекомендуют поликарбонат 14-16 мм, но цена уже 24 т. р за лист. 12 метров. 6 метров будет стоить 12 т. р
    А если взять два слоя по 8 мм то цена 1 листа 4 т. р, а 2х - 8 т. р. И 8 мм проще найти и привезти.
    А теперь посчитай что будет стоить твое строение.
    Я так на прикид думаю что дешевле чем. целое здание с крышей.
    А если так подумать то 1 кг огурцов зимой стоит дороже чем мясо.
    И заморочек меньше.
