Трещит цементная штукатурка
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем anton__ivanov, 23.12.16.
  1. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Добрый день. Нужен совет.
    Дом из газобетона D400 400мм толщиной. Отштукатурили стены цементной штукатуркой KIILTO TF машинным способом с установкой сетки. На втором этаж уже даже прошпаклевали в 2 слоя и зашкурили. Поползли трещины и по штукатурке на 1 этаже и по шпаклевке на 2 этаже. Сейчас грунтуют и готовятся шпаклевать стены 1 этажа. При нанесении грунта на всех стенах видны трещины.
    Строители говорят, что это от того, что дом садится, но что-то как-то не особо верится.
    Все стены под окраску.
    Предлагают перед окраской поклеить флизелин.
    Подскажите советом, что делать, и как выяснить причину трещин.
    Спасибо IMG-20161218-WA0005.jpeg IMG-20161218-WA0007.jpeg IMG-20161218-WA0009.jpeg IMG-20161218-WA0011.jpeg
  2. tolix
    tolix
    tolix
    Дом из газобетона садится... А разве так бывает?
    Без обид - сколько времени прошло после возведения коробки?
    Зы да, газобетон это не кирпич дом садится если время не выдержать будет плохо
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так это обычный ответ другого и не ждите от них ,
    Какая сетка была установлена ?
    Пока не выявлена причина не стоит ничего клеить ,
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Нашли причину?
    я вот тоже к этой цементной под машинную присматриваюсь, отзывов мало.
  5. tatarin 33
    tatarin 33
    tatarin 33
    Надо было ТТ вместо TF.
    TF плохого качества идет, уже много на объектах геморроя с ней.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tatarin 33, а я на пробу вчера 2 пакета взял, а также еще 4 вида другой дешевки - будем смотреть...
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Так цементная штукатурка у многих так...
  8. alexchirk
    alexchirk
    alexchirk
    Производители газобетона не зря советуют выждать сезон после возведения коробки перед проведением штукатурных работ, так как газобетон дает усадку.
    Ну и выбор штукатурки немного странный для газобетона D400, надо было брать облегченную цементную штукатурку, а у вас штукатурка получается прочнее чем основание (газобетон), вот вы и получили закономерный результат при усадке газобетона. Для D400 хорошим вариантом была бы CT24, а еще лучше CT24 Light. Или любая гипсовая.
  9. tatarin 33
    tatarin 33
    tatarin 33
    Усадка все херня...
    Неправильно соблюдены пропорции и толстые слои штукатурки.
    Кстати ТТ тоже пошла паутинкой, главное не бухтит.
    Флизелин в помощь :super:
  10. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Добрый день. В этом году были проведены штукатурные работы в доме. Штукатурка Волма Холст, С/У и котельная Килто на цементной (ТТ или ТF не помню). Штукатурили июль этого года. Дом построен в 2014, газобетон. Топился с осени 2015. В начале сентября (как раз вкл. отопление) начал слышать треск, ощущение ломающегося льда. А после стал замечать появление трещин на цементной штукатурке. Трещены есть как на несущих стенах так и на межкомнатных. Трещены по ощущению поверхностные. Горизонтальные и вертикальные. С одной стороны стены есть, с другой нет. В одном месте, в дверном проеме, обнаружил трещену в блоке, горизонтальную на глубени 5-7 см. (Не сквозную). В чем может может быть причина? Что делать? Собирался на штукатурку ложить плитку... Во всём доме на гипсовой штукатурке трещен нет.
  11. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Толщина слоя цементной штукатурки 1-1.5 см. Сетки нет. Газобетон хорошо прогретого грунтом глубокого проникновения. Воду в смесь добавляли мерным стаканом, смесь не просроченная.
  12. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Если бы смесь была просрочена, то она осыпалась бы.
  13. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    А трещины от чего появились? Не приведет ли это к трещинам в кафельной плитки в последствии?
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А зачем перед плиткой штукатурить? Адгезия плиточного клея к гб отличная, стена ровная клей плитку на блок и все. На глазах несколько примеров стоя по 4 года и ничего не падает.
  15. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
