1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Коттедж "Болгария" одноэтажник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mkavich, 23.12.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @mkavich, как будто постройка нашей кровли пронеслась - так же все было не просто... И еще не закончено)
    Вы просто бооооольшой молодец!
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю за похвалу:hndshk:
    Ну до финала ещё далече :hello:
    Пока все приостановлено было по причине того что лёг снег, но выровнять осталось один скат.
    Надеюсь уже начну в будущую пятницу и далее все закрутится по новой:)
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Началось!
    Прошедшие выходные ознаменовались плодотворной работой - как на крыше так и на земле. Выравнивание закончено, прикручена москитная сетка по периметру и забраны кронштейны водостока.
    Супруга занялась земельными работами - цветы, капуста - рыхление, посадка :)
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Прошедшие выходные отметились невероятно сильным ветром и началом крепления кронштейнов водостока. Кронштейны гнулись посредством арматурогиба - качество загиба и результат работы в фотографиях.
    Процедура крепления у меня была такова:
    • прикрепляем доску по скату крыши для того чтобы отмерить 2-3см вниз до водостока - необходимо чтобы не сорвало систему - я выбрал 2см от обрешетки, поскольку добавиться еще 9мм толщина ОСП
    • по центру длинной стены примеряем кронштейн (я вывешивал отвес и по нему выравнивал вертикаль кронштейна) с учетом предыдущего пункта
    • отбиваем уровень по первому кронштейну - я делал это лазерным нивелиром
    • поскольку уклон водосточной системы должен быть 2-5мм на 1 м. п. - я выбрал 2мм и для мой стены 16м/2 последний кронштейн должен быть на 16мм ниже - вешаем аналогично его, с учетом отступа для поддержки угла (чтобы соединение не попало на кронштейн)
    • натягиваем нить - я в качестве ориентира брал изгиб
    • на выбранном шаге отмечаем на очередном кронштейне метку загиба
    • загибаем кронштейны и крепим их, подгоняя по нитке
    • натягиваем еще одну нить для проверки (я натянул снизу) и если необходимо подгибаем/отгибаем по ней
    За выходные закрепил кронштейны по 2 длинным сторонам и небольшой участок до веранды.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли в два раза дешевле. Подмастерье меньше получает.
    Да и найти мастера, который пожелает взять одноразового помощника, достаточно сложно.
    Скорость работы увеличивается максимум на треть, а геморра много.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я бы не написал данное утверждение, если бы лично не столкнулся с этим.
    Спасибо!
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Так у меня вообще стоимость работ равна нулю:aga:
    А если серьёзно то вторых рук нехватало, но мысль о том что не дай Бог помощник покалечится взяла верх
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Работа идет своим чередом - взял отпуск на дни между майских праздников - получилось 2 недели.
    Завезли материал.
    За это время прикрепил все кронштейны и начал прибивать ОСП, предварительно разрезая ее на 3 части для удобства монтажа в одни руки.
    Начал с самого большого ската (его нет на фото) и против часовой.
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Темпы немного замедлились - теперь только выходные и после работы.
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Свершилось!
    Укладка ОСП в основном закончена. В "основном" потому что после укладки ковра нужно сделать вентконек.
    Необходимо доложить трубу и крепить водосточку и можно укладывать ковер.
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Прошла очередная неделя.
    Доложил трубу - была меньше, чем положено (в моем случае +50см от конька) и закрепил желоба водостока.
    Попутно сосед помог переложить стену над дверным проемом в кухню - строители сделали плохо, уложили голую арматуру не закрепив ее раствором, и она треснула после того как убрал подпорки.
    Теперь очередь подкладочного ковра.
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Долго не писал - пошла раскатка подкладочных ковров.
    Согласно инструкции KATEPAL при угле наклона кровли более 18 градусов ковры расстилают вертикально.
    Углы по скатам были рассчитаны ранее - в моем случае 49 градусов при угле уклона кровли 30 градусов.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    С коврами покончено. Перед последним рывком пришлось укрвть пару скатов простой пленкой от сильного дождя.
    Пришли окна и двери - уже можно ночевать, что и не приминули сделать с пятницы на субботу;)
    Шашлык, шампанское, водочка - отметили.
    В субботу и воскреснье прошел по водосточке - все загерметизировал и начал прибивать карнизную планку.
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    С карнизной планкой беда - при развертке 15см (10х5) видны полоски крюков водостока, нужно было заказывать 10х10. Заказал у частника - сделал быстро.
    За выходные планка была прикручена по всему периметру.
    И наконец-то начал укладывать черепицу.
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Вот такой "прокатный стан" смастерил для разметки подкладочного ковра :)
