1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Коттедж "Болгария" одноэтажник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mkavich, 23.12.16.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Забыл написать - после того как был положен мауэрлат и лежень - потратил несколько часов вымеряя вершины прямоугольников для крыши.
    Далее были поставлены крайние балки и решил проверить их уровень по горизонту с помощью лазерного нивелира - получилось вразнобой - где-то 400, где-то 398, 390 - и есть 375.
    По совету двух знакомых, занимающихся крышами, буду ставить балки, выравнивая по подшиве.
    Далее, наверное, балки по верхней части подрежу в месте установки пятки стропил по одному уровню - чтобы не размечать каждое стропило, т. к. макет стропильной системы с размерами был выстроен в архикаде.
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Дело движется помаленьку. Балки с одной стороны поставлены, закинута доска от опалубки цоколя. Теперь можно перемещаться по балкам и начата другая сторона - поставил балки до трубы.
    Далее буду ставить балки с другой стороны и тоже до трубы.
    Птенцы уже вылупились:)
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Долго не писал - был в курсах в Москве, как раз во время непогоды.
    Блинные балки практически все разложены, не хватило одной. Начал выставлять выносы под угловые (накосные) стропила.
    Птенцы выросли и покинули свое гнездо:)
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Вот прошли выходные - прикрепил выносы под угловые стропила на основном здании.
    Доска 50х200 закончилась - нужно докупать.
    Пока есть часть доски на конек и стропила - буду вырабатывать.
    У нас новое пополнение :)
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Пролетели еще одни выходные и не безрезультатно. С помощью дочери и кума поставили накосные стропила по одной стороне и пару стропил ската.
    Пока накосные не до конца сделаны - нужно поставить стойки и подкосы, но необходимо закупить дерево.
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Дерево было закуплено, переложено и часть его была обработана отбеливателем.
    Долго не писал - работа шла над перекрытием веранды и входов - несколько составных балок и обычные.
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Еще пролетели выходные.
    Один день был потрачен на обработку неомидом доски, которая была поднята на крышу.
    Второй день - установка конька над верандой.
    Следующий этап - конек над входами в дом и в котельную.
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Пролетела неделя и ее итог:
    • конек над входами
    • установлены накосные стропила по основному зданию
    • изготовлены ендовы и накосные над верандой, часть установлена
    Работа идет быстрее с помощью дочери. Длинные накосные стропила помогли установить соседи.
    На этой неделе план таков - изготовить ендовы и накосные над входами и скаты будут готовы, далее установка выносов, которые сейчас невозможно установить по причине лежащих досок, которые нужно убрать.
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Долго не писал - был в отпуске.
    к 9.08 - установил подкосы к накосным стропилам и натянута нить для установки стропил, утановлены все накосные и ендовы.
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    11.08 - установил стропила по вальме с углом наклона 40 градусов
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    13.08 - установка нарожников к вальме с углом 40 градусов.
    Попробовал установить нарожники к накосным основного здания - все вышли практически по размеру, который был рассчитан в архикаде, за исключением того что они на 10 см меньше за счет уменьшения лобовой с 20см до 15 - это порадовало - можно нарезать на земле и монтировать на крыше, что и нужно было делать изначально, не уменьшая лобовую
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    14.08 - работа пошла быстрее когда делаешь на земле по размерам и монтируешь на крыше
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    16.08 - уже начала вырисовываться крыша
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    22.08 - установлены все стропила
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    24.08 - начал подвешивать лобовую и отпиливать лишнее
