1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Коттедж "Болгария" одноэтажник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mkavich, 23.12.16.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    А чего не использовали наш любимый Аэробел? Что на стены пустили и почему?
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Стены ГББ НЛМК.
    Стоимость аэробела была выше и не было размера 375мм.
    Изначально рассчитывал строить из КББ+утеплитель+облицовка, но передумал из-за сомнений по утеплителю и взял соответствующий газосиликат.
  3. RFM
    RFM
    RFM
    Планировка у этого проекта удачная, странно что он не пользуется популярностью. Топикстартеру удачи в строительстве. Крышу будете как в оригинале делать?
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю.
    Крыша как в оригинале с опиранием стропил на деревянные балки перекрытия и уже столкнулся с некоторыми нюансами:
    • Нет четкого понимания как сделать узел отпирания на колонны, точнее что прокладывать между колоннами на веранде - пока вариант швеллер
    • Вышло так что дымоход пересекает угловую стропилу - как вариант думаю изменить угол ската вальмы
    По первому пункту задал вопрос в тематике стропильных систем - может кто подскажет.
    Если кто-то сталкивался с таким - буду благодарен за подсказки.
  5. RFM
    RFM
    RFM
    Под большой пролет можно еще LVL балки посмотреть.
  6. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    Ждем продолжения. Подписался.
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Здесь наверное вопрос цены сыграет свою роль.
    Плюс к вопросу о длинном пролете между колоннами возникает вопрос правильного формирования горизонта карнизного свеса.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Добрый день!
    Можете подробне пирог полов по грунту осветить? Я так поняла - залита черновая стяжка? Утеплять будете еще под ТП? Не увидела ни песка, ни щебкня при трамбовке суглинка. Как трамбовалось вообще? Меня уверяют, что утрамбовать это не реально, будет проседание. Не увидела урмирования под перегородки на стяжке. Какие перегородки планируете? Есть ли схема разводки канализации с учетом уклона?
    Как вам блоки НЛМК? Как геометрия? Если можно - в личке у кого брали. Думаю над утеплителем Д200 от НлМк, а так взяли аэробел уже...
    Удачи вам!
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Да его нет как такового - земля от фундамента, глина, песок и все
    Да
    Вибротрамбовкой - 2 раза, потом песок (5см) - виброплитой
    Я этого уже не увижу :)
    Здесь мне повезло - после трамбовки зарядили дожди и где не просело (в углах например, и там где была проложена канализация) - осело
    Под перегородки была проложена лесенка из арматуры 10
    Они уже стоят - шлакоблоки. Центр - 20, межкомнатные - 12
    Блоки как блоки, на тот момент это единственное что я нашел размером 375 мм. Геометрия более менее выдержана +-2 мм.
    У нас не так много мест где этот блок продается :)
    Аэробел наш слишком разрекламирован - мой коллега брал премиум блоки - так у него геометрия блоком расходилась на 5 мм
    В файле по проекту но есть одно отступление - в малом СУ соединена труба после унитаза и умывальника - на фотографиях это есть
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Обязательно - думаю 10-15см XPS и ТП планирую делать
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Здравствуйте форумчане!
    Прошла зима и начался строительный сезон. Начался он со строительства лесов вокруг дома, поскольку планирую крышу делать сам.
    В ход пошли поддоны и все что под рукой IMG_20170408_172408.jpg IMG_20170408_172415.jpg IMG_20170408_172418.jpg IMG_20170408_172429.jpg IMG_20170409_171509.jpg IMG_20170409_171519.jpg IMG_20170409_171528.jpg
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Обошел весь периметр, осталось поставить подпорки в местах больших пролетов и укосы для придания жесткости конструкции.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Долго не писал - не было времени.
    Перед майскими завез часть дерева 50х200, 50х150 и 25х100
    Еще до майских поставил подпорки и снизу между подпорками прикрутил планки - чтобы доски не играли.
    Вот такое счастье появилось - сначала было одно яичко, потом 2, 3,4 и сейчас 5:)
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Далее был уложен мауэрлат из доски 50х200 и лежень
    Вручную, с помощью тали, подняты несколько балок перекрытия.
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Т. к. вручную поднимать весь лес, необходимый для перекрытия 50х200, вручную - долгая песня - искал манипулятор.
    Вот тут-то и случилась оказия - двое отказались на отрез - работают на фирму и стоит система слежения - шаг влево, шаг вправо - звонок из офиса - "Куда рванул?". Никакие деньги не могут решить.
    На следующий день наконец-то поймал частника и закинул и начал прикручивать
