Потолок в ванной комнате
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем inboxru, 23.12.16.
  1. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Здравствуйте всем.
    Имеется 2х этажный коттедж, кирпич + керамзитоблок. По завершению кладки стен заливался армо пояс, на него кидались брусы. Под брусы крепилась пароизоляция белого цвета, а после обшивалась обрезной доской. Выше идет минеральный утеплитель ИЗОЛАЙН 5 см. х 4 ряда в шахматном порядке, итого 20 см. Т. е. имеем снизу вверх - доска, пароизоляция, 20 см. утеплителя, всё. Выше холодный чердак, с вентиляцией там проблема, но это отдельная тема.
    В данный момент дом введен в эксплуатацию, отапливается. В ванной комнате на втором этаже сделан ремонт, принято решение натянуть потолок. Причиной написать пост здесь встал вопрос - а не будет ли гнить потолок, собираться конденсат? Ванная комната с открытой душевой кабиной, будет много влаги. Кто то может сталкивался или есть какие то советы по данному моменту?
    Вытяжное отверстие есть, но оно небольшое, его точно не хватит.
    Если сейчас поверх досок что видны из комнаты чем ещё закрыть - будет собираться конденсат между двумя изоляционными материалами?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тоже задавался подобным вопросом, в ответ тишина. Типа у всех нормально, забей... Вентиляция наше всё, ну и т. д.
    Побывал у товарища в бане. Баня из керамзитобетона, зимой не отапливается, снаружи утеплена. Но это не главное.
    Моечное отделение оштукатурено, потолок снизу вверх: обрезная доска, пароизоляция, утеплитель. Так вот, в моечном отделении, сами представляете что творится, выход из парилки как раз в это помещение + душ + водогрейный бак на печке парит прилично. За 3 года эксплуатации бани, ничего с потолком не случилось. Правда в этом помещении есть окошко, после банных процедур оно открывается.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Очень качественная пароизоляция, это та которая специально для помещений с повышенной вляжностью, ну и вентилиция, в которую можно вставить вентилятор...Утеплитель на чердаке желательно накрыть мембраной, ведь в итоге вы будете дышать минватой, которая с ветерком однозначно будет попадать в жилые помещения...
