Хопёр для штукатурки своими руками...
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем OnlyOn, 22.12.16.
  1. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Всем привет ! вопрос из чего могут подойти форсунки и ручку с кнопкой подачи воздуха отчего можно приспособить?
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Как я видел реализованные самоделки - вместо кнопки подачи воздуха обычный продувочный пистолет с компрессора, которые прикручивают к канистре.
    - да, перечитывая тему я понял что обычного компрессора на 50 литров не хватит ибо он будет непрерывно работать.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    И пусть себе работает... Я уже живу в оштукатуренном доме...
  4. bush007
    bush007
    bush007
    Дык это прекрасно!
    вообще, любая механизация труда - это супер.
    не все ж как деды на пузе таскать.
  5. bush007
    bush007
    bush007
    а вот вопрос.
    до какой консистенции надо штукатурку разводить чтоб она пролезла в хопер?
    ну явно же более жидко чем для нанесения мастерком-шпателем.
    + тоже вопрос - поидее надо штукатурку использовать, на которой написано "для нанесения машинным способом".
    ну я предполагаю что излишек воды в штукатурке так же вреден, как и в бетоне.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Марка штукатурки от 75 до 100... там вода практически не влияет. Даже совсем не влияет. Даже не узнаешь густую шлепали или ковшом жиденькой поливали после полного высыхания (если что чуть больше цемента положи).
  7. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Всем добрый день!
    Ребята, у меня вопрос: а для самодельной смеси Хоппер подходит? Я имею ввиду известково-песчаную смесь (песок сеяный, но крупноват).
    Муж задолбался штукатурить (с непривычки) вот предлагаю ему сделать Хоппер, а он говорит, что это только для готовых смесей.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я штукатурю покупным хопером. Самомесной цементно-известково-песчано-перлитовой тёплой штукатуркой. Из-за перлита она более лёгкая и вязкая, может ложиться толстым слоем. У ковша с четырьмя соплами расход воздуха 700 литров в минуту. Двухпоршневой ременной компрессор даёт 430 литров в минуту. При нанесении штукатурки молотит почти непрерывно. Около 10 минут на 100 литров раствора. Ресивер 50 литров, качает до 10 атмосфер, включается на 8 атмосферах. Шланг 10метров, толстый. При падении давления ниже 6 атмосфер ковш набрызгивает хуже. Поэтому рекомендую компрессор, качающий до 10 атмосфер.
    Хотя, у самодельных ковшей расход воздуха и производительность обычно ниже - может и компрессор можно попроще.
    Могу предположить, что самая тяжёлая для хопера - гипсовая штукатурка (сам не пробовал). А с любыми цементными проблем быть не должно.
    Ps: исправил цифры производительности, сначала написал неправильно.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Запаса воздуха в 50л ресивере, до включения компрессора хватает всего на 2 ковша. Т. е. 100-литрового хватало бы на 4 ковша. А их около 30 в одном 100-литровом замесе.
  10. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Муж просто мне утверждает, что именно известковый раствор (без цемента) Хоппер не сможет распылить
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обычный известково-песчаный М4? Без цемента он очень слабый.
    Я такой заказываю в готовом виде - приводят автомиксером. Потом домешиваю в него цемент и перлит.
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    У меня самопальный хопёр на 2 дырки. Прекрасно плюётся обычным цементным раствором 1:4 с Мурлен-Мурловским пластификатором для кладочных-штукатурных растворов.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я тоже его использую (Cemmix CemStone), перепробовав несколько других вариантов ещё с кладочным раствором.
    Мой лёгкий раствор любой густоты выплёвывается. Лишь бы в ковш проваливался.
    С известково-песчаным тоже проблем быть не должно. Могу сегодня попробовать.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Kuzmairina,
    Нормально набрызгивает. Даже густым известково-песчаным раствором.
  15. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Всем спасибо, купили хопер- мужа устроил полностью. Скорость возрасла в 3-4 раза.
    Муж способен сделать хопер и самостоятельно, но очень он в него не верил (неделю ему объясняла, что мне и форуму надо верить). И время стало поджимать, поэтому на изготовление времени не оставалось (точнее, если б ничего толкового не получилось, то я была бы виновата, что он время потратил впустую)
    Ещё раз всем спасибо и тем кто сомневается: берите смело (если у вас есть или есть где взять большой компрессор)!
