Хопёр для штукатурки своими руками...
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем OnlyOn, 22.12.16.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    и какое он способен создавать давление?
    я думаю что в этом загвоздка
    ну вы пробуйте отпишитесь потом как результаты
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня есть пылесос но нет хопёр ковша- может зимой займусь.
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Я буду делать из канистры из под масла автомобильного на 4л. если не понравится выкину и все :) это лучше чем пол дня потратит на сварку а потом разочароваться...
  4. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    у меня на это ушло на много больше чем пол дня. весь гем*й заключался в том, чтобы абсолютно герметично сварить водопроводную трубу с коллектором+по бокам коллектора заглушки приварить (коллектор делал из профиля). как ни закончу, казалось бы ВСЁ, абсолютно всё сварено, но нет - вылезали новые и новые косяки в виде не видимых визуально микротрещин. (я постоянно проверял свою работу под давлением компрессора, опустив заготовку под воду). конечно понимаю, что в моем случае (я в принципе впервые сварочный в руки взял), можно сделать на это акцент. кто со сваркой "на ты" конечно в разы быстрее сделает, а если из таких "специалистов" как я- то нужно запастись терпением.
  5. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    да с профилем это запара... я бы луче бы водопроводную трубу взял, она потолще будет и варить легче
    мне нужен агрегат на один раз и компрессор у меня слабый поэтому ни какой сварки... хотя может низ с дырочкой можно сделать чтоб меньше снашивался... если конечно мне понравится работать с ним
  6. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Всем привет! Выложу новости по работе с ковшом. Много умного сказать не смогу, но на обывательском уровне с чистым сердцем могу заверить, что с хорошим инструментом от работы можно и нужно получать удовольствие!
  7. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
  8. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Такой профессиональный ковш буду делать позже, а пока повторил образец как у автора темы - из канистры.
    Отверстие в крышке рассверлил 13м сверлом примерно до 14мм и вставил обрезок трубки от штуцера для герметика. Вылетает лучше и не падает. В продувочном пистолете тоже увеличил отверстие до 3мм - для увеличения скорости. Цементная штукатурка вылетает на ура, густая или жидкая без разницы.
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Спасибо мужики!
    За идею и за то что нашли время и рассказали всем, как не платить 8-12 тысяч а из мусора сделать вещь.
  11. jntwrfnb
    jntwrfnb
    jntwrfnb
    Спасибо и Я из канистры БУДУ ВАЯТЬ
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А результат ваяния на видео снимать и нам показывать?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Какова толщина Вашего маяка?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    От 1 миллиметра до 1 сантиметра...
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
