Хопёр для штукатурки своими руками...
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем OnlyOn, 22.12.16.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Для ускорения процесса нанесения штукатурки на стену из канистры и обдувочного пистолета сделал хопёр...
    Работа пошла быстрее...
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А какая штукатурка у вас была?
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    IHZQUiD_o1I.jpg Брал в Леруа.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Изготовить очень просто за 15 минут.
    1. Взял канистру из-под автомобильного масла. Промыл, вырезал дно.
    2. Просверлил отверстие в горловине с закрученной крышкой диаметром 10мм.
    3. Ножом сделал продольную прорезь в ручке.
    4. Вставил пистолет для продувки соплом в отверстие и корпусом в прорезь ручки.
    5. Привязал в несколько оборотов вязальной проволокой пистолет к ручке и обмотал изолентой.
    Отверстия в ручке забил кусочками пенопласта, чтобы потом засохший раствор не утяжелял хопёр. После работы хопёр лучше промыть водой и продуть, иначе засохшие кусочки раствора попадая на стену дают линии при протяжке.
  5. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Привет! А почему название хопёр? С этой темой не сталкивался. Живу на реке Хопёр, в г Новохопёрске:)
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Штукатурщики их так называют...:hello:
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Вопрос: а не кажется ли что гипсовую так дольше накидывать? и какова скорость наплевывания цементной (если пробовали)? регулировками пробовали заниматься? что на что влияет (как понимаю диаметр отверстия и сопла на пистолете, густота раствора, расстояние от пистолета до отверстия в канистре.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Я не профессионал, я любитель. Любая работа по строительству дома для меня хобби, а хобби это удовольствие. Так для удовольствия я и улучшаю свой труд. Быстрее или дольше не важно. Главное удовольствие.
    Цементную не пробовал, так как цементной штукатуркой я начинал штукатурить дом, а именно в санузле, остальные комнаты только гипсовой. Так что нет возможности испытать. Придёт лето, буду делать наружную штукатурку, вот и попробую. Подождите, немного осталось...:aga:
    Ничего не регулировал, ни отверстиями, ни расстояниями. Получилось "true type" - как есть. Ничего не течёт, не мажет, всё культурно и чисто. Единственное надо делать вдвоём, так веселее, я наношу штукатурку, сын замешивает раствор, быстро и качественно, густота раствора постоянная...
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Да забыл сказать...
    Маяки делал из гипсового раствора, спасибо Андрею, по этому методу...
  10. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Пару вопросов появилось.
    1 Какой у вас компрессор?
    2 Как набираете в ковш раствор?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Вот такой 24-литровый, правда расход воздуха огромный, поэтому он работает не останавливаясь. Но воздуха хватает. В канистру наливаю с помощью штукатурного ковша.
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У меня такой же! :super: я поэтому и спрашивал, т. к. он слабенький. Спасибо буду пробовать тогда.
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Пробуйте убавить диаметр сопла продувочного пистолета.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расход воздуха лучше проверять по оригинальному изделию
    если пишут
    Avg. Air Consumption: 7-12Cfm это (200-340л/мин) давление примерно 2 атм.
    Диаметр отверстия зависит от наносимого материала и его помола.
    У нас они продаются как Пневматический пистолет текстурный
    в оригинале SS-1182
    и
    Пистолет картушный SS-1183
    Диаметр выходного отверстия, мм
    5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12.
    Причем ряд отверстий в разное время на одном и томже коде встречался разный
    Что сейчас выпускает китай под этим кодом можно посмотреть здесь
    https://www.sumake.com/ss-1183.html
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    а не слабовата производительность? Шайтер говорил вроде не меньше 400л/мин
