ШВВП для внутренней прокладки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kravchuk14, 18.07.09.
  1. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Доброго всем времени, такое дело:
    Куплен кабель, не сильно то и много (около 20 уе) ШВВП 3*2,5
    Планируется для внутренней прокладки внутри дома (розеточная группа)
    По спецификациям вычитал что кабель этот для подсоединения конечных потребителей к сети, нет ни слова что можно использовать для внутренней прокладке, но и не запрещено. Разницу нашол только в температурном диапазоне ШВВВ от -25 до +50 ВВГ от -50 до +50. Визуально изоляция ШВВП конечно тоньше. Также мнения есть на форуме что срок службы ШВВП - 7 лет, ВВГ - 20 лет.
    Собственно вопрос: кто виноват уже разобрались (я в том числе, не проконтролировал, не купил), что делать? Или купить ВВГ, а этот тю тю, или все же проложить его по кирпичам, заштукатурить и распаять.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    ШВВП предназначен для таких устройств как удлинители, переноски и подобное.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Я бы не стал его использовать.Уж изоляция в нём дрянная.
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    У ШВВП изоляция хуже. ВВГнг наш выбор.
    Знаю человека. который умудрился сделать всю проводку на втором этаже в деревянном доме ШВВП 2*0,5 (!), там правда только энергосберегающие лампочки и музыкальный центр в трех комнатах и ничего больше не планируется, человек прекрасно разбирается в электрике, но посчитал достаточным такое сечение провода, я даже не знаю где он такое мелкое нашел. И ничего уже лет пять живет. Но он точно знает, сколько можно включать в такие розетки ( а их всего две штуки на три комнаты) и энергосберегающих лампочек там 4 шт. по 20- 26 ватт.
    А Вам лучше использовать ВВГнг (можно NYM) 2*1,5 или 3*1,5 на освещение и 3*2,5 на розетки.
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Технические условия на производство ВВГнг уже несколько лет не действуют.
    Но некоторые производители продолжают его выпускать. Лучше просто ВВГ или ВВГнг-LS.
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Об отмене ТУ на ВВГнг письмо №3/1-437 ОАО "ВНИИКП" (разработчик ТУ), если кому интересно.
  7. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Сдал кабель и купил нормальный, всем спс.
    Кстати консультант брать не хотел - доказывал, что ШВВП - для внутренней прокладки то, что надо, вот и консультируйся потом у них.
  8. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Они тоже люди, им кушать хочется.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Интересно. Кем и когда ТУ на ВВГнг было анулировано? (письмо не нашёл)
    Вот например решение на анулирование ПУНП я видел
    .. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности. Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель». На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007г...
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    А я нашел, вот у меня в папке в шкафу стоит. :) Содержание примерно перекликается с вышеизложенным.
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    У нас в городе есть фирма Русский свет, может слышали про такую? Вот они торгуют все электротехнической продукцией. ВВГнг я тут покупал с маркировкой июль 2009. Также как и ПУНП. Есть там и сертификаты и т.д.
    Сечение провода соответствует. Оснований не использовать данный провод я не вижу.
  12. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    На заборе тоже написано, потрогаешь - дерево. Конечно они продавать будут, это их бизнес, на заводах линии настроены, а то, что где-то дядьки поговорили и решили их не ... валнует
  13. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Долго хотел так написать - сдерживал эмоции.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если всё так серьёзно как вы пишите(по поводу ТУ), то в следующем году сертификат закончится(он на 3 года). Вот тогда или продавать перестанут или за руку продавца поймать легко можно будет.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Письмо? Оригинал ?
