Подбираю варианты для будующей системы очистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Horek268, 22.12.16.
  1. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @Horek268, Выгоднее для дозации аква-аурата и каустика взять насосы постоянного дозирования с ручной регулировкой производительности. Сначала надо определить за какое время наполняется бак-реактор. Разделив количество (объем) раб. р-ра реагента на время получаем рабочую производительность насоса. Максимальная производительность, та что указана в паспорте должна быть выше раза в 1,5-2.
    Это правда. Лучше ставить подальше от спальни. Чем выше давление выдает насос, тем громче щелкает.
    Давление в трубе в месте излива в бак реактор будет меньше 1 атм. Можно смело ставить насос с давлением от 2-3 бар.
    Для дозации гипохлорита нужен насос пропорционального дозирования, работающий от импульсного водосчетчика. Я использую EtatronDLX-VFX/MB1-15.
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Подобрал насос для гипохлорита: SEKO Tekna EVO ТPG603.
    загрузку ас/мс выбрать? колонку 1354 под загрузку?
    как часто промывать нужно будет?
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Я использую в качестве загрузки кварцевый песок (кварц зернистый 0.5-1мм). 1354 подойдет, у меня 1252.
    Я промываю раз в 2-3 нед. Примерно после расхода 4-6 куб. м воды и зависит от длительности отстаивания.
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Вообщем пока останавливаюсь на 1354
    15кг гравия фр. 2-5 на дно.
    22л МС (фр.0.7-1.4) мешок
    30л АС (фр. 0.7-1.4) мешок
    Или ещё пол мешка АС добавить в эту колонку?
    По идее насоса промыть должно хватить. примерно 30л/мин качает стабильно.
    Так же продаётся загрузка более мелкой фракции 0.3-0.7 мм. Какую стоит выбрать?
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Колонну желательно заполнять не больше, чем на 2/3 объема, а то загрузка особенно мелкой фракции при обратной промывке может выносится в канализацию. Я бы не добавлял пол мешка и мелкую фракцию не брал.
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Собрал первую стадию очистки. Вернее сказать последнюю. Начал с конца.
    Попользуюсь зиму, посмотрю результат. Если качество ухудшится, летом буду делать пристройку для накопительных емкостей.
    Что мы имеем.
    Колонка 1054 с углём
    Колонка 1354 с АС и МС
    Емкость для ГХН
    Насос Seko tpg 603
    Собрал все это дело.
    Результат пока обрадовал, как будет дальше, время покажет.
    Водичка прозрачная как слеза. Без посторонних запахов.
    Ph на выходе 7,64
    Фото собранной системы сделаю позже.
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @Horek268, На фото бочка-реактор? Если бюджет позволяет купите нормальную бочку с конусным дном.
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Нет. Бочка для раствора гипохлорита.
    Больше места к сожалению нет.
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Для гипохлорита я использую пластиковую канистру на 10 л. Хлор быстро испаряется. Лучше смешивать раствор почаще. Гипохлорит закупать по 1 канистре, с датой изготовления не раньше 3 месяцев.
  10. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Вот что имею данный момент.
    Опыт обвязки подобной системы отсутствует. Делал первый раз. Вроде неплохо вышло. Все компактно. Впрыск раствора 2мл (4качка насоса) на литр. На выходе из баллона 1354 запах хлора отсутствует.
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Т. е. бака-реактора нет, емкости с чистой водой нет, дозаторов щелочи и коагулянта нет. Непонятная схема водоподготовки.
    Гипохлорит старый или неправильно приготовлен раствор. 4 щелчка на литр? Пожалейте уши и насос.
    Бак-реактор, осадочная колонна, дозаторы, канистры для реагентов, насос перекачки, входной и выходной картриджи - это все туда можно поместить. А для чистого бака, колонны с углем и картриджа надо найти другое место.
  12. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Гипохлорит свежий. На 1л Гипохлорита 19л Воды.
    Схема пока работает.
  13. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Я развожу 0.8-1 л гипохлорита на 9л воды и дозирую 0.4 мл (1 щелчок) на 1.5-2 л воды.
    У вас вроде органика была, коагуляцию делали, или я что то путаю?
