Греющие окна Thermo Glass. Консультации специалистов, расчеты, индивидуальные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Термо_Глас, 22.12.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сам греющий элемент внутри стекло-пакета?
    какая защита от 220вольт?
    ну и лично я бы еще за обилие эл-магнитного излучения побоялся бы...
    теплые полы вон встречной парой компенсируют...
  2. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    г. Москва, ул. Колодезный пер., 3, стр. 29
    Добрый вечер, Андрей!
    Греющим элементом является само закалённое стекло. Греющий слой при этом обращён внутрь стеклопакета и полностью изолирован.
    В случае его повреждения стекло рассыпается на мелкие осколки с тупыми гранями. Электроцепь размыкается, доступ к участкам с токоведущими жилами в краевой зоне, находящимся под напряжением, отсутствует.
    Электромагнитное излучение находится в пределах допустимой нормы (как у большинства обычных бытовых электроприборов), что подтверждают сертификаты на нашу продукцию.
    Благодарим Вас за проявленный интерес!
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Предполагаю что окошки такого типа очень дорогое удовольствие, вот насколько дорогое было бы интересно, я понимаю что расчет цены индивидуален, но озвучьте хоть параметры от и до за конкретное окно.
  4. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Добрый день, Игорь!
    Для примера, окно 700х1400 мм в профиле Rehau Euro Desig с поворотно-откидной створкой и двухкамерным стеклопакетом с нагревом до +40*С будет стоить примерно 14 640 руб. без учета монтажа и доставки.
    Двухстворчатое окно 1300х1400 мм с теми же параметрами - около 24 000 руб.
    Также в зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
    Если возникнут еще вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
  5. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Результаты проведения замеров энергопотребления куба с остеклением из двухкамерных стеклопакетов с электрообогревом.
    Нашей компанией в качестве эксперимента были проведены замеры энергопотребления куба с остеклением по всей поверхности из двухкамерных стеклопакетов с электрообогревом. Каркас куба выполнен из стандартного алюминиевого профиля шириной 50 мм с терморазрывом. Данный вид профиля широко применяется при остеклении фасадов, зимних садов, входных групп и т. п. Куб изготовлен с применением стандартных уплотнений и угловых примыканий, заполненных мин. ватой.
    Внешний вид куба и развертка представлены на рисунке.
    Площадь обогреваемой поверхности куба по развертке составляет 1,2 х 1,2 х 6 = 8,64 кв. м.
    Температура внутри куба и, соответственно, включение/выключение стеклопакетов регулируется терморегулятором с выставленной температурой в +24 °С. Терморегулятор установлен в центре куба на треноге. Также для обеспечения достоверности результатов были визуально проверены теплопотери куба с помощью тепловизора по всем сторонам. На рисунке приведена одна из термограмм.
    Замеры энергопотребления проводились с ноября по настоящее время. Ниже представлен график снятых показаний потребляемой удельной мощности в зависимости от температуры наружного воздуха.
    На основе полученных экспериментальных данных можно приблизительно оценить энергопотребление светопрозрачных конструкций с электрообогревом выбранной площади.
    Например, для исследуемого куба энергопотребление при температуре наружного воздуха в -5 °С составит:
    33 Вт/кв.м., т. е. 33 х 8,64 кв. м. = 285 Вт и 285 х 24 ч = 6,8 кВт·ч за сутки.
    Для окна размером 1500 х 1500 мм энергопотребление при температуре наружного воздуха в 0 °С составит:
    площадь 1,5 х 1,5 = 2,25 кв. м.
    энергопотребление 27 (величина из графика) х 2,25 кв. м. = 61 Вт
    энергопотребление за сутки 61 Вт х 24 ч = 1,46 кВт·ч
    Соответственно, для температуры наружного воздуха в -10 °С:
    энергопотребление 38 (величина из графика) х 2,25 кв. м. = 85,5 Вт
    энергопотребление за сутки 85,5 Вт х 24 ч = 2,05 кВт·ч
    Следует отметить, что на суммарное энергопотребление оказывают также такие факторы, как количество и расположение радиаторов системы отопления, теплые полы, общий объём помещения, теплопотери в стенах, примыканиях и др. Поэтому, как правило, для помещений с правильно спроектированной системой отопления, с низкими общими теплопотерями доля в энергопотреблении стеклопакетов с электрообогревом оказывается ещё меньше.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @Термо_Глас, желательно к кубатуре показатели энергопотребления привести, а не к площади поверхности остекления
  7. 79272688235
    79272688235
    Добрый день! Сколько будет цена 6ти окон, поворотно-откидных, размер одного окна 0,75*2,0?
  8. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Добрый день! Коммерческое предложение отправлено Вам личным сообщением.
    Благодарим за проявленный интерес!
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ваши контактные данные, адреса представительства, средние сроки изготовления, варианты удаленной оплаты, гарантия?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Игорь_Филатов, В самом первом сообщении есть все явки и пароли с телефонами. Один телефонный звонок снимет все вопросы.
  11. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Добрый день, Игорь!
    Гарантия на стеклопакеты с электрообогревом составляет 5 лет.
    Средние сроки изготовления от 8-10 рабочих дней и выше, в зависимости от объема заказа и сложности.
    По оплате и отгрузке заказа можете позвонить по телефону +7 (495) 230-71-50, Вас подробно проконсультируют.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сложности вернее нюансы в монтаже у опытного монтажника ПВХ окон возникнут?
  13. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Нет, не возникнут. Относительно подключения нагреваемых стеклопакетов мы проконсультируем при необходимости.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    С смарт системой производите окошки?
  15. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Да, мы также изготавливаем стеклопакеты с применением стекла с переменной прозрачностью (смарт-стекло).
    Главной особенностью смарт-стекла является жидкокристаллическая пленка, находящаяся между двумя слоями стекла и изменяющая свои свойства.
    В отключенном режиме жидкие кристаллы пленки находятся в хаотичном порядке и делают перегородку или окно матовым, во включенном режиме (под воздействием электрического тока) - принимают правильное положение, и стекло становится прозрачным. За считанные секунды оно изменяет свое состояние от одного к другому.
    Напряжение питания 60-110 В, мощность 6-8 Вт/кв.м.
    Доп. оборудование: трансформатор напряжения, кнопка включения.
