Как правильно отделать дымоход Шидель Юни?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Roman Tim, 22.12.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Подскажите, пожалуйста! Керамический каминный дымоход Шидель Юни (диаметр 200 мм) проходит с первого этажа через жилое помещение 2-го этажа и жилую мансарду. Как правильно его отделать в жилых помещениях? Короб вокруг него выстроить? Или оштукатурить можно? Плиткой обложить?
    И второй, не менее важный вопрос: дымоход проходит через перекрытия (с 1-го на 2 этаж ж/б, со 2-го на мансарду - деревянное). Сейчас между дымоходом и перекрытием оставлен зазор 5 см. Как решить вопрос со звукоизоляцией? Можно ли чем-нибудь заделать эти щели в перекрытиях? Или строить вокруг дымохода фальш-короб?
    Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно оштукатурить и (или) плиткой, но обязательно вложить армирующую стеклосетку.
    Короб можно, но проигрываете в пространстве и понесёте лишние затраты.
    лучше так:
    - на балки по периметру проема наклеиваем фольгированный басфайбер фольгой к дымоходу.
    - Устраиваем рамку из силиката кальция
    - заполняем пространство (если останется) базальтовый или керамическим шнуром.
    - Зашиваем низ и верх листовыми материалами (Фаерфикс, минерит, фибробетон, ацеит. и т. п.)
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Алексей, спасибо.
    Я так понимаю, что штукатурка должна быть специальная. Термостойкая. Не посоветуйте проверенные варианты?
    И про стеклосетку: любую можно или тоже есть термостойкая?
    Заранее спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Штукатурка - несгораемая
    стеклосетка - ячейка 5*5 .
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Алексей, подскажите, пожалуйста: у Шиделя есть в продаже такие комплектующие как переход 80/160. Мне нужно конденсационный котел (дымоход диаметром 80 мм) подключить к Шиделю Юни (диаметр 160 мм)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сделали раздельное дымоудаление?
    Забор воздуха откуда?
    Переходника такого в наличии не найдете, но можно заказать любой.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Мой котел (Вайлант) позволяет организовать забор воздуха из помещения. Котел установлен в котельной - это отдельное помещение, имеющее всегда открытое отверстие наружу.
