Забивается первичный теплообменник у котла за два дня
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rithor, 21.12.16.
  1. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Прошу помочь с моей проблемой с котлами, которая уже превращается в эпопею какую-то:(
    Опишу ситуацию с начала: Танхаус 56кв, один этаж. Разводка двухтрубная, две ветки (на одной полотенцесушитель и один радиатор, на второй 4 радиатора) плюс 5 контуров теплого пола. ТП без смесительного узла.
    Три года проблем не было вообще, стоял котел Ардерия на 16кв. Температура теплоносителя (вода) зимой на котле 41-48 гр, в зависимости от морозов.
    Началось всё в этом году весной, постепенно температура ГВС уменьшалась, в итоге что бы вода была хотя бы теплой, приходилось убавлять напор до тонкой струи. В душ осенью сходить уже было нельзя. Вызвали человека который занимается обслуживанием котлов. Он промыл оба контура, и о чудо на неделю хватило, потом тоже самое. Он промыл ещё раз, ситуация повторилась. Терпели месяц, опять промывка и то же самое. После 4той промывки накрылся насос.
    Поменяли котел на Immergas Eolo-Mythos-24-4R. И через 3 дня он начал уходить в перегрев:ogo:
    Приехал уже другой специалист, выяснили путем снятия, что забит первичный теплообменник:faq:
    Почему это произошло, он объяснить не смог. Промыли... Прошло 2 дня и опять. Снял уже сам, то что выходит из теплообменника есть на фото. Фильтр грубой очистки чистый! ГВС после промывки работает отлично, вторичный теплообменник не забивается, почему тоже загадка для меня.
    Не знаю что думать, в планах промыть всю систему отопления и залить воду дистиллированную. Но в -25 за окном пока не представляю как это сделать, учитывая что из контуров теплого пола возня та ещё воду сливать...
    Но как так может забиваться за 2 дня теплообменник? И это не похоже на накипь, она не реагирует на кислоту, не шипит. Помогите в каком направлении работать с этой проблемой:um:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел настраивали?
    Можете допустим отсечь теплый пол и пока жить на радиаторах или наоборот? Во вторичнике разве фильтра нет?
  3. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Радиаторы какие и трубы?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что залито в систему отопления ?
    Стабилизатор напряжения есть ?
    Система очистки хвс есть ? Что за вода в хвс? Скважина ? Анализ делали ?
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Фильтр грубой очистки стоит по обратке или подаче?
    куски, вывалившиеся из теплообменника не пластик случаем?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Rithor, а каким реагентом Вам мыли, уточните у них.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Радиаторы алюминий дешовый китайский и их разьедает водой. Очень плохо эта дрянь отмывается в теплообменнике. Радиаторы срочно поменять на стальные панельники. При этом систему отопления нужно промыть.
  8. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Установщик уверял что котел замечательно работает на заводских настройках. Изучив инструкцию, я сам убавил максимальную мощность до 50%, а минимальную с 36% до 10%. Но изучив форумы, вернул обратно вчера минималку на 33%. После первого запуска и промывки, котел работает хорошо. Сейчас стоит 51гр на подачу. Когда включается горелка, котел моментально набирает с 36гр до 53, потом моделирует пламя и пару минут греет 51-55. Как только выключает горелку, температура на глазах снижается до 36гр.
    Когда приходил другой "мастер", на мой вопрос о регулировке газового клапана, он ответил что клапан полностью автоматический и на нем нет регулировок, что котел сам моделирует пламя на горелке.
  9. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Трубы полипропилен, теплый пол металлопластик, радиаторы биметалл
  10. Rithor
    Rithor
    Rithor
    в СО вода, вода из центрального водопровода. По анализу всё в норме, только общая жесткость 9.
    Когда ставили новый котел, установили на подачу воды в котел магнитный фильтр
  11. Rithor
    Rithor
    Rithor
    По обратке, на пластик не похоже
  12. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Ардерию мыли ортофосфорной, бустером. У нового котла снимали первичный теплообменник, и просто вливали туда средство из баночки, на которой было написано "специально для прочистки медных теплообменников котлов". Потом обильно проточной водой
  13. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Радиаторы биметалл
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @Rithor, есть подозрение, что это с радиаторов дрянь идет... или с полотенцесушителя...
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Тогда дрянь оседала бы в грязевике. А ТС пишет что грязевик чистый...
