Рассада в гроубоксе - как получить нужную влажность, температуру и освещённость
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем antonpavlov, 21.12.16.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот почитайте... сравнивали ФС с СК ... у него тоже под ФС тянулось всё.
    Вывод: ФС надо в 2 раза больше, на туже площадь, чем СК.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ещё хотел спросить, вместе крепления звезды, с внутренней стороны профиля, температура не выше чем между СД ?
    хватает 2 мм толщины основания?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Температура везде одинаковая
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну вот, отправил я свою рассаду на неотапливаемый и незастеклённый балкон. Сейчас за окном +4, но ночью будет мороз.
    Гроубокс сейчас выглядит так:
    Чтобы рассаду можно было обслуживать - соорудил небольшую шторку из плёнки. Так тепло, выходящее из квартиры через балконную дверь, поддерживает температуру при открытой дверце. В данном случае - около 16 градусов:
    Виден греющий кабель
    Поначалу его включил, но температура стала быстро разгоняться даже на половинной мощности. Поэтому пока выключил, дверцу закрыл, "парник" убрал. Температура установилась в районе 19 градусов.
    Температуру контролирую на уровне поверхности земли в горшках:
    Электрощиток:
    Позволяет включать освещение и обогрев на каждой полке. Мощность обогрева регулируется чёрными "вертушками" в диапазоне от 14 до 140 Вт.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Можно в космос запускать :)
    а датчик темпр. нельзя домой занести ? чтобы не открывать стэлс и контролировать темп. не одеваясь :hello:
    Как фулл себя показывает ? сколько люкс?, высота подвеса?., облученность ?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Датчик можно повернуть в сторону окна. И смотреть из квартиры). Облучённость вчера поленился измерить - сегодня измерю.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На уровне около 8 см от диодов - 7600 люкс. А если в сантиметре от диода поставить, то 33000 люкс.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На выходных провёл эксперимент - налил в поддон воды. Сантиметр где-то глубиной. Сразу проявилось несколько эффектов:
    1. Самое неприятное - греющий кабель хоть и написано, что водонепроницаемый, но током немного пощипывает при касании кабеля, поддона или воды. Неприятно и в целях безопасности приходится сначала воду заранее разогревать. а во время манипуляций - отключать нагрев.
    2. Увеличилась теплоёмкость полки с рассадой. Порядка 50 лишних ватт тратится теперь на испарение воды. Сейчас у нас +3 - +5 - и энергии хватает. Но если будет -15, то это уже проблема. Кроме того сложнее стало регулировать температуру. К примеру, на ночь свет отключается (минус 100 ватт), нужно прибавить мощность обогрева. Так чтобы вместо 23 градусов стало, скажем 20. Приходится в течение часа 2-3 раза подходить, контролировать, правильно ли выставил мощность.
    3. Ну и ко всему прочему рассада замокла. Боюсь, как бы не загнила в таких влажных условиях. Пока что воду слил, рассаду оставил просыхать).
    Поэтому нужно делать что-то вроде дополнительной проволочной полки в поддон. Чтобы вода была снизу, а растения и кабель - над ней сверху. Так и влажность будет высокая, и все негативные эффекты снимутся.
    Но в целом, штука получилась классная. К примеру, 4 дня назад средняя земляника выглядела так:
    А сейчас - так:
    И это без удобрений! Думаю, фуллспектр всё же нормально работает. По крайней мере, когда его 200 ватт (электрических) на 1 м2. И все остальные условия - влажность и контролируемая температура.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    При 200 вт /м2 и ЭСЛ будет норм...:)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вам контроллер с программой надо ставить. Один датчик на улицу, другой внутрь.
    Программировать ночную и дневную температуру. И добавить вторую линию обогрева- для ночи, когда лампы отключаются и не греют.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ЭСЛ жарит очень сильно - близко к ней ничего не подставить. А далеко - уже меньше облучённость, чем под фуллспектом. У меня в эсл-боксах температура за 30, воздух сухой. Пришлось поставить вентиляторы и испарять воду из поддонов:
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    С влажностью - просто поставить контейнер с водой. Можно увеличить площадь испарения, сделав вертикальную "ширму" из салфеток для уборки (вискоза вроде в составе)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Сколько см от ЭСЛ чтобы равнялось с фулл? У вас трубки ? или экономки?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Экономки. 8 см отступ от фуллспектра даёт столько же микромолей, сколько 4,5 см отступ от эсл-лампы в 30вт.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это сравнение в мокромилях ?
