Рассада в гроубоксе - как получить нужную влажность, температуру и освещённость
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем antonpavlov, 21.12.16.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Кстати теория в 60Вт \м2 и 300 микромолей - подтверждается на опыте.
    На мой взгляд можно даже сделать чуть ниже. Будет не критично.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Итак, время для выращивания рассады подходит, нужно вплотную заняться гроубоксом. На прошлой неделе делал стеллаж:
    У меня уже был металлический каркас - стойки и 4 полки (2 года назад материалы обошлись мне примерно в 2500 р.). Я его со всех сторон утеплил пенопластом толщиной 30 мм. Для удобства дальнейшей эксплуатации пенопласт обрамлён гипрочным профилем (27х28) и выполнен в виде съёмных дверок. Дверки с помощью болтиков довольно быстро фиксируются к стеллажу.
    Полки между собой тоже утеплены, так как я планирую на разных полках разный температурный режим. Расходы на профиль, пенопласт и метизы - 1400 р.
    Тем временем из Китая приехали комплектующие. В первую очередь мне нужен был регулятор напряжения (180 р.):
    Такой регулятор рассчитан на подключение нагрузки до 2000 вт. Его габаритные размеры 50х35х25 мм. Радиатор не очень-то большой, так что двумя киловаттами я бы его поостерёгся нагружать. Но мне столько и не надо.
    И вот почему. В электротехническом магазине уже у себя в Питере купил такие гибкие нагревательные ленты:
    Они выпускаются разных номиналов, я взял длиной 4,8 метра и мощностью 140 ватт, то есть 30 ватт/м. Стоит одна такая лента 600 р.
    Соответственно, к регулятору подключается с одной стороны вилка с сетевым напряжением, с другой стороны - нагревательная лента. Изменяя напряжение на регуляторе (можно изменять от 75 до 220 вольт (точнее. до текущего напряжения в сети), можно изменять мощность ленты и, соответственно, интенсивность подогрева.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Теперь нужно провести эксперимент - какой прирост температуры может дать лента на минимальном и максимальном режиме в условиях стеллажа.
    Поставил регулятор на максимум
    Уложил ленту на полку
    Лента не должна касаться сама себя (в идеале), а то перегореть может. Впоследствии я её буду прокладывать между горшками.
    Температура на полке была -5,8
    В 10 часов включил эту систему. Через 10 минут температура перевалила через ноль:
    И продолжает расти. Позже посмотрим, какой будет максимум.
    В принципе греть содержимое гроубокса можно и лампами - накаливания или галогенными. Но мне нужно, чтобы ночью было абсолютно темно. А с лампами этого не добиться - они или сквозь щели просвечивают (и рассада, думая, что всё ещё день, тянется), либо перегреваются и перегорают. Там где наличие света ночью некритично (например, для закопанных в землю корней, или укрытых от света коробок с розами) дешевле, конечно, использовать лампы.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    На улице выращивать будете? :) и габариты полок каковы?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Попутно делал светильник. Впервые в этом году собираюсь использовать светодиоды. Сразу купил полноспектральные, т. к. в зимнее время в шкафу будет полная светокультура. И по моему глубокому убеждению растению необходимы не только красные и синие лучи, но и зелёные.
    (светодиод немного испачкался в процессе работы болгаркой :)
    Купил 50 трёхваттных светодиодов и 5 драйверов на 34 вольта максимум.
    По заявлению производителя, падение напряжения на каждом светодиоде должно составлять 3,2-3,6 вольта. Если на каждом будет 3,6, то произойдёт перегрузка драйвера. Поэтому на каждый драйвер подцепил 9 светодиодов (5 х 9 = 45), а 5 осталось про запас. Когда уже собрал линейки, измерил падение напряжения (29,7 вольт). У драйвера указан ток 650 мА, так что получается реальная мощность светодиодов - 2,15 ватт.
    Для охлаждения купил алюминиевый профиль 25 х 20 х25 толщиной 2 мм. Часть светодиодов клеил на термоклей "алсил" (дорогой, собака), часть - промазывал пастой КПТ-8 и прижимал винтами через заранее просверленные отверстия.
    Если бы у алсила не было недостатка (быстрое засыхание и невозможность использования остатка уже на 2-3 день), то клеил бы всё клеем. С винтами мороки очень много. Ну а вообще я просто забыл купить термоклей в Китае, там бы он был значительно дешевле.
    В итоге получилась такая конструкция:
    5 метровых линеек на расстоянии 90 мм друг от друга.
    Светодиоды друг от друга на расстоянии 105 мм
    При таких характеристиках после выхода на режим в условиях комнатной температуры (+25) температура алюминиевого радиатора составляет 46-50 градусов. Причём там, где клеил на алсил - меньше.
    Обратные провода аккуратно уложил внутрь профилей:
    В таких условиях на расстоянии 8 см от светодиодов создаётся освещённость 7600-8400 люкс, что соответствует примерно 20000 люкс под люминесцентными лампами или облучённости в 60 ватт/м2.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, на улице - на незастеклённом балконе. Полки 0,5 х 1 метр.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А как насчет конденсата ? и отключения электричества? :)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну при 8 см и люмки дают 20000 люкс вроде...
    А что с потреблением ? и с бух. учетом ? :)
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Отключение электричества в городе - исключительно редкая вещь.
    По стоимости я же написал. Потребление - 140 ватт на полку максимум у ленты и 100 ватт у светодиодов. Буду ещё делать полку с 5 люмками-трубками по 30 ватт.
    Сейчас температура внутри 14 градусов. Это только лента, без ламп. Уже понятно, что нужно заделать щели, иначе при сильных морозах мощности не хватит.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Лампа за 2200р. на 0.5 м2
    100 Вт на 0,5 м2 немного ?
    П. С. минифермер 18 Вт продает за 3200 ;)
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Заделал щели. Заодно уже солнце село, так что гроубокс ничто не греет. На улице сейчас -7,4, внутри +16,9. То есть разница температур 24 градуса.
    Исходя из прогноза, следующие 3 дня будет слишком холодно, а потом можно спокойно рассаду выставлять в гроубокс.
    Не знаю, мне что-то кажется, что рассада тянется и при такой мощности... Правда, это пока в квартире при высокой температуре.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это без лампы ... Она еще 70 Вт тепла добавит:)
    А с вентиляцией как ? И что там с конденсатом ? не выпадает ?
    Тянется от жары ... у вас парниковый эффект под пленкой... еще в комнате 25.
    Вы для теплицы так рано посадили ? или для эксперимента ?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, за день я не переживаю. Но ночью-то лампу я выключу).
    Вентиляции нет, будет проветривание через щели. Конденсата нет.
    Посадил для эксперимента разные пряные травы. Если нормально вырастут - буду в квартире по 1-3 куста разных трав круглогодично растить и есть. Пока что у меня такой вот базилик вырос:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Базилик под люмкой? :)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, посеял в конце декабря. Сейчас он слишком высокий, чтобы под светодиоды становиться. Оставил его на старом месте.
