Рассада в гроубоксе - как получить нужную влажность, температуру и освещённость
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем antonpavlov, 21.12.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Провёл ещё два эксперимента с разморозкой воды. В одном случае положил 6 столовых ложек соли на литр воды, в другом - 3.
    В итоге, полностью вода в бутылке при -18 не замёрзла, была снежная каша. И растаяла такая каша значительно быстрее, чем обычная вода. Так что добавлять соль в водяные аккумуляторы холода нецелесообразно.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня провёл опыты, чтобы оценить, насколько эффективно может быть охлаждение полок для рассады у окна.
    Температура на улице - 1 градус, в квартире - 26 градусов.
    Для начала просто замерил температуру у самого стекла. При свете солнца - 24,5 градуса, в облачный период - 24,1 градус. Вывод: без открытой форточки охлаждение от стекла неэффективно.
    Потом соорудил конструкцию аналогичную предложенной @Mgolovanov:
    Чтобы отсечь тепло от батареи, положил 5-сантиметровый слой пенопласта. И по ширине подоконника положил ограничительную доску, чтобы холодный воздух тёк по пенопласту из щели вбок, а не внутрь комнаты:
    Произвёл замеры при створке, открытой на 10, 30 и 70 мм. Длина подоконника - 1 метр. Вот результаты:
    Можно сделать следующие выводы:
    1. При слабо створке "запретная" зона, где растения будут мёрзнуть - около 10 см. При сильно открытой створке - "запретная" зона уже около 30 см, что не очень эффективно, так как места на подоконнике мало
    2. В целом воздух действительно течёт по жёлобу, образованному пенопластом и ограничительной доской и в интервале 20-80 см довольно стабильную температуру, которую можно регулировать шириной открытия створки.
    3. После 80 см эффект от открытого окна ослабевает, и температура устремляется к комнатной. То есть двухметровую полку так охладить не удастся.
    Пожалуй, это первый реальный вариант, каким можно действительно добиться существенного охлаждения в квартире, которое при этом можно регулировать.
    Правда, есть и минусы:
    1. Место для размещения растений невелико.
    2. В морозную погоду "запретная" зона будет шире, места останется ещё меньше
    3. В тёплую погоду (+10 - +15) существенно охладить ничего не получится
    4. Выше полки в верхнем-правом углу будет оставаться тёплый воздух
    5. Не всегда уютно постоянно жить с открытым окном.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Прочитав всё могу сказать следующее:
    - Капусту не надо сажать в феврале. Многие сеют прямо в грунт в апреле (под укрытия).
    Можно посеять в контейнер и выставить на балкон в апреле. Если ночью мороз, то можно занести и поставить в холодильник. Крестоцветные всходят и растут при достаточно низких температурах.
    - Поставить на батарею регулирующий кран. При + 18, +20 ... можно жить.
    - При проветривании из окна, чтобы не охладить рассаду, можно набрасывать укрывной материал спанбонд.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так я вроде и не предлагал. Сам сею в конце марта - раннюю. Остальную - в апреле.
    С остальным согласен.
    Сам я пришёл к выводу, что в квартире понижать температуру не хочу и держать открытым окно тоже. Поэтому буду на открытом балконе в утеплённом стеллаже растить - получится что-то вроде городского минипарника с досветкой и подогревом. Напишу про конструкцию позже, когда придёт хотя бы часть заказанных в Китае комплектующих.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы на светодиоды не переходите в этом сезоне? :)
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Одна полка будет под полноспектральными светодиодами
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Почему полный спектр ? Вы вроде считали, что они в 5 раз менее эффективны... по сравнению с моно.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Зато освещение равномерное и можно растения вплотную поставить. Буквально несколько сантиметров. Если ставить красно-синие, то нужно далеко отодвигать растения, чтобы красный с синим перемешались равномерно. А это потеря облучённости и места. Ну и для полной светокультуры монохромные не подходят - нужно добавлять отдельные диоды с разными длинами волн. И тем более сложно будет свет сделать равномерным.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В 5 раз... это большая разница)
    Я думаю, что полный спектр стали "клепать" не из -за того чтобы угодить цветоводом и растениям...
    Это дешевле в технологическом плане и экономическом.
    Там как бы люминофор... который тоже деградирует... и какой спектр будет через полгода, никто не мерил) У моно СВ. кристалл волну не должен менять.
    Увеличить спектр можно белыми теплыми... Можно ЭСЛ добавить.
    Если ставить СВ. близко относительно, то свет перемешивается почти сразу.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тогда нужно использовать одноваттные диоды и хороший теплоотвод, что означает бОльшие затраты. Да ещё линеек больше нужно, чтобы по двум осям свет смешивать. А алюминий не так уж дёшев.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы тогда покажите, что получится, со всеми характеристиками:victory:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Обязательно покажу, но позже - пока что всё в пути из Китая.
  13. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я думаю, на такую длину лампы, 10 шт СД мало.
    И высота приличная...
    У меня тоже сейчас есть соблазн купить полный спектр, но еще не понял рентабельность.
    Хочется понять, сколько нужно ЭСЛ, чтобы заменить 10 шт. полноспектр. СД
    Результат как на фото, я достигаю 2 экономками по 20-23 Вт. на расстоянии 10см от низа рефлектора.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я не знаю куда это опубликовать, но это свежий эксперимент с замерами (на словах конечно, но будем верить;))
