Рассада в гроубоксе - как получить нужную влажность, температуру и освещённость
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем antonpavlov, 21.12.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кстати, не всем же растениям требуется значительное снижение температуры. Но я думаю, что большинству было бы лучше жить, если бы ночью температура была бы чуть пониже. Это лучше бы сигнализировало растению о том, что наступает период покоя. И нечего тянуться на слабый свет луны из окна.
    Так что для этих целей идея с бутылками со льдом выглядит вполне нормально. Лампы же тоже выключаются, дополнительного нагрева нет. Скажем, было 25 градусов, а ночью хотим 22. Значит, в час нужно по 8 ватт. На 8 часов ночи - 7-8 литровых бутылок со льдом. Думаю, это уже по силам.
    Ещё нужно измерить, как быстро тает лёд, если он приготовлен из солёной воды. По идее, теплоёмкость такой воды больше, значит, и холода будет в морозильнике запасено больше.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Светодиодами или светодиодными готовыми светильниками. У меня то же сд из Китая, но под светильниками из них вся рассада прекрасно росла уже две весны без проблем. Правда капусту не выращивал.
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А мы собирали из светодиодов разных (муж в этом специалист, не я) - как не переставляли, не растёт. Хорошо росли либо под флорами (но едят они ужасно много) - либо вот, набрели случайно и пользуемся.
    Сейчас моя большая хрень 120 на 30 см кушает 36 Вт. Работает ровно 12 часов в день.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Для охлаждения подоконника можно положить на него листы пенопласта (пеноплекса 2-3см толщиной), широкие, с загибом кверху со стороны комнаты. К весне могу сфотографировать - сейчас листы в гараже. В помещениях у меня норма +25 при влажности 15-20% (очень сухо), а на подоконниках +12-18 (при приоткрытых фрамугах)
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А при открытых фрамугах рассада не застужается? Или не ставите рядом?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нет. Я всю рассаду вплоть до выноса на воздух в апреле держу под разными прозрачными крышками - от стаканчиков до обрезанных бутылок и крышек от тортов (без них при моей влажности все высохнет). Эти же крышки защищают и от потока холодного воздуха
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Для тех, кто сомневается, что растениям нужна разная температура:
    Даже таким теплолюбивым культурам как огурец и томат, родиной которых являются тропики, желательно ночью снижать температуру до 18-20 градусов!
    А посмотрите на зелень. Сельдерею, петрушке, щавелю до появления первых настоящих листьев нужно 5-10 градусов всего! И потом не больше 20.
    Пшеницу сомневаюсь, что кто-то будет выращивать, но это, вероятно относится ко всем злаковым. Оптимальная вегетация и урожай при температуре всего 12 градусов!
    P. S. Данные взял из книги "Светокультура растений: биофизические и биотехнологические основы". Тихомиров, Шарутич, Лисовский, 2000. Книга, кстати, очень информативная.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Есть ещё интересный документ: "НТП 10-95 Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады", в котором приводятся нормы по облучённости растений, температурному и влажностному режиму.
    Из нескольких таблиц соединил все данные в одну (по температуре):
    Тут как раз хорошо видно, что для обычной белокочанной капусты днём желательно 15 градусов, ночью - 8.
    Что интересно, даже для огурцов, томатов и перцев первые несколько дней желательна также пониженная температура. 13-18 градусов днём, 8-14 градусов ночью. И только после появления первых настоящих листьев можно увеличить температуру до обычной комнатной. Вероятно, в первые дни у растения помимо световых регуляторных механизмов работают и температурные. И высокая температура вне зависимости от мощности облучения и спектрального состава приводит к аномалиям развития. В частности, к вытягиванию рассады.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Верно и проверено.
    Кстати, по поводу вытягивания: этому способствуют высокие борта посуды, в которой выращивается рассада, и свет сверху. Поэтому в плошке для проращивания земля должна быть вровень с бортами или даже горкой, а подсветка сбоку со всех или хотя бы с двух противоположных сторон. А на моих подоконниках я плошки каждый день поворачиваю на 180, чтобы росли вверх, а не в сторону окна
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Влажность поддерживать в закрытом гроубоксе будет попроще, но тем не менее не следует про это забывать:
    Кстати, можно и не запоминать все эти цифры. Относительная влажность в 70% удовлетворит практически всем растениям. Разве что томатам и перцам нужно чуть меньше - 65% и то только на этапе рассады. Но разница невелика, так что на полках с разными культурами я бы держал всегда 70%.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100% что светодиоды левые, явно не 440 и 660 нм. Чудес не бывает, я не один выращиваю под этими сд рассаду и с осени до весны стоит светильник 30х200см с 84 ссветодиодами над орхидеями, вот здесь про это https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-3, все цветет и пахнет:).
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Крутые таблицы:aga: вы не всему верьте, что в интернете написано. За все растения не скажу, не знаю, но огурцы ночью +12, это нонсенс:no:. Они у вас будут всходить до лета при такой температуре:)]. Хорошо если ночь часов 7 и грядка сплошная, то есть температура грунта не успеет опуститься ниже +13*, а если 100 граммовый горшочек, то к утру в нем почва станет такой же температурой, как и воздух. При этой температуре почвы отмирают всасывающие корешки у огурца, и либо растение погибнет, либо стопорнет в росте недели на 2-3, пока отрастут новые корешки. Шиш вы вырастите, а не рассаду огурца при такой температуре. Я в теплице в позапрошлом и прошлом году высадил семена огурцов прямо в прогретую в грядах до температуры +24* почву (у меня в теплице подогреваются и гряды котлом). Взгляните на фото на правую гряду, этим огурцам дней 10 после посева, где там вытягивание рассады и там уже за семядолями появились первые листы. Температура воздуха там ночью опускалась не ниже 18-20*, при этом температура почвы не опускалась, так как горел котел и грел почву, днем температура воздуха градуса на 3 - 5 выше была.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Дешёвый аргумент. Это не просто в "интернете написано". Указанные мной нормы разработаны государственным научно-исследовательским и проектным институтом "Гипронисельпром" Минсельхозпрода РФ.
    Я больше доверяю проектному институту, чем тому, что Вами выше "в интернете написано".
    И 12 ночью - это не всегда, а лишь первые несколько дней. Сам я, кстати, рассаду огурцов как раз ращу в первых числах мая на незастеклённом балконе в 100-миллилитровых стаканчиках. И ночью там как раз такая температура и держится. И всё прекрасно, никакие корешки не отмирают.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот это ближе к истине. Я последний раз два сезона назад вырастил дома рассаду огурцов, ну просто загляденье, коренастая листа по 3 - 4, привез в теплицу, прямо в горшках поставил на аклиматизацию на прогретые грядки. Хорошо, что еще посадил на всякий случай между этими горшками семена прямо в грядку. Ну и что, дня через 3-6 эти семена взошли и буквально дней через 15-20 обогнали в росте эту рассаду. С тех пор не маюсь дурью, прогреваю грядки котлом, сею 6 семян почти через метр в одну гряду и все, огурцы всходят и никаких проблем. В этом году посеял где то в районе 20-24 апреля, к 13 июня были первые огурчики, собрали пару кг внуку на день рождения, потом их было очень много, последние собирали уже после первых заморозков. Осенью внук пошел в школу и я не подогревал теплицу, а то бы и попозже были огурцы.
